Запах отработ.газов в салоне. - Страница 4
  1. #61
    Россия, Волгоград
    Squipper скажи какой допуск должен быть.В поиске смотрел.10стр.просмотрел,конкретного не нашел.
  2. #62
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 640
    Отправлено: 168
    chetverg71
    Вот не помню. Когда масло менял - где-то нашел, какое можно, какое - нет...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  3. #63
    Россия, Волгоград
    Про вонь в салоне,есть ещё идеи?
  4. #64
    Россия, Волгоград
    Упоминусь.Вся эта вонь проявляется только в движении(под нагрузкой),на холостом всё ок.
  5. #65
    Россия, Волгоград
    ООО А про меня не забыли!
  6. #66
    Россия, Подольск
    не, не забыли. сегодня завелся с утра, увидел как облачко пронесло ветром сзади вперед, это снаружи. и запах тут же родной дизельный почуял, это внутри. Сразу этот топик вспомнил
    полез в багажник искать незаткнутые дыры, как тут рекомендовали - вроде все в заглушках. или я не там смотрел
  7. #67
    Россия, Волгоград
    Полезу в багажник,ещё там не смотрел!
  8. #68
    Россия, Волгоград
    Так,побывал в багажнике,всё заклеил(маляр.скотчем),результата нет.
    Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 17 секунд:
    lifter трещины в коллекторе и горячей улитке,можно по подробнее!
  9. #69
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Добрый день, у нас прям и болезни одинаковые, тоже купил и воняет газами.... не понятно...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  10. #70
    Россия, Волгоград
    Dizertir привет брат по несчастью.Если разберешься,отпишись вчём была проблема.
  11. #71
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    на выходных поеду смотреть... машину прикупил вчера все нравиться но... запашок не очень приятный, появляется при включении печки и под капотом имеется...
    что выясню расскажу.
    В активном поиске
  12. #72
    Россия, Волгоград
    Жду.Удачи!!!
  13. #73
    Россия, Волгоград
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Привет.Была и у меня таже хрень,оказалась уплотнительная резинка капота,нехватало куска.Заменил,теперь
  15. #75
    Россия, Волгоград
    ваrно с уплотнением всё нормально.Всеравно спасибо.
  16. #76
    Беларусь
    Тоже вонять стало пол года назад, на машине езжу 6 лет.
    Мои наблюдения:
    1. Когда газуешь под капотом напротив сидения пассажира где стоит фильтр салонный отчетливо слышен запах бензина/газов. Там как раз находится соединение выпускного коллектора с трубой.
    2. Еще заметил раньше цокал клапан абсорбера (вентиляции бака) сейчас не цокает. Он находится около воздушного фильтра
    3. На скорости не воняет, я так понимаю ветром сдувает запах. Воняет в пробках, приходится включать рециркуляцию воздуха.
    Думаю стоит:
    1. Сегодня поменял "рог" и патрубок ВКГ у меня на ADR там все просто. Были дырявые тот и тот, может проблема и в них была, их давно надо было поменять, все руки не доходили.
    2. Руками не ощущал просечку газов в месте соединения вып. коллектора и трубы, думаю намазать мыльной водой что ли... короче надо на 100% исключить просечку в этом месте.
    3. Разобраться с клапаном абсорбера.
    4. Проверить всю топливную магистраль под капотом (у себя проверил сразу у меня подтеков бензина нет)
  17. #77
    Беларусь
    Думаю стоит:
    Только что ехал домой, специально поехал через город по пробкам... запах бензина пропал... получается у меня проблема была в дырявой ВКГ
  18. #78
    chetverg71
    из топика не понял - делал опресовку или нет, у меня был запах - оказалась дырявой ВКГ (тройник лопнул), на холостых и при медленном движении запах не проявлялся
  19. #79
    Россия, Волгоград
    Всем привет.Сегодня делал оприсовку.Вот что с этого получилось.Дули компр. по 2кг.Шипит в области щупа,откуда то с низу.Так и не понял.Вытаскиваешь щуп,воздух вышел,но все ровно шипит пока давление не упадет.Один чел.сказал надо масло в движке поменять и вонь прекратится.На холостых открыв. горловину масленую крышка прыгает аж на сантиметр.
  20. #80
    Беларусь
    chetverg71 как раз около щупа этот "рог" отвода газов и стоит (по крайней мере у меня) вот оттуда шипеть может вполне... посмотри там запотевания масла нет? и пробег какой кстати?
  1. Запах выхлопных газов в салоне!
    от Димон 177 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 23:28
  2. Запах выхлопных газов в салоне! в чём проблема?
    от Дмитрий1979 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 23:43
  3. Запах выхлопных газов в салоне
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 20:32
  4. Запах выхлопных газов.
    от aZ@Zello в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:47
  5. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:55
