23.09.2009, 00:20 #1
- 12.07.2009
- 44
- 34
Подскажите кто менял ДТОЖ
Начитавшись умных советов решил поменять ДТОЖ. Вытащил. Новый поставил, но пластмассовую защёлку не туда воткнул.Соответственно через 5 км всё вылилось.Попытался зафиксировать датчик этой скобой (уже правильно), но после "типа фиксации" его можно без особых усилий вытащить.Скажите, пожалуйста, как сильно надо на него давить, чтобы защёлкнуть.Мучился часа три, но безрезультатно.Антифриз все равно через датчик вытекает.Пришлось идти на работу пешком...
23.09.2009, 00:39 #2
- 17.03.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 11,397
Спасибо: Получено: 1,568
Отправлено: 609
0для начала выясним, старое резиновой кольцо достал???, если достал то новое на датчик одел перед установкой??? а скоба там без особых усилий вставляется, просто до упора, но перед этим надо датчик до упора утопить в посадочное место.
23.09.2009, 00:48 #3
- 25.03.2008
- Россия, Орел
- 43
- 1,873
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 17
0aks
Возможно ты действительно ,старое уплот.кольцо невытащил,а с новым пытаешься поставть.Недавно менял - операция несложная,ты получше подсвети местечко и без спешки получится!У меня знакомый тоже три часа мучился,правда он его наискосок ткал его туда
23.09.2009, 01:03 #4
- 12.02.2009
- Россия, Калининград
- 38
- 1,951
Спасибо: Получено: 2
0+ можно герметиком обработать
23.09.2009, 01:12 #5
23.09.2009, 01:59 #6
- 12.02.2009
- 38
- 1,951
0для надежности
23.09.2009, 04:24 #7
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0soblazn999
герметик зло
и герметик который в систему ОЖ заливается, его тоже заливать не надо
23.09.2009, 07:24 #8
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0Для того, чтобы надеть защелку, нужно немного придавить датчик. Проверь резиновое уплотнительное кольцо, при замене датчика резинку нужно тоже менять. Кстати, защелку во многих случаях тоже надо менять.
23.09.2009, 08:39 #9
- 12.07.2009
- 44
- 34
0Да, скорее всего, я его как-то наискосок ставлю.Кольцо старое доставал.
В выходной попробую местечко над ним разобрать (тройник и т.д.) и вставить по человечески (если говорите, что усилий не надо, а то большой палец на левой руке до сих пор болит ) Но мне кажется, что мой железный друг решил отметить "Всемирный день без автомобиля".
Спасибо всем, кто принимает участие в вопросах форума.
Буду пробовать.Обязательно отпишусь.
23.09.2009, 10:36 #10
- 12.02.2009
- 38
- 1,951
0Сообщение от iMaxon
Судя по тому, что пишет автор, он ставит не перпендикулярно.
Про герметик, не обязательно, но можно.
23.09.2009, 10:51 #11
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
0Сообщение от aks
23.09.2009, 12:10 #12
- 23.06.2007
- Россия, Петрозаводск
- 61
- 1,146
Спасибо: Получено: 6
0aks
Для удобства скидывал нах 2 трубки ВКГ и СВВ, резиновый тройник, комбиклапан (металлический бочонок) - крепится 3 болтами под 6-гранник к торцу ГБЦ (не уронить металлическую прокладку под ним), на это уходит мин. 15 с перекуром, зато не надо упражняться в камасутре Правда, я менял сам фланец ДТОЖ...VW Passat 1,8T AWM, 2002, типтрон EZS
25.09.2009, 00:36 #13
- 12.07.2009
- 44
- 34
0Ещё вопрос.Завтра с утра пойду побеждать дтож.А вот чтобы полностью слить ОЖ можно после откручивания патрубка завести ненадолго машину?А то что-то помпу трогать не хочется...А слить всё - хочется.
25.09.2009, 00:38 #14
- 12.02.2009
- 38
- 1,951
0а слить через радиатор?
25.09.2009, 06:08 #15
25.09.2009, 10:24 #16
- 12.07.2009
- 44
- 34
0Этот фотоотчёт я конечно же смотрел, за что автору "респект и уважуха".Сейчас пойду за фиксирующей скобой (новой) в Exist и в процесс...
25.09.2009, 10:27 #17
- 03.09.2009
- 37
- 105
0На пальчик чуть моторного масла,потом обмазываешь колечко и .........как слива в попу!!!!
25.09.2009, 14:15 #18
- 12.07.2009
- 44
- 34
0Да, всё оказалось намного проще, когда ничего "лишнего" не мешает. Расчистил местечко и спокойно РОВНО вдавил датчик.После этого правда пришлось повозиться с надеванием тройника, но и его я победил .Открыл кран, слил ОЖ,закрыл кран,налил ОЖ.
Тему можно наверно закрыть. Всем спасибо за участие. OFF.
Замена тросов ручника--кто менял подскажите...
от teves в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 25.06.2018, 21:52 -
Кто менял бачок стеклоомывателя на VW passat B5+? Подскажите.
от MADZONI в разделе Архив 2011г.Ответов: 22Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:29 -
Кто менял ШРУС подскажите?
от Nemiroff в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 12:46 -
Подскажите кто менял подшипники генератора ?
от megatron в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 25.01.2008, 13:36 -
Кто-нибудь сам менял ДТОЖ?
от Fisher29 в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 29.07.2007, 23:02
