13.10.2009, 11:10 #1
- 12.10.2009
- 40
- 3
Периодически не заводится (не крутит стартер)
Всем привет,
сразу скажу что поиском пользовался, но решения такой же проблемы не нашел. Если дадите ссылку буду очень благодарен.
Есть: VW B5 1.8T автомат 1998 г. выпуска.
Неделю назад после работы не завелась - поворачиваю ключ, слышу щелкает реле, а стартер не крутит. Думал аккумулятор, попробовал прикурить - не помогает. Попросил дотянуть до дома и тут совершенно случайно пришлось толкнуть машину вперед метров 5 для того чтобы отбуксировать, решил еще раз попробовать завести - и о чудо, завелась без проблем!
И вот уже неделю периодически не крутит стартер, а после того как толкнешь ее на пару метров вперед - зводится. Причем нет никакой закономерности - с утра может завестись без проблем, а потом после 5-минутной остановки не заводится.
Что было сделано:
1. Проверены контакты на аккумуляторе, проверен на стенде сам аккумулятор - все гуд.
2. Проверены контакты на стартере, была небольшая потеря напряжения в 1,5-2 вольта между генератором и аккумулятором. После того как прочистили контакты, напряжение выровнялось, но проблема осталась.
Уверен, кто-то да сталкивался, в чем может быть проблема? Снимать смотреть что с самим стартером?
13.10.2009, 11:26 #2
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Износ щеток стартера или подшипников (втулок) и как следствие замыкание между ротором и статором. Ревизия стартера тебе поможет. Отчет есть в БЗ. Удачи!
13.10.2009, 12:05 #3
- 09.09.2009
- Россия, Орел
- 54
- 441
Спасибо: Получено: 6
0Dimasik_1
Привет, массу между кузовом и АКБ проверял?Автомобиль - источник повышенной опасности!
13.10.2009, 12:17 #4
- 12.10.2009
- 40
- 3
0Luka: спасибо, попробую.
MON: проверял, там был не очень хороший контакт из-за чего и была небольшая потеря в напряжении. Это поправили.
13.10.2009, 13:58 #5
18.11.2009, 14:17 #6
- 12.10.2009
- 40
- 3
0Всем привет, проблема так и не решена, если кто знает куда копать буду благодарен:
провели на сервисе ревизию стартера и поменяли втягивающее реле.
Все осталось как и было: стабильно несколько раз в неделю не заводится, никакой закономерности нет, может 3-4 дня вообще без проблем ездить, а потом день через раз заводится.
Появился новый симптом: при попытке завести стартер либо отчетливо щелкает либо нет (до ревизии стартера не было слышно).
Если не заводится, то помогает только если толкаешь машину на расстояние 2-3 метра. Толкаешь и заводится без проблем..
Может кто подскажет куда копать?
18.11.2009, 14:58 #7
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от Dimasik_1Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
18.11.2009, 23:27 #8
- 01.09.2008
- Украина, Сумы
- 36
- 379
0А может такое быть, что проблема в датчике на коробке? Тот который блокирует включение стартера, когда какя-либо передача включена. (Просто не знаю как правильно у меня механика)
19.11.2009, 00:27 #9
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,154
Спасибо: Получено: 1,822
Отправлено: 128
0Сообщение от Axell''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
19.11.2009, 07:25 #10
- 02.02.2009
- Россия, Севастополь
- 46
- 447
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 108
0Кроме датчика, попробуй отключить сигналку.
HONDA CR-V 4
19.11.2009, 09:33 #11
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от AxellМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
19.11.2009, 10:52 #12
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Dimasik_1
Неужели такая проблема посмотреть есть ли на стартере питающий плюс, управляющий плюс и масса?
19.11.2009, 11:01 #13
- 15.07.2008
- Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
- 45
- 2,803
- Записей в дневнике
- 11
Спасибо: Получено: 54
Отправлено: 32
0Сообщение от TheTERMINATORVW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
19.11.2009, 11:30 #14
- 04.10.2007
- Россия, Череповец
- 38
- 4,507
Спасибо: Получено: 265
Отправлено: 245
0Dimasik_1
имхо проще снять стартер, открыть крышку щеточного узла и посматреть состояние щеток... чем так гадать... делов то на час максимумB5 Variant 1998, 1.6, 5MT - продан|Daihatsu Cuore L701 2000, 1.0, 3AT - продана|SKODA FABIA Monte Carlo 2012, 1.2TSI ,7DSG, RED - шустрик. Алексей
19.11.2009, 12:17 #15
- 20.12.2007
- Россия, Москва, ВАО
- 47
- 649
Спасибо: Получено: 14
0мне понравился этот метод решения проблемы
Сообщение от tahoe1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
b6, чёрный сарай CBAB-есть
19.11.2009, 12:23 #16
- 02.02.2009
- 46
- 447
Отправлено: 108
0Сообщение от R011kaСообщение от Dimasik_1HONDA CR-V 4
19.11.2009, 15:04 #17
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
19.11.2009, 15:19 #18
- 17.09.2007
- Россия, Мурманск
- 44
- 740
Спасибо: Получено: 24
Отправлено: 91
0Сообщение от Dimasik_1Сообщение от Luka
Трабл или в щетках или во втулках.
На прошлой Ауди год так же кривлялся-перебради стартер с заменой щеток и втулок - как рукой сняло навсегдаVW PASSAT B5+ Variant 2002 1.8Т AWM Tiptronic
не крутит стартер машина не заводится
от Юрий Д. в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 19Последнее сообщение: 14.01.2018, 19:37 -
НЕ заводится, искра есть, стартер крутит, бензин поступает!
от vinokur в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 20Последнее сообщение: 05.01.2017, 17:27 -
Машина не заводится, не крутит стартер
от nikich77 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 1Последнее сообщение: 06.03.2013, 15:57 -
Не Заводится(не крутит стартер)
от kwick в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 11.11.2007, 19:22 -
Срочный вопрос - на горячую не крутит стартер. Итог - АКБ.
от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 22.05.2007, 00:57
