05.09.2010, 13:16 #401
- 20.03.2010
- Владимир
- 37
- 22
05.09.2010, 13:49 #402
- 24.08.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 701
Спасибо: Получено: 53
0очень похоже. Проверь уровень. Ну и потеки на триподах.
– Выкрутить резьбовую пробку. (Момент затяжки 30 Нм)
Уровень масла достаточен, если он находится в пределах нижней кромки заливного отверстия передней главной передачи.
– Слить лишнее трансмиссионное масло или залить трансмиссионное масло.
Спецификация → Глава
– При заливке трансмиссионного масла после ремонта переднюю главную передачу следует заполнять медленно и равномерно в течение минимум 5 минут, пока масло не начнет переливаться через нижнюю кромку отверстия для заливки масла.
Длительность заполнения не менее 5 минут необходима для равномерного распределения масла в коробке передач.
Трасмиссионка 75W90, например Castrol TAF-X.
05.09.2010, 19:33 #403
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
0Парни првет, поменял масло как описано выше промыл гидроплиту, поменял регулятор давления. Пока все нормально ни пинков,ни толчков вот только выскакивает ошибка 18155 Подача напряжения на электромагнитные клапаны : обрыв цепи /к.з на массу. Что я сделал не так????
Народ ну помогите советом....
05.09.2010, 23:04 #404
- 15.01.2010
- Минск
- 38
- 136
Спасибо: Получено: 2
0dens061, проверь разъём на коробке
06.09.2010, 10:04 #405
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
06.09.2010, 10:37 #406
- 11.10.2007
- Russian Federation, olympic city
- 38
- 55,497
Спасибо: Получено: 6,987
Отправлено: 8,732
0круглый такой. вставляется и немного поворачивается. Остольное я тебе написал в ЛС на твое письмо.
07.09.2010, 14:58 #407
- 24.04.2010
- Новочеркасск
- 42
- 134
0http://s61.radikal.ru/i172/1009/52/f39ef4154673.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1009/46/ff91815a190f.jpg
Народ помогите идентефицировать,это с коробки??? мыл плиту недавно,думаю может незаметил...
07.09.2010, 20:55 #408
- 14.03.2010
- Ростов-на-Дону
- 42
- 188
0dens061, ну если кроме плиты ниче не снимал, то это скорее всего какая то неведома фигня)
07.09.2010, 22:13 #409
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
0полезная процедура мне пригодится
07.09.2010, 22:17 #410
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
0интересная статейка
08.09.2010, 00:39 #411
- 17.07.2009
- Россия, Балабаново
- 39
- 3,108
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 28
0ВСЕМ ПРИВЕТ !!! седня катался по москве. потошниш в пробке.... и заметил хреньку одну. Катишся 10км час... жмеш чутка газу и блин даже не знаю как описать. (как буд то на шрусах выроботка большая). При нажатии на педаль происходит небольшой толчек. даже может быть металлический. Что это может быть ???
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
08.09.2010, 23:25 #412
- 08.09.2010
- 58
11.09.2010, 01:10 #413
- 15.01.2010
- Минск
- 38
- 136
0subadar, какаого вала конкретней
11.09.2010, 10:15 #414
- 14.03.2010
- Ростов-на-Дону
- 42
- 188
0Такая мысль пришла. Что если отсоединить разъем от коробки, чтобы загнать коробку в аварийный режим. Таким образом коробка перейдет на гидравлический режим управления и можно будет выявить причину удара на задней передаче, т.е. если удара не будет, то виновата гидроплита, если удар останется, то проблемам скорее всего в механической части.
Выскажите свое мнение
11.09.2010, 10:53 #415
- 24.08.2008
- 43
- 701
11.09.2010, 11:43 #416
- 14.03.2010
- Ростов-на-Дону
- 42
- 188
11.09.2010, 12:19 #417
- 24.08.2008
- 43
- 701
0Altaigr7, я думаю, что какая-то часть потрохов плиты все же будет задействована. Распределение масла производится только через нее.
19.09.2010, 21:05 #418
- 15.01.2010
- Минск
- 38
- 136
0Altaigr7, мне кажется работать не будет...
19.09.2010, 22:29 #419
- 30.05.2010
- Украина,Львов
- 50
- 1,032
Отправлено: 18
27.09.2010, 18:57 #420
- 27.09.2010
- Москва
- 40
- 10
0Artem Startsev это течь переднего сальника АКПП, обычно из-за проворачивания втулки маслянногонасоса! Если повезёт то толька замена сальника, в противном случае разборка АКПП и замена корпуса маслянного насоса.
Ездить на авто нельзя, ремонт дороже будет!
camobapa удалось устранить рывки с 5 на 4, и с R на D?
У меня симптомы такие-же, замена регулятора 91 пользы не принесла, плиту пока не промывал.
При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 23.11.2012, 17:58 -
АКПП рывки
от ovall в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:44 -
На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
от Kirill. в разделе Архив 2011г.Ответов: 14Последнее сообщение: 27.07.2011, 17:45 -
Акпп Рывки!! (Нужен совет)
от Chillik в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 24.02.2011, 00:19 -
ПОМАЖИТЕ!!!!Кажись попал на рамонт АКПП:( Рывки при езде
от Вованец в разделе Архив 2006г.Ответов: 52Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
