прошу помощи по подбору блока управления двигателем
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию прошу помощи по подбору блока управления двигателем
    Приветствую всех! У меня пассат В5 американец, 2001г. двиг ATQ 2.8 л. 5ступ АКПП, на всякий случай вин: WVWRH63B31P287732. Суть проблемы в следующем: Заводиш, трогаешся, разгоняешся до любой скорости-все нормально. при торможении при переключении с 5 сорости на 4-ю давольно ощутимый толчек(это происходит на скорости 40 км/ч)(и в ручном и в автоматическом режиме). если селектор поставить на 4-ре проблем нет. при диагностике сканер не видит двигатель. по коробке ошибок нет. причина не установлена. электрики говорят надо заменить бок управления двигателем. установлен блок с номером 3В0 907 551 BS. важны-ли последние буквы? подойдет-ли блок с буквами AN? Мажно-ли просто поставить другой блок и поехать? Заранее благодарен!
    Россия, Томск
    Не торопись так сильно с заменой БУД!!!
    Мне на сервисе сказали что надо менять блок управления АКПП!
    У меня тажа ситуация, вот сегодня пнула я аж чуть не описа.ся от страха!!!
    Как говорят люди надо проверить датчик ДМРВ !!!
    Прошу не пинать! А что такое датчик ДМРВ и где стоит?
    Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:
    а, понял. Это датчик расхода воздуха.
    Россия, Томск
    Если вопрос решится с переключением , то отпишись обязательно!
    если решится.... Уже полтора года бьюсь
    В ЭБУ-сервисе проверили блок управления и ДМРВ. Отклонений от нормы ненайдено.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 21:18
  2. проблемы с двигателем. Прошу помощи
    от AlexeyVS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:55
  3. Нужна распинока блока управления двигателем
    от Вадос в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 19:37
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 21:02
  5. Неполадки блока управления двигателем
    от Evil_Jester в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 18:01
