Не заводится...
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Не заводится...
    Не заводится без впрыска в воздушный коллектор, двиготель ALZ 1,6 2002 год. ошибок нет. После впрыска в коллектор жидкости для чистки корбюратора заводится и работает нормально. Подскажите код блока управления...
    Россия, Мурманск
    Паша89
    для начала необходимо считать ошибки по двигателю- блок управления пока менять ненадо-))))- причина может быть в неисправном бензонасосе
    Россия, Тюмень
    Насос менял, давление в норме.
    Паша89
    ДТОЖ что "говорит"?
    Россия, Тюмень
    Брал с рабочей машины, менял, никакой реакции.
    Россия, Мурманск
    Посмотри хотябы осцилографом наличие импульсов на открытие форсунок
    Паша89
    ДЗ чистая и адаптированная?
    Россия, Тюмень
    Фарсунки менял, ДЗ чистая на диагностике сказали "работает нормально"
    Получено: 13
    Паша89
    напиши здесь номера ошибок...
    1967s
    В первом посте: ошибок нет
    Каик признаки "не заводится"? крутит но не схватывает, не крутит и не схватывает, схватывает и сразу глохнет?
    Очень странно, что ошибок никаких нет
    Я бы еще проверил ВВ провода и МЗ
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
