25.09.2009, 09:55 #1
- 20.04.2009
- Волковыск, Беларусь
- 42
VW Passat B5 GP, загорелись контрольные лампы ABS и ESP
Утром завел двигатель, выгнал машину из гаража, через 3-4 минуты после работы двигателя загорелись контрольны лампы ABS и ESP. Как они загорелись, вместе или по очереди, не видел, т.к. стоял на улице. В чем может быть проблема? Скажет ли диагностика выявить причину?
25.09.2009, 10:11 #2
- 17.03.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 2,960
Спасибо: Получено: 3
0Сообщение от Roberto
Может и включатель стопарей, может и датчик ABS и блок ABS и т.д.!
25.09.2009, 10:25 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Roberto
номера ошибок считай и напиши здесь...
25.09.2009, 11:31 #4
- 13.08.2008
- 46
- 30,994
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 6,646
0У меня все оказалось банальнее.
По середке заднего сиденья стоит датчик продольного ускорения. У него контакты моцк делали. Пошевелил, потрогал - лампы потухли - ошЫбок нет.
Теперь думаю туда какую нить защитку поставить, а от он зараза стоит около 50К, а на нем часто сидят. Так и раздавят нашЫш
28.09.2009, 12:28 #5
- 20.04.2009
- 42
0В общем все оказалось почти просто. На следующее утро завел машину, контрольные лампочки погасли через несколько секунд и все вроде функционирует нормально. Съездил на диагностику, сказали, что не было контакта с датчиком угла поворота рулевого колеса. Ошибку стерли.
28.09.2009, 22:37 #6
- 21.09.2009
- Москва ВАО/Владимир
- 40
0Привет всем!
Я тоже с такой проблемой столкнулся недавно.Ехал, никого не трогал, одновременно загорелись контрольные лампы ABS и ESP.Остановился,заглушил двигатель,снова завёл, лампочки погасли.Через 10 км всё повторилось вновь.Забил на это и продолжал движение.Доехал до дома и больше проблема не повторялась. Через неделю делал диагностику,никаких ошибок не было....Заметил правда такую особенность: лампы эти загорались у меня при очень крутом спуске и поъёме...так и не понял,почему это произошлоPassat B5,TDI (AVF ),131 л/с,полный привод,6 МКПП,2003 г.
Загорелись лампы ABS+ESP и лампа накала - РЕШЕНО!
от kingstakh в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 04.08.2011, 00:19 -
Помогите, загорелись лампы ABS и ESP? но круиз работает!
от Stanton в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.07.2011, 17:46 -
Контрольные лампы на панели приборов.
от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.Ответов: 56Последнее сообщение: 04.01.2008, 19:28 -
Лампы ABS и ESP хелп!!!
от X-trim в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 05.08.2007, 17:07 -
загорелись лампочки ABS и ESP
от Медведь в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
