"Тугие" переключения передач МКПП, при низких темп - Страница 2
    阿拉木图
    Получено: 499
    Отправлено: 194
    Maks S.
    1. На стоящей машине вторичный вал КПП не вращается, а первичный вращается с числом оборотов двигателя. При выжиме сцепления первичный вал отсоединяется от двигателя и останавливается, 1 передача включается легко и непринуждённо. В случае повышенного трения в подшипнике первичный вал продолжает вращаться и при включении передачи мы тормозим его синхронизатором, а на это надо время и хорошее усилие.
    2. Не знаю, что залили Гансы, я залил или 75, или 80 (давно это было)(Откуда: Казахстан, Алматы)
    Цитата Сообщение от golboris
    Было дело, боролся с такой хренью на А-80. Помогло только то, что при ремонте двигателя попросил поменять подшипник в торце коленвала (в него входит первичный вал коробки передач) и смазать морозоустойчивой смазкой. Одну зиму проездил нормально и продал ласточку.
    Я вот в этом не вижу смязи с плохим переключением.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Maks S.
    Я думаю, тут не совсем в масле дело, а в температуре (прогреве) деталей коробки, ну зальешь ты чуть жиже, ну будет на пару минут раньше прогреваться ИМХО конечно. Просто такая специфичная коробка, ну что с ней поделаешь, непереживай
    Karlsson
    Сравнивал, у других лучше.
    Казахстан,Усть-Каменогорск
    Ребята, а вообще масло в коробке менять надо? Где-то читал, что нет.
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Karlsson
    Макс, я про именно твой агрегат , что тебе досталась чуть заморочьнее
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    меняется, раз в 60 тыс.
    Россия, Жуковский(МО)
    Аналогично склоняюсь к мнению о особенности коробки, многие отмечают. У меня трудно без прикладывания усилия (чрезмерного на мой счет по сравнению с другими машинами) быстро переключиться с 1ой на 2ую, особенно когда масло холодное.
    Karlsson
    Полностью или можно долить? Какой заправочный объем?
    Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
    Продолжая разговор, комп. диагностика покажет необходимость замены масла в МКПП ?
    Дело хозяйское, смотри срок годности масла в герметичной таре 5 лет, выводы делай сам.
    Заправочный объем - 2,2 л, из практики 2л. на замену достаточно (т.к. не возможно все слить до конца).
    извини невкурил что-то
    Ну о замене масла в двигле говорит датчик на панели , а в МКПП кроме как отвинтить болт и посмотреть уровень, никакая электронная хрень этого не покажет?
    Извиняюсь за использованный термин на букву Х .. ))
    , все по старинке
    Karlsson
    Ты хочешь сказать что это особенность DHW?
    Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
    Не думаю что это особеннось МКПП данной модели.
    У меня на АЕВ на холодную все ОК
    А зачем масло ты менял?До замены было так же?
    У Вани такая же коробка.
  13. #33
    Россия, Орел
    Добавлю свои "пять копеек". На холодную 1-ая и 2-я включаются тяжеловато, с прогревом все нормализуется (летом быстрее, зимой дольше). Масло в коробке поменял на Mobil Mobilube 75W90-проблема осталась и усилилась! При мануальном сравнении слитого масла и нового обнаружилось, что Mobil более вязкое. Из всего вышеизложеного делаю вывод - поменять масло на 75W80. Если не прав, поправьте - возможно ли вообще использование данного масла с такими коробками? Был у кого такой опыт?
  14. #34
    Беларусь
    Хлопцы надо не на вязкость смотреть а на допуск. Для наших коробок надо масло GL4+.
  15. #35
    лучше на все сразу
    Dolphin
    смотри, вот масло в коробке обычно завод заливает:
    Castrol TAF-X используется в коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло GL 4 не отвечает предъявляемым требованиям.
    Спецификации / Допуски:
    ■SAE 75W-90
    ■API GL-4+
    ■VW 501 50
    Физико-химические характеристики:
    Плотность при 15 оС, г/м3 0.864
    Вязкость при 40 оС, сСт 76.0
    Вязкость при 100 оС, сСт 14.0
    Индекс вязкости 200
    Температура вспышки в закрытом тигле, оC 224
    Температура застывания, оС -51
    а вот то что ты залил:
    Mobilube 1 SHC 75W-90 рекомендуется для применения в механических коробках передач, главных передачах, раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей, а также строительной техники, работающих в весьма широком температурном диапозоне и требующих применение масел категории API GL-4 или GL-5.
    Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 102/15.1
    Плотность, при 15°С, кг/м3: 890
    Температура вспышки в открытом тигле, °С: 202
    Температура застывания, °С: -54
    Разница думаю заметна
    Maks S.
    а вот и твое
    Motul Gear 300 75W-90
    Категории
    API GL4 и GL 5/MIL-L-2105C
    Физико-химические данные
    Класс вязкости, SAE: 75W-90
    Плотность при 15°C (59°F), NFT 60 101: 0,865
    Вязкость при 100°C (212°F), NFT 60 100: 14 mm2/s
    Вязкость при 40°C (104°F), NFT 60 100: 99 mm2/s
    Индекс вязкости, NFT 60 136: 145
    Точка изменения текучести, NFT 60 105: -36°C / -33°F
    Температура вспышки, NFT 60 019: 208°C / 406°F
  16. #36
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Макс у меня тоже тяжело переключается на холодную. Машину греть надо дольше.
  17. #37
    Беларусь
    Вот у коллег по этому поводу.
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq10
    Вот етка
    052911A2
    Масло для КП SAE 75W-90 согласно VW 501 50
    классификация API GL 4/5
  18. #38
    Oskarlivs
    Грей не грей всё равно, пока 15мин не поездишь лучше не становится.
    Karlsson
    Получается моё более вязкое? Что залить, может оригинал?
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    1454MAK
    Спасибо за инфу
  19. #39
    Получается так , мне тоже надо менять, думаю брать Castrol TAF-X
  20. #40
    Karlsson
    Попробуем оригинал.
    Эта будет уже 3я замена за 2года
  1. Регулировка рычага переключения передач МКПП
    от Патлатый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 00:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 00:01
  3. Механизм переключения передач МКПП Sharan
    от .Карел. в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 12:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 17:39
  5. Звук переключения передач МКПП
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 12:40
