04.10.2009, 17:26 #1
- 18.02.2008
- Россия, Архангельск
- 39
- 93
Можно ли поднять или опустить стекла без аккумулятора?
Вопрос в теме сообщения.
Снята ГБЦ, соответсвенно скинуты шланги и прочие шланги и разъемы, отключена аккумуляторная батарея. Попутно решил, пока до сборки ГБЦ есть время, разобраться с мелкими проблемами в дверях. Необходимо разобрать двери и проблема в том что если подключить акк и повернуть ключ зажигания для поднятия/опускания стекол включится бензо-насос, можно ли как то обойти его включение? (скидывание фишки с разъема бензо-насоса НЕ подходит)?
Может можно через блок предохранителей как то отключить?
04.10.2009, 17:40 #2
- 21.04.2008
- Россия, Подольск
- 41
- 96
028 предохранитель
05.10.2009, 14:48 #3
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от g00ru
По теме - подать +12 на два красных провода в дверной гофре.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Не поворачивается ключ в замке зажигания после простоя без аккумулятора. Есть связь?
от Dyku в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 44Последнее сообщение: 16.02.2020, 23:07 -
Можно ли снять ГНЦ для замены без снятия распредвалов? на 1,8Т АЕВ.
от Nemec422 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 12.07.2012, 12:10 -
Можно ли ставить на место форсунку без этого пластика???
от Арт. в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:54 -
ОФФ А у Маслова еще можно заказать адаптер или уже нет?
от RomaH в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 12.02.2008, 14:34 -
ДМВР в сборе или элекронный датчик без корпуса?
от Yurman в разделе Архив 2007г.Ответов: 90Последнее сообщение: 08.08.2007, 02:12
