Пытаемся выличить АКПП. рывки. Промыли плиту 5стр. ВЫЛЕЧИЛИ - Страница 12
  1. #221
    Получено: 53
    camobapa, у меня такое же масло было. Снял поддон, а там
    Сейчас катаюсь до повторной замены масла + N91.
    Цитата Сообщение от camobapa Посмотреть сообщение
    При тороможении на светофоре чувствуется толчок включения первой передачи
    такое присутствует и виновник, думаю, эл.маг клапан, отвечающий за блокировку ГТР (не помню его номера, но вроде как он тоже модулируемый как N91)
  2. #222
    Golf Аватар для slav'OK
    так
    camobapa, его вроде и поменял.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
  3. #223
    Минск
    Strelban, не забывай, что у тебя бензин,а у меня дизель. И на магнитах у меня небыло стружки, была только густая масса , похожая на солидол и всё. Блокировка ГТР при включении первой передачи не задействован. Тут явно барахлит N92 т.к. он учавствует и при переключении с 5 на 4 и при включении 1. А вот при включении задней у меня проблем нет, потомучто при её включении работает N93 клапан.
  4. #224
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Всем привет и добрава утра Подскажите пожайлусто... заказал прокладку ZF - 1056 303 031
    Нужно ли ее смазать герметиком или она так будет держать ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  5. #225
    SparXXX-11011985,
    Когда собираешься мыть плиту?Отпишись потом, хорошо?
  6. #226
    Минск
    SparXXX-11011985, никаких герметиков!
  7. #227
    Думаю что слегка смазать прокладку маслом перед установкой не помешает.
  8. #228
    camobapa, когда будешь лечить то свой агрегат?
    а не кто не подскажет какое масло нужно в дифференциал лить?) и я так понил , что 1-го литра будет достаточно?
  9. #229
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    slav'OK, конечно отпишусь. Пока запчасти не пришли
    Ogon', как там масло поменять не знаеш ???
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #230
    camobapa, какие буквы у вашей коробки ???
  11. #231
    Беларусь, Минск
    Такие же симптомы, с о 2-й на 1-ю на горячую толчок, да еще и блокировка гидротрансформатора работает некорректно, на 5-ой при сбросе газа иногда падают обороты до холостых, иногда держатся на месте.. Еще бывает на горячую при R если жать на тормоз слегка, не до полной остановки машина как бы вырывается из под педали, дергается.. В сентябре в Крым, очкую за автомат
  12. #232
    Минск
    Altaigr7, код EYF, но по сути все типтроники почти идентичны, есть разница в плите управления, передаточных числах, гидротрансформаторе ну и мозги разные, а так они все одинаковые.
    SparXXX-11011985, чтобы поменять масло в дифференциале его сначала надо оттуда откачать, ибо сливной пробки нет. ПРоще купить поллитра оригиналального и долить до уровня.
    slav'OK, поставить прокладку на сухую врятли получится, с коробки всё время стекает масло и прокладка пропитывается маслом. Пробовал вытирать и быстро ставить, но не прокатило. ПОставил на мокрую, вроде не течёт.
    Beavis, Скинь мне свои логи в аську я посмотрю что там у тебя с клапанами.
    Вот нашёл хороший каталог по типтронику, мот кому поможет
    http://www.zf.com/na/content/media/u...s/5HP19FLA.pdf
    это каталог к 5HP19FLA. Если в конце адресной строки изменить несколько букв(в типе коробки), то можно получить каталоги к 5HP19 и 5РЗ19FL и там уже смотреть какие у кого клапана какого цвета стоят
    ТОлько есть одно НО, этот каталог для американцев. НЕ факт, что подойдёт для европы.
  13. #233
    camobapa,
    вот я и пытаюсь понять какой клапан регулятор заказывать. Благо на EYF блок клапанов e18/2 как и у меня на EFP. Отсюда могу сделать вывод что заказывать нуна желтый )
  14. #234
    Минск
    Altaigr7, По всей видимости жёлтый.
  15. #235
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Вы про оригинальный ??? я заказал ZF как все советуют. Они тоже бывают желтые ???
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #236
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    ZF -и есть оригинальный,так как коробка от этого (ZF ) производителя.....
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  17. #237
    Киров
    Получено: 18
    Отправлено: 68
    camobapa, ответь, пожалуйста на пару вопросов:
    1 При чистке плиты надо ли снимать соленоиды с золотниками?;
    2 Какие уплотнения, кроме прокладки поддона, меняются?;
    3 На какие группы в логах смотришь при диагностике АКПП и как оценить исправность по ним?.
    2001 B5+ AWM Tiptron
  18. #238
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ZYM, так а в чем тогда дело почему выбирают желтый не желтый ??? ))
    я себе хоть правильно заказал 0501 210 725
    Я не знаю какой он будет желтый зеленый или баклажановый ))
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #239
    Golf Аватар для ZYM
    заказал ты правильный, желтый видимо называют потому, что в коробке много других клапанов и его из всех можно выделить по цвету
    вот тут видно что остальные клапана другого цвета http://photofile.ru/photo/axel_23/11.../124772059.jpg
  20. #240
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ZYM, ааа... вот в чем дело просто меня в экзисте смутил каталог... там что то жельый 10. 04 и еще каклй то 05.4 (цифры другие)
    Спасибо успакоил
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 12 из 37 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 17:58
  2. АКПП рывки
    от ovall в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 09:44
  3. На АКПП рывки с 2 на 3 передачу
    от Kirill. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 17:45
  4. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 00:19
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
