27.10.2009, 20:52 #41
- 06.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 49
- 2,144
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 146
Отправлено: 16
pavel1
Я бы приведенной выше схеме не верил. По ней на "Штырёк №16 диагностического разъема" приходит одновременно и земля (Е2) и 12В с предохранителя F12.
Учитывая это думаю они и с 15 контактом попутали. Т.к. подключен он на 15 контакт зажигания (терминал 15).
На приборке реально это 1-й контакт синего разъема.
27.10.2009, 20:57 #42
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
Спасибо: Получено: 2
0Так... Мне чего смотреть то? 15 и 16 контакт на синем штыре приборки пустые.
27.10.2009, 20:58 #43
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
0iMaxon
А 15 это подсветка наверно?
20-й контакт синего разъема подсветка приборки.
27.10.2009, 21:05 #44
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0autopilot
На 1 контакт ничего не идет у меня. Это получается павел говорит про это но схема получается у него другая?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
20 контакт работает если включить габариты
27.10.2009, 21:21 #45
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
0iMaxon
У тебя на синем разъеме всегда должны присутствовать:
+12 на 23 контакте.
Земля на 24 и 9 контакте
При включении зажигания:
+12 на 1-м контакте.
Этого достаточно для "включения" приборки.
При включении габаритов включается подсветка. Появляется напряжение на 20-м контакте синего разъема.
27.10.2009, 21:52 #46
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от autopilot
iMaxon
Поддерживаю, вот правильное направление поиска, мне времени не хватило
Сообщение от autopilotAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
27.10.2009, 22:04 #47
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0так ну 23 + всегда, 24 завтра буду смотреть. на 1 контакт точное не идет +. 24 думаю тоже все впорядке
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
1 контакт идет к замку зажигания?
Добавлено спустя 32 секунды:
можно схему если есть?
27.10.2009, 22:28 #48
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
27.10.2009, 22:32 #49
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0pavel1
так, это черный провод судя по картинке. куда он идет я не понял
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
на замок зажигания?
Добавлено спустя 44 секунды:
а к замку зажигания куда он подходит? там мне где смотреть?
27.10.2009, 22:32 #50
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от iMaxon
[/url]APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
27.10.2009, 22:40 #51
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0понял. черный провод должен давать +12В при вкл зажигании.
А пожно просто подать на 1 контакт приборки 12В отдельно от куда нибудь, включить зажигание и посмотреть?
27.10.2009, 22:42 #52
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от iMaxonAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
27.10.2009, 22:53 #53
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0а что еще на этой 15 клемме запитано вообще?
27.10.2009, 23:18 #54
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
0iMaxon
Ты бы приборку проверил отдельно от машины. В том числе и внутри на предмет перегоревших дорожек/микросхем.
Уже писали, если был дым, то что-то горело Возможно плавилась проводка или разъемы, возможно в приборке что-то горело. Лучше все визуально сначала проверить. Причем приборку отдельно, проводку отдельно. А то ты не дай бог еще чего попалишь...
Шнурка vag-com я так понимаю у тебя нет ?
27.10.2009, 23:23 #55
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0autopilot
приборка рабочая. она у меня летом как то врубилась один разок и погасла сразу.
а дым как раз шел от контактной группы я думаю 80% это она.
шнурок есть, а вот не ставиться он на ноут у меня
28.10.2009, 12:18 #56
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0Все контакты рабочие... Незнаю даже где рыть
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Вообщем нашел косяк в контактной группе. Написано что +12 должно идти когда включается зажигание, а у меня наоборот. Зажигание выкл +12, если включить заажигание то +12 пропадает.
Надо лезть в контактную группу?
Пишу с телефона, помогите
адаптировать ничешо не надо потом?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Это серо желтый провод
Добавлено спустя 28 минут 20 секунд:
И он идет на круиз который тоже не работает
Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд:
На серо желтый 100% +12 при вкл зажигания идет?
11.11.2009, 17:50 #57
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0а кто подскажет. где то тему находил, не могу найти. у кого то приборка горела, а оказался косяк в баке. чего там меняли, крышку и поплавок?
Спасибо.
11.11.2009, 22:40 #58
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0up
11.11.2009, 22:54 #59
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0привет !!! ты просто темку переименуй, что проблему решил и немного поразвернутей что и как примерно те делали. Для одноклубней на будещее так сказать
11.11.2009, 23:33 #60
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0ladjak
привет! я еще ее не решил на 100%.
В кратце:
Поставили приборную панел от Б5+ (!) Многие говорили что никак ее нельзя поставить, а вот поставили. Ремонтировали ЭБУ т.к. как у него тоже был коротыш. Потом сделали адаптацию, и вуаля все работает кроме тахометра. Сейчас жду когда будет приборка 3B0919881GX. Вообщем пролебма еще не решена на 100%, т.к. идет коротыш еще один. Видимо от бензобака. Сегодня сгорела дорожка на температуру ОЖ и Бензина. В пятницу будем смотреть внутренности бензобака. Сгорела кстати после того как дозаправил бензин. Но работало, а сегодня начали смотреть проводку, мало ли что где внутри торпеды сгорело, все чисто. оказалась приборка внутри дорожки. кстати, после того как дорожка сгорела, датчики ОЖ и бензина работали, как сняли приборку и поставили обратно датчики работать перестали.
И на этой приборки от Б5+ еще есть датчик колодок, он все время светиться, видимо изза того что отсутствует сигнал, т.к. у меня этого не предусмотрено.
А ищу я темку про бензобак. У кого то тоже горела приборка. Вот думаю что менять, поплавок в баке или поплавок с баком + крышку, хотя она оригинал
Добавлено спустя 58 секунд:
как сняли, пропаяли дорожки, датчики опять работают, видимо до следующей заправки
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
вот нашел старую тему http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
видимо у меня тоже самое.
Может без крышки ездить проще тогда будет?
Приборная панель
от iMaxon в разделе Архив 2009г.Ответов: 26Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:18 -
приборная панель
от ToTCeK в разделе Архив 2009г.Ответов: 17Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:26 -
пищит приборная панель
от mullenberg в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18 -
Приборная панель от W8
от FateSpb в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55 -
Приборная панель, менять или чинить...
от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
