04.05.2010, 22:11 #81
- 05.04.2010
- 23
извините если повторюсь, но вопрос следующего плана: крышка маслозаливной горловины при исправной ВКГ должна прыгать или неподвижно стоять если ее вывернуть. тут на днях почистил ВКГ крышка как лягушка то туда то суда дергается. как должно быть?
04.05.2010, 22:23 #82
04.05.2010, 22:28 #83
- 05.04.2010
- 23
0dimm, спасибо . завтра попробую газануть посмотрю что получится.
07.05.2010, 10:26 #84
- 06.10.2009
- Россия, Петрозаводск
- 35
- 590
0Всем доброго дня!! скиньте плиз ссылочку по чистке на AEB! заранее благодарен!!
07.05.2010, 14:11 #85
- 18.03.2010
- 46
- 1
0на днях чистил вкг на AEB . снимал только расширительный бачок.поменял тройник и патрубок- в тройнике дырка,а патрубок вообще как пластилин был.
07.05.2010, 21:22 #86
- 23.09.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 86
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 7
08.05.2010, 00:11 #87
- 19.03.2010
- Москва.ЮАО-г.ИВАНОВО
- 36
08.05.2010, 21:10 #88
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
08.05.2010, 21:46 #89
08.05.2010, 22:14 #90
- 23.09.2008
- 45
- 86
- 4
08.05.2010, 22:21 #91
08.05.2010, 22:27 #92
- 01.11.2009
- 51RUS
- 244
Спасибо: Получено: 9
09.05.2010, 00:48 #93
- 11.05.2008
- Украина, Харьков
- 38
- 332
Спасибо: Получено: 43
0Автору спасибо, самое сложное было срывать родные хомуты )
Но у меня осталось несколько вопросов:
1. Грибок - одну сторону закрыл, через вторую всасываю воздух, чуствую сопротивления и слышан ход пружинки. Если одну сторону закрыть и дуть в другую, то немного пропускает воздух через отверстие на корпусе.
2. Инжекуионный насос - в осевом продуваю слева направо воздух идёт, обратно нет (при закрытом отростке). Дую через отросток- воздух идёт в одну сторону, но когда продуваю в осевом направлении, то чувствуеться что через отросток засасывает.
3. Блидер - слышно как пружинка болтаеться. В одну сторону намертво не продувает. В другую пропускает, но если дуть сильее, то появляеться пульсауия и воздух то перекрываеться, то пропускает, если дуть совсем сильно, то опять перекрывается.
Подскажите что из этого менять, а то запчастей у оффов таких нет и несчем сравнить...
09.05.2010, 19:24 #94
- 08.08.2009
- Россия, Екатеринбург
- 38
- 132
0Можно я задам вопрос в этой веточке !!!
Похоже что у меня криво вставлен шланг сапуна в сам сапун, и какая то часть газо выходит на ружу, а не идут в шланг. Я конечно поправлю его, но охото задать вопрос : Чем это могло отражаться на двигателе ?
Проблемы есть конечно не большие , большой расход бензина, и машина тупит при разгоне : Может ли это быть связанно между собой как то ????
Спасибо за ответы....
09.05.2010, 19:51 #95
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
09.05.2010, 20:24 #96
- 27.12.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 42
- 30
0Думаю тоже заняться чисткой, хомуты уже прикупил. Но есть проблема, при снятии дросселя и отсоединении фишек нужно делать адаптацию, но у меня нет vag-kom. Можно ли после того, как всё соберу, доехать до сервиса, чтобы они сделали адаптацию?
09.05.2010, 20:27 #97
- 08.08.2009
- 38
- 132
09.05.2010, 20:29 #98
09.05.2010, 20:45 #99
- 27.12.2008
- 42
- 30
0А адаптация означает открытие на нужную ширину на холостом ходу для пропускания необходимого количества воздуха, для определённого количества бензина.
09.05.2010, 21:00 #100
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Можно адаптировать и без Ваг-Кома:
Смотри отчет на первой странице. Там почти всё совпадает,только проще немного.
Чтоб встала на правильный угол и холостые обороты не плавали. Заодно почисти дроссельную заслонку,её всё-равно снимать.Умри молодым, но как можно позже.
Замена актюатора без снятия турбины AWM, это возможно)))
от Диман 62 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18 -
Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
от derrick в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 6Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46 -
Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
от terco в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14 -
ВКГ на AWM/AWT
от COOLLER в разделе Архив 2010г.Ответов: 83Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03 -
AWM & AWT- в чем разница
от HASP в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
