24.10.2009, 16:42 #1
- 04.09.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 168
Вопрос про подключение фар
Добрый день ! Вчера купил фары глазки и вот вопрос : при подключении не горят эти ободки . Ободки это габариты по идее? У меня америка габариты в поворотниках , что делать ? кидать оттуда проводок ( от каждого габарита к своей фаре) чтобы было параллельно? И еще : читал про отключение автоматического ближнего света , допустим снять фишку 137 далее что? Заведешь света не будет, повернушь переключатель вправо - включится и габариты и ближний свет. А как тогда просто габариты включить?
Сейчас при повороте ключа включается сразу ближний свет , повернешь переключатель вправо включается габариты и приборка , на себя ручку - противотуманки ,там вроде нет больше положения переключателя
24.10.2009, 21:53 #2
- 04.09.2007
- 49
- 168
0С ободками разобрался - загорелись путем проводка от габарита в поворотах. А вот что сделать чтоб отдельно горели габариты и уже потом габариты и ближний свет? Может дело в переключателе света в салоне ? В книге нарисовано что там две позиции переключения , а у меня только одно положение. Если менять переключатель нужно провод протянуть отдельно или как ? Может кто сталкивался ?
25.10.2009, 02:37 #3
- 11.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 31
- 260
0включай ближний свет(крутилку тупо вправо) при выключенном зажигании и о чудо, будут работать только габариты
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
о какой фишке 137 ты говоришь??? реле надо вытащить, и не 137, а 173!
25.10.2009, 14:32 #4
- 04.09.2007
- 49
- 168
0Сообщение от nzfe
25.10.2009, 16:19 #5
- 28.04.2008
- 40
- 3,280
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 77
0Дмитро
чтобы отдельно горели габариты нужно поменять блок упр светом тянуть ничего не надо тупо меняешь блок и все горит как тебе нужно(я так себе делал)
Блок можно купить на разборке или у Виктора М ,только бери на тот который с положениями передних и задних птфRRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
25.10.2009, 21:08 #6
- 04.09.2007
- 49
- 168
0rus78 ну вот теперь все встало на свои места , спасибо!
26.10.2009, 22:17 #7
- 23.06.2008
- Россия, Воронеж
- 52
- 413
0Дмитро
У меня тоже америкос и тоже хочу поставить Деповские глазки, но вот незадача: фишка на фары у америкосов 12 пиновая, а в европейских фарах - 10 пиновая.
Как из положения выходил? Где фишки брал?
27.10.2009, 17:36 #8
- 04.09.2007
- 49
- 168
0M@XIM
Я не очень понимаю вот эти технические названия, я уже все поставил и все горит . Осталось бок выключения света под европу купить и все вроде тогда будет
Замена Valeo 90ампер на 120ампер , вопрос про подключение.
от Slide555 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 30.04.2019, 18:15 -
Вопрос про автокорректор фар Hella
от B5DEMITRI в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 15.07.2014, 14:00 -
Вопрос про автоматическое включение фар
от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 8Последнее сообщение: 03.06.2012, 00:27 -
Вопрос про корректор фар,а именно про кнопку ,что регулирует наклон фар.
от VODILA_DEN в разделе Архив 2011г.Ответов: 18Последнее сообщение: 19.03.2011, 20:06 -
Вопрос про включение противотуманых фар (задних)
от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 28.03.2006, 11:20
