31.10.2009, 22:35 #21
- 17.04.2008
- Германия
- 46
- 42
ребята всем привет. в этой теме написано.
Сиденье назад, две гайки на 13, пластмассовый фиксатор зажимаем плоскогубцами, и аккуратно, стараясь не оторвать провода, снимаем сиденье.
я не пойму про пласмасовый фиксатор..как его зажимать? с какой целью?
и ещё у меня к середине подходит какойто толе трос толе кабель вот он на картинке.
его не нужно отключать или? он не помешает при снятии сидушки?
Passat Variant 1.9 Tdi 2002 Model B5 96KW 6 Передач!
01.11.2009, 13:41 #22
- 17.04.2008
- Германия
- 46
- 42
0ребята снова я. вопрос важно . как долго можно машину держать без акомулятора? я сейчас сидушку сниму и нужно будет отстегнуть акб а как долго она может стоять без акб??
01.11.2009, 13:46 #23
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от nesnakomez
01.11.2009, 19:22 #24
- 17.04.2008
- Германия
- 46
- 42
0кароче вытащили мы блок комфорта он был полный воды..теперь собрали и нам удалось с наруже открыть заднию дверь н.
Начели шивилить провада ппричину установить сложно пасажырская дверь и заднея правая реагирует смотря в каком полажении дверь тоесть откроеш на полавину пасажирскую задния не срабатывает и багажник тоже провада начели шевилить сработала сигнализация или откроется три двери а задния нет..почистили контакты на двери что не открывалась (они там акислились) вроде бы работает.
Но теперь стёкла не подымаются за раз а постоянно нужно нажимать на кнопку и стекло отрывками подымается в верх..кароче нужно раз 5 нажать что бы закрыть или открыть..переднии тоже самое но нажимать нужно раза четыри..я где то слышал что это можно как то настроить что бы они за раз закрывались??
И последние теперь загорелся падушка безопасности в табло..её наверно что бы потушить нужно PC Подключать? или можно как то через панель убрать?зарание всем спасибо.
Добавлено спустя 28 минут 53 секунды:
ребята мне стёкла уже парень настраивал как то я не видел. он что то там нажимал и держал кнопку как бы програмировал блок камфорта?
может кто знает как настроить самому?
ну и подушка безопасности горит после отключения..Отключал всё как описано выше по ссылке. отключал акб при включиных габаритах и т.д.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 9 секунд:
ну наконец то всё на сегодня. пришлось зайти так как стемнело.
Но проблема с дверью осталась, хотя причину всё же удалось найти. Теперь расчитываю на помощь от вас.
проблема оказалась в багажнике. вы спросити почему мы так решили* я отвечу. открываем багажник и шивилим кабеля в верху после этого дверь открывается но стоит отпустить провад как дверь перестаёт больше открыватся.
Тепь нужно как то добратся к провадам то что подходят к двери багажника но ещё не решил от к3уда начать с самого салона или в начале снять обшивку двери багажника.
ребята если кто уже снимал обшивку и обшивку двери багажника просьба расказать с чего начинать и.т.д. что бы не обламать не чего как это часто бывает.
я на форуме пару тем нашол но там не картинок не схемы не чего нет. в любом случии буду благодарен за любой совет и помощь.Passat Variant 1.9 Tdi 2002 Model B5 96KW 6 Передач!
01.11.2009, 21:00 #25
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0загорелся падушка безопасности в табло..её наверно что бы потушить нужно PC Подключать?
С багажником похоже у тебя излом\обрыв провода\проводов, Нужно начать с проверки проводов в багажнике. Изломанный провод нетрудно определить. Тем более, если говоришь что примерно знаешь дефектное место. А дальше, восстановить пайкой нужны провод и должно заработать.
То, что вода попала в БК, это очень плохо. В будущем могут быть глюки.
02.11.2009, 00:26 #26
- 17.04.2008
- Германия
- 46
- 42
0извини может глупость спрошу но всё же. я не понел причём здесь ключь вить я про стёкло подъёмники говарю? это что я клуч вставлю поверну на лево и стекло должно начать опускатся или? а тогда как заднии настроить?
ключ в замок двери, повернуть налево пока не опустится полностью, удерживать несколько секунд. Повернуть направо, проделать то же самое
и вот это не понел
А дальше, восстановить пайкой нужны провод и должно заработать.восстановить пайкой
а на счёт БК так вода была только в самой коробке а не там где микросхема. так что мне ещё повезло..
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
а понел последние то что ты написал..пайкой это значит за поять..ясно .а вот на счёт стекла прошу по подробней. спасибо ха рание!Passat Variant 1.9 Tdi 2002 Model B5 96KW 6 Передач!
02.11.2009, 07:29 #27
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
это что я клуч вставлю поверну на лево и стекло должно начать опускатся?
04.11.2009, 14:03 #28
- 17.04.2008
- Германия
- 46
- 42
0ребята всем привет.
Начну с того как обстаят дела. Обшивку я снял на двери багажника стали мы проверять провада методом усилия. Брал провад и пробовал тянуть думаю если где обрыв есть то он отарвётся но не тут тто было. Дверь теперь то откроется то нет. багажник стал отнасительно лучше но вот сделать канкретно не чё не сделал только то что шивилили провада.
У меня просьба. Отец говарит что нужна схема что бы можно было предполажить какой цветом провад может так реагировать или влиять на заднию правую дверь.
Если кто знает где эта схема у нас на форуме дайте ссылку..сильно не ругайтесь я бы конечно сам мог найти но я в этих схемах ноль и врятли я найду нужную.Passat Variant 1.9 Tdi 2002 Model B5 96KW 6 Передач!
09.11.2009, 20:02 #29
- 17.04.2008
- Германия
- 46
- 42
0решил и эту проблему наконец то..если честно то на штекира в задней двери думал в последнию очередь..и вот как раз они то и оказались..вытащили мы эти штекира и решили почистить ну так для профелактики уж больно они были зелёные..и что вы думаете после зачистки штекиров двери ещё не разу не заклинело..теперь всё собрал и наслождаюсь ездой.
09.11.2009, 20:08 #30
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0Поздравляю! Говорят же: "В электронике нет проблем - есть плохие контакты"
Проблемы с багажником (с замком и не только) - ОТЧЕТ!
от Джек Самарский в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 31.05.2007, 11:29 -
Проблемы с климатроником (ошибка 318 и не только)
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 50Последнее сообщение: 10.07.2005, 16:13 -
проблемы с указателями поворотов
от эклизиаст в разделе Архив 2004г.Ответов: 9Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14 -
Кто снимал блок управления стеклоподъёмниками?
от vodoley-ek в разделе Архив 2004г.Ответов: 10Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54 -
Электрика B5
от lotrek в разделе Архив 2004г.Ответов: 21Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
