Пытаемся выличить АКПП. рывки. Промыли плиту 5стр. ВЫЛЕЧИЛИ - Страница 31
  1. #601
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    АКПП-зло!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  2. #602
    Воронеж
    Уважаемые..проблема заключаеться в том, что на холодную включаю D -следует удар затем все ничего, соответственно рывки 4-5 передачи на понижение, и при включении D появляеться дитонация на кузове, монотонная, включаю N все норм( Чо подскажите?
  3. #603
    Россия, Рязань
    Поменял я регулятор давления, все рывки пропали, передачи переключаются четко, Пробуксовка на 3 осталась, сегодня заметил, что и на типтронике тоже буксует. Гидроплиту в помойку?
  4. #604
    г.Нижний Новгород Мещерское озеро
    неделю назад вылечил рывки с 2 на 3 передачу путем сброса адаптации(делали в сто шнурком). толчки пропали, стала переключатся как новая. но радость была не долгая, сегодня опять появились толчки((((
  5. #605
    г. Москва ВАО Новогиреево
    Всем привет! Ребята подскажите может ли регулятор давления быть причиной двойного удара при включении R, удары происходят с небольшими задержками, все остальные переключения происходят нормально! И подскажите какой номер у регулятора на коробке EZS
  6. #606
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Номер по зф 0501 210 725.
  7. #607
    М О Жуковский
    поменял ДМРВ, подушки двигателя, коробки,поменля клапан масло оригинал,фильтр, не чего не изменилось!((( жалько... Тема такая, на холодную коробку, когда вечером поехал в гараж переключение с P на D было идеальное! что это может быть?
  8. #608
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от kappa Посмотреть сообщение
    что это может быть?
    а с чем боролся то???
    вылечил?
    В активном поиске
  9. #609
    М О Жуковский
    Проблема того что при переключении с P на D удары в коробке но при горячей коробке!
  10. #610
    Воронеж
    Прикольно...у меня толчки с P на D на холодную, всё наоборот.
  11. #611
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    Была гарантия 3 месяца
    В общем путевые фирмы по ремонту АКПП дают гарантию 2 года или 80000 тыс.
  12. #612
    Добрый день.
    А какой клапан то менял???
    При горячей коробки, с 5-той на 4-тую передачу есть толчки???
  13. #613
    привет вставляю свой опыт симтомы на горячию толчок с Rна D и с 5 на 4 была снята плита разобрана вся до железа промыта заменен регулятор желтый и прокладка гидроблока результат пока стопроцентный тестирую третий день делал сам ничего сложного внимание нежность и неторопливость
  14. #614
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    хочу проделать тоже самое, фильтр, прокладку на поддон прикупил....
    жду клапан, с этим немного проблемно...
    В активном поиске
  15. #615
    нужна еще прокладка гидроплиты
  16. #616
    М О Жуковский
    Цитата Сообщение от Ogon' Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    были, поменял клапан щас нету! остались только при переключении
  17. #617
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    а где она стоит и если можно номерок, буду признателен!!
    В активном поиске
  18. #618
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Тоже очень интересно, ибо жду клапан (кстати, "регулятор желтый" - это клапан регулировки давления?), а все остальное уже закупил.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  19. #619
    гидроплиту хорошо промыл?
  20. #620
    М О Жуковский
    мыли в сервисе, ТАХО трансмишен называется, вроде сделали всё гуд!
Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 17:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 17:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 00:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
