15.10.2012, 19:00 #301
- 22.03.2012
- Иваново
- 37
- 278
Спасибо: Получено: 10
MatveySPB,
все принял,спасибо
и после всех этих операций расход не увеличился?Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
15.10.2012, 19:41 #302
- 23.08.2010
- Питер Комендана
- 33
- 568
Спасибо: Получено: 3
0Помоему даже уменьшился.
Но не увеличелся это точноB5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
15.10.2012, 20:27 #303
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
0вторая лямбда никак не влияет на расход она не корректирует смесь, корректирует только первая, вторая нужна только для того чтоб следить за состоянием ката и все, отключить програмно можно отдельно только насос свв оставить кат и наоборот если я не ошибаюсь но смысл, если отключать то сразу обе бесполезные вещи! выбивать кат совсем не стоит, с ним вонять будет поменьше и дыма будет чуть меньше при условии что он не забит и полностью исправен))
15.10.2012, 21:38 #304
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
15.10.2012, 23:03 #305
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Podpal, выражать свое мнение одними смайликами - не рекоменудется. Устное предупреждение
16.10.2012, 19:05 #306
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- 1
Отправлено: 13
17.10.2012, 16:05 #307
17.10.2012, 16:40 #308
- 22.03.2012
- Иваново
- 37
- 278
0fenomen999, была тема, вот цитирую ЕНОТа:
"N80 - это электромагнитный клапан, чистить там нечего. в кратце о системе тут - https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D1%82%D1%8C
(варианта три: неисправный N80, неисправный клапан в крышке бензобака, забитая атмосферная магистраль адсорбера)"
почитай,может и в правду у тебя он нормальный,тогда копай дальшеPassat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
17.10.2012, 16:44 #309
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 35
- 625
0Stanislav37, конечно спасибо, но тема не открывается!
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
17.10.2012, 16:50 #310
- 22.03.2012
- Иваново
- 37
- 278
0тогда в поиск....у меня все ограничилось заменой это датчика,я его даже не проверял,но он должен вроде циклично щелкать и продуваться в такт щелчкам,а не только при подаче напряжения 1 раз....
17.10.2012, 16:55 #311
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 35
- 625
0Stanislav37, попробую заменить, номер можно его?
17.10.2012, 16:59 #312
- 22.03.2012
- Иваново
- 37
- 278
0я не помню, спроси в соответствующей теме
VAG 058 133 517
Bosch 0 280 142 300
вроде они,но лучше уточниPassat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
18.10.2012, 15:45 #313
- 22.03.2012
- Иваново
- 37
- 278
0fenomen999, посмотрел кассовый чек
Bosch 0 280 142 300 вот я себе этот брал
18.10.2012, 22:16 #314
- 03.03.2010
- Беларусь Гомель
- 35
- 625
0Stanislav37, завтра возьму
18.10.2012, 23:57 #315
- 31.08.2011
- г.Ивангород Лен. Обл.
- 6
01.8t машинка зверь https://passatworld.ru/images/smilie...lies/music.gif2001г ручка
19.10.2012, 12:11 #316
- 23.05.2008
- Россия, Ижевск
- 54
- 44
0Всем привет! Меня примете в свои ряды. Владею сеим девайсом с 2006г. Покупал в Америке, пригнал с Финляндии с проблемой неисправности АВS. Благодаря нашему форуму неисправность быстро устранил, но вот дальше начались одни проблемы, слава богу решаемые.Решил поменять ГРМ, продали в магазине комплект кот. не подошёл,ролик ГРМ стоит от ауди и т. д и т.п.Затем пришлось снимать поддон чистить сетку-маслёнку победил, такое ощущение что масло в двигателе вообще не меняли всё было в коксе.Затем ДМРВ-коробка перестала дергаться.Затем прокладка под головкой+чистка ВКГ с заменой клапанов и всяких причиндалов. По коробке замена сальников приводов,кстати в диф. коробке вообще не было масла.как она не накрылась? Да кстати в Америке тоже кулибиных видимо дофига хотя говорят что у них ремонтирут только на СТО. Перед покупкой пробивал по карфаксу он выдал что менялась магнитола и ручка перед.пассажирской двери. оказалось что менялся телевизор, когда разбирал морду на некоторых деталях даже ценники магазинные не убрали,хорошо что детали только пластмассовые поменяны, никому верить нельзя а так в целом аппаратом доволен, этим летом поменял подвеску, да и так по мелочи много ещё чего, которые выливаются в энную сумму, так что в финансовом плане он скучать не даёт. Да послучаю хочу спросить у всех так или нет, когда выезжаю из гаража,дорога километра 2 не айс, еду тихо, обороты не больше 2000, коробка-1-2 передача соответственно педали газа только касаюсь,так вот в это время комп. показывает расход до 30л.может и больше,как не пытался менять стиль езды-вывод один, чем тише едешь тем больше расход.Выезжаю на хорошую дорогу, давлю на газ, а расход падает.Так в целом расход город-12,трасса-10.или это особенность работы АКПП?У меня получается стрелка бензобака не глазах с бешеной скоростью стремится к 0 при такой езде. да и на холостых у него я заметил аппетит не детский.или это норма? Поясните пожалуйста.
19.10.2012, 14:45 #317
- 24.05.2011
- Смоленск
- 39
- 2
0Тоже ATW, владею 1,5 года. Денег подъедает ) Можно к Вам ??
19.10.2012, 16:06 #318
- 22.03.2012
- Иваново
- 37
- 278
0чума,
eTorres, Велкам
По поводу вложений....исессина вкладывать надо...не скупитесь и он отплатит вам тем же
жесть,у меня 23-25 литров показывает если на 1-й, 2-й топнуть в горку)))))(я про мгновенный расход) а так по городу 14, трасса 6,5-7
ЗЫ. Люблю смотреть на приборку когда на трассеPassat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
19.10.2012, 16:53 #319
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- 1
Отправлено: 26
0привет,конечно примем в наши ряды))
чума, а ты прогреваешь мотор до 90гградусов и начинаешь ехать или на холодную начинаешь движение,если на холодную то показывает 25-30 имхо норма, т.к. двигатель не вошел в рабочий диапазон температур, и смесь подается обогащенная отсюда делаем выводы!passat B5 по докамATW 1.8T 2000г америкос, ручка, WVWMA23B4YP431077, VAG-com 7
19.10.2012, 18:48 #320
- 23.05.2008
- Россия, Ижевск
- 54
- 44
0пробовал всяко даже заметил,когда еду домой допустим после трассы, расход допустим-10, то за эти 2км может вырасти до 11, это я говорю про средний расход.и на низах он у меня какой-то ленивый,нет резкой реакции на педаль газа, но это может быть-АКПП?Хотя вторая машина honda-CRV тоже автомат,так на ней до педали дотронуться невозможно, сразу к сиденью прижимает, а пася ленивый на низах до включения турбины.Может так и должно быть, сравнить несчем т.к. у друзей нет пассата,да и честно кроме своего на другом не катался, хоть на рынок не иди под видом покупателя что-бы прокатиться и сравнить.
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Перекличка владельцев 2,5 TDI
от Анжи в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1252Последнее сообщение: 01.06.2020, 14:18 -
Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 54Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14 -
Перекличка владельцев APU 1.8T
от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
