19.09.2009, 15:20 #1
- 23.12.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 1,417
Спасибо: Получено: 4
Причины засорения системы охлаждения. Мнения? Советы?
Всем доброго времени суток.
Опять похолодало и снова те же проблемы, а именно - не греет печка. В прошлом году я эту проблему решил промывкой радиатора отопителя. Ровно через год ситуация повторилась. Сегодня снова промывал радиатор отопителя. Дежавю прям какое-то! И снова вымыл из радиатора очень много мусора, такие желтовато-белые чешуйки, очень похожие на накипь.
А теперь вопрос - откуда они берутся? Есть ли какой-нить шаманский способ, чтобы их не было? Допустим - что-то добавить в ОЖ, или что-то приколхозить? Должна же быть адекватная причина возникновения этого Г !
В общем, люди добрые, прошу совета или хотя бы слова доброгоVW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
19.09.2009, 17:27 #2
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
Спасибо: Получено: 2
0Rihovich
думается мне, что нужно тебе провести капитальную ревизию и промывку системы охлаждения с разборкой возможно. Осталось пожалуй от предыдущего хозяина в "наследство", как предположение....
19.09.2009, 17:36 #3
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 39
0... накипь наверное :-)
полная ревизия и замена полная охлаждайки.
старую вылить вообще. я себе сегодня так делаю, пока погода позволяет, а то у нас снег с метелью на улице и гололед.VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
19.09.2009, 19:42 #4
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,480
Спасибо: Получено: 3,730
Отправлено: 4,418
0Сообщение от alesmortys
для детворы
alesmortys поздравляю с первым снегом, скоро и к нам подтянется.
Rihovich попробуй с нейтральной промывкой промыть всю систему, и новый антифриз с дист водой, может поможет98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
19.09.2009, 20:04 #5
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0А что в систему то залито. Может стоит сменить бренд ОЖ. Возможно предыдущий хозяин на воде из под крана ездил и оставил тебе такое наследство.
Сообщение от Александр_ru
19.09.2009, 20:37 #6
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Сообщение от Luka
Если это накипь, то отлагается она скорее всего не на шлангах, а в "узких" и не "гладких" местах....
19.09.2009, 21:03 #7
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Сообщение от Александр_ru
19.09.2009, 21:12 #8
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Сообщение от LukaСообщение от Александр_ru
предлагаю ёршком воспользоваться и дома в ванной,под напором горячей воды(у кого есть ) промыть, потом стандартно....
можно даже "замочить" радиатор отдельно с чем-нить "кусачим", потом промыть...
21.09.2009, 11:44 #9
- 23.12.2008
- 1,417
0Сообщение от Александр_ruСообщение от EDD XXI
Видимо промывать всю систему охлаждения заново? Блин, фигово. Долгая процедура...VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
21.09.2009, 11:53 #10
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Rihovich
ну думаю, если в пятницу после работы начнёшь, то вполне можно за выходные успеть....хотя многое конечно зависит от взаимного расположения дом и гараж(если есть, а без него много сложнее)
Сообщение от Rihovich
21.09.2009, 11:57 #11
- 23.12.2008
- 1,417
Да, с разборкой не промывал. Заливали водичи, гоняли на прогретом движке, сливали, ещё раз заливали - сливали, и всё.
Ну, допустим, радивтор охлаждения я догадываюсь как промыть, но вот всё остальное, блок, например???VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
21.09.2009, 12:09 #12
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Rihovich
я блок отдельно не промывал, в смысле отдельно от системы...здесь смотреть и думать нужно, как это сделать....в блоке я так думаю, есть вход и выход ОЖ (ну это по простому), в "напор" подавать "промывку" и собирать её со "слива" в отдельную ёмкость, или по первости закольцевать, что-бы она(промывка) мыла блок по кругу, потом естественно её на выброс и блок водой дис. промыть. Насосик-бы какой, ёмкость(большую канистру, литров 30, а то и больше)...как-то так наверно....
21.09.2009, 12:37 #13
- 07.09.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 47
- 910
Спасибо: Получено: 35
0Сообщение от Rihovich
причем не 5-минуткой, а есть такая - на 200км заливаешь, ездишь, потом сливаешь (там в основе правда все равно лимонная кислота)
после промывки всей системы ОЖ - уже по отдельности радиаторы прогнать-промытьB5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
21.09.2009, 13:44 #14
- 23.12.2008
- 1,417
Сообщение от FFedorVW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
21.09.2009, 18:19 #15
- 07.09.2006
- 47
- 910
0Rihovich,
гуана у меня видимо было не много, поэтому ничего не забило
в твоем случае - кто ж знает, что там отмоет
я тебе в качестве идеи онли, у себя делал для профилактики, т.к. из пендосии вода была залита
промывка - не помню чья, не hi-gear , но кого то из известных производителейB5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
21.09.2009, 21:22 #16
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
нда....ладно я в своей деревне такое удумаю, но в мегаполисе
18.04.2010, 18:20 #17
- 07.08.2008
- 60
- 2
0Возник тут вопрос... А если включить в систему охлаждения фильтр типа прозрачного топливного фильтра в жигулях? Давление прокачки в нем небольшое, поставить можно, например, в систему обратки помпы (тонкий патрубок на РБ)... Система-то замкнутая - так или иначе вся ОЖ будет циркулировать через фильтр, и контроль засоренности фильтра легок - он прозрачен. Так же не представляет трудности замена - 5 минут и 50 рублей. Вопрос только - дополнительное сопротивление в обратке не повредит ли помпе?
Течет радиатор системы охлаждения. Как правильно поступить?
от Dromac в разделе Архив 2007г.Ответов: 23Последнее сообщение: 26.09.2007, 10:13 -
Сообщение о диагностике системы охлаждения
от V6 в разделе Архив 2007г.Ответов: 32Последнее сообщение: 27.01.2007, 10:38 -
Промывка системы охлаждения
от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:19 -
Замена "фланца" системы охлаждения.
от steve747 в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:49 -
Задний тройник системы охлаждения.
от Andrus в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 03.03.2006, 14:32
