не открывается багажник универсала
    Латвия, Рига
    По умолчанию не открывается багажник универсала
    Привет !! Прочитал многие советы на эту темы , нашёл форуме 2006.г "Положения цилиндра замка" , описание отличное , но фото не выдно. Может кто то может помоч уже 3 месяца всё через салон
    Golf Аватар для forest
    Залезаешь в багажник, откручиваешь 4 самореза пластиковой обшивки- 2 в верхних краях пластика и 2 в нижних углублениях (под маленькими крышками). Снимаешь эту обшивку, тянешь за тягу замка и дверь открыта. Далее либо регулируешь тягу, либо меняешь активатор замка. Не знаю сколько активатор стоит в Латвии, у нас около 800 руб. Номер активатора 3В9827505С
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Латвия, Рига
    Я с откритым багажником не заметил эти самореза , хотел починить моторчик заднего дворника, но не смог удалить обшивкы багажника- может не акуратно смотрел
    счас нет вибора -придётся искать
    спасибо
    Местоположение саморезов я обресовал. Смотри внимательнее. Обшивка так же крепится на металлических клипсах. После откручивания саморезов можешь уверенно, но аккуратно снимать обшивку. У меня была та же проблема.
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Kaspars
    саморезы в углублениях-ручках+2 самореза под стеклом справа и слева.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Латвия, Рига
    thank you
    Россия, Калининград
    Привет
    разбор есть на форуме в поиск
    у меня заклинил в первый мороз моторчик там червячная передача смазал в роде заработал
    моторчик в роде разбирался не трудно больше провозился с личинкой замка ну и саморезы боковые не жалей я один вырывал по другому не как ( у тебя похоже тоже ключ не подходит, советую сломать личинку так хоть в машину по падешь
    _________________________________________
    B 5 AFN 1998
    Россия, Люберцы
    зачем зто? насоветуешь
    А еще можно стекло заднее разбить, болгаркой петли отрезать и направленным взрывом заднюю часть машины отделить от передней. При твоем подходе к простейшим проблемам искренне сочувствую твоему автомобилю
    Россия, Калининград
    Я рассуждаю примерно так ключ один от замка зажигания к дверям не подходят сел аккумулятор где не будь как попасть в машину чтоб капот открыть ,замок задней двери открывается или от центрального замка или от ключа , правильно заменить личинки сделать ключ куча денег или пока аккуратно сломать личинку задней двери если уж там лазить сигнализация ведь есть
    И все таки как попасть к замку если ключ не подходит центральный замок не отрывает заднею дверь а два винта сбоку надо окрутить я откручивал так маленькой отверткой как смог под лазил винты начинали прокручиваться так как на изгиб так я под шляпку винта еще отверткой другой поддел ну и вырвал один ,малость поцарапал не очень то и заметное место
    ( у меня ключ один подходит только к замку зажигания думаю при случаи сломать личинку задней двери или подобрать ключ ,пока посматриваю нервно в сторону аккумулятора не сдох бы не вовремя )
    B 5 AFN1998
  1. не открывается багажник
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 20:01
  2. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:05
  3. Тяжело открывается багажник
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 16:54
  4. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:20
  5. Не открывается багажник
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 13:12
