"Скрежет" при запуске холодного двигателя
    Россия, СПб
    По умолчанию "Скрежет" при запуске холодного двигателя
    Здравствуйте!
    Последнее время заметил странное поведение авто при запуске холодного двигателя. После первого оборота двигателя слышен скрежет, длится 1-1,5 секунды, даже его можно назвать "моментным". Звук похож на тот, который возникает, если при работающем двигателе, например, еще раз повернуть ключ зажигания (объяснил как мог ). Когда двигатель теплый - все тихо, без проблем.
    Подскажите, с чем это может быть связано?
    Заранее спасибо.
    Получено: 11
    Добрый.... для начала надо взять помощника, один заводит, другой при открытом капоте слушает, возможно удасться сузить круг "подозреваемых" (ну хотя бы например звук с левой стороны или справой), а так из описания не очень понятно, может быть все что угодно
    В качестве помощника лучше использовать человека представляющего себе подкапотное пространство, если сам не очень в этом, а не жену или подругу
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Panuchi
    Это может быть "бендикс" или планетарный редуктор стартера. У самого подобный мгновенный "скрип" присутствует. Недавно снимал и слегка половинил стартер, редуктор смазал, а "бендикс" просто сбрызнул WD-шкой, через неделю скрип снова появился при запуске на холодную. Так что я даже больше склоняюсь в сторону нового "бендикса".
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
  1. Шумы при запуске холодного двигателя
    от Araik_hov в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 01:54
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:02
  3. Стрекот при запуске холодного двигателя.
    от Viper1972 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 04:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 08:54
  5. И снова о запуске холодного двигателя
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 18:29
