23.10.2009, 17:17 #1
- 12.10.2009
- Россия, Волжский
- 45
- 96
Аккумулятор дохнет. В чем причина?
День добрый всем!
Старая тема. АКБ сдыхает за сутки.
Видимо где то утечка тока...
Не работал замок стеклоподъемник задней правой двери. Вскрыл жгут проводов, идущий от стойки к двери. Обнаружил замыкание проводов. Устранил. Все заработало, а АКБ так и разряжается.
Грешил на магнитоллу. Проверил. Вроде все подключено верно.
Проверил блок комфорта. Все цело, чисто и сухо )) но не закрывается замок правой передней двери. Думаю проблема в самом замке. Пока не разбирал.
ВОПРОСЫ:
1. Может ли быть такая разрядка из за неисправного замка ???
2. Как измерить ток утечки (в поис
ке не нашел, видать еще плохо с ним дружу)?
3. Как выявить место утечки тока?
Заранее благодарен дружному сообществу любителей VW
23.10.2009, 17:56 #2
- 13.08.2005
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 1,845
Спасибо: Получено: 1
0Стас
У меня на Паське блок управления на водительской двери который ток воровал не по детски. К электрику подъедь,для меня это дело тёмное.
23.10.2009, 18:06 #3
- 04.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 2,273
Спасибо: Получено: 319
Отправлено: 115
02. Как измерить ток утечки (в поис
выключить все потребители.
Выставить на приборе режим измерения тока, скинуть клемму и включить его в разрыв. На экране будут цифирки, соответсующие току протекающему. Как только погаснут все салонные лампочки можно смотрть ток. Это будет утечка.
Если много - то начинать по очереди отключать цепи путем вынимания предохранителей. Как только ток станет маленьким - значит утечка в цепи, защищаемой вынутым предохранителем. Дальше искать по месту.
Если ток утечки маленький, а акумулятор садится за день - проверить наличие электролита, его плотность. Если в норме то выкинуть аккумулятор и поставить новый.Хороша та машина, которая ездит. Вот у меня две и обе ездят - я доволен
23.10.2009, 18:11 #4
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Стас
Рекомендую проверить жгут блока комфорта. Судя по году машины, жгут может быть сильно поврежден.
Как? В базу знаний!Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
23.10.2009, 19:14 #5
- 18.11.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 41
- 2,090
0как вариант, ну и самый действенный способ перед тем как ковырять что либо, надо всетаки найти утечку
сделать это довольно просто
в разрыв плюсовой клемы АКБ и клемы авто (конечно плюс) включаешь амперметр 10А
желательно конечно больше, т.к. точного тока ты незнаешь...
допустим ты имеешь АКБ 65А/ч и он сохнет за 10 часов, а может 85А/ч и он сохнет за 4 часа ...
поочереди вытаскиваешь предохранители в щитке с водительской стороны (о том что зажигание при этом должно быть выключено думаю догадываешься)
таким образом находишь цепь или цупи с наибольшим потреблением
ну а дальше поочереди отключаешь потребителей этой цепи
находишь неисправного и ... ковыряешь его
23.10.2009, 21:27 #6
- 28.06.2007
- 48
- 7,273
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 374
0Хорошие рекомендации, тоже много полезного подчерпнул.
23.10.2009, 22:16 #7
- 15.07.2007
- Германия
- 48
- 1,151
Спасибо: Получено: 20
0а может просто акумулятор сдох
B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
24.10.2009, 00:13 #8
- 18.11.2006
- 41
- 2,090
0нее, это слишком просто и неинтересно
26.10.2009, 08:53 #9
- 12.10.2009
- Россия, Волжский
- 45
- 96
0ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!
ПОЙДУ ИСПОЛНЯТЬ )))))
26.10.2009, 10:09 #10
- 18.11.2006
- 41
- 2,090
0Удачи
ты главное на сигналку поставь, чтобы "сэмитировать" ситуацию
отверткой закрой язык замка водительской двери чтобы БК думал что дверь закрыта и мог спокойно уснуть
ну а чтобы нормально проверить АКБ нужен ваттметр (желательно с логгером)
он точно покажет емкость, вольты и токи
ну а там ясно будет
26.10.2009, 10:20 #11
- 12.10.2009
- Россия, Волжский
- 45
- 96
0И все же все равно у меня не исчезли сомнения по поводу магнитоллы (правильности ее подключения) отключил ее полностью. Где б взять схему подключения??? Какой в штатной колодке проводов куда должен подключаться?? Могли прежние владельцы и напортачить с ее подключением... ((
Появилась вибрация на холостых оборотах, в чем причина?
от Kostik в разделе Архив 2008г.Ответов: 33Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:03 -
в чем причина ошибки LUGGAGE COMP. OPEN ?
от imported_griz в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 20.05.2007, 22:56 -
Запах горелой резины. В чем причина?
от dvametra в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 19.03.2007, 11:17 -
Подрабатывает АБС, в чем причина подскажите
от Ильдар в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:10 -
Катушки прыгают!!! В чем причина?
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 25Последнее сообщение: 03.10.2006, 18:07
