27.05.2013, 17:23 #421
Добрый день. Сегодня делал ревизию всем шлангам и обнаружил в место этого клапана просто трубку скрученую на хамутах на прямую Я так понял что из за этого расход у меня 20л на 100?
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
27.05.2013, 17:36 #422
- 09.05.2012
- Раменский район, КП Власово
- 44
- 1,516
Спасибо: Получено: 36
0Эта часть ВКГ не работает. Можешь поставить блидер №6 и весь этот отросток вообще убрать.
Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
27.05.2013, 17:41 #423
0как убрать?он у меня соединяет отросток блидера с отростком клапанной крышки . вот он входит а вот соеденение на прямую и пошла на блидер.
27.05.2013, 17:54 #424
- 09.05.2012
- 44
- 1,516
0Не работает эта часть. Много раз на форуме это обсуждалось.
27.05.2013, 18:00 #425
0У меня просто блидер №6, без всяких отростков
04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
28.05.2013, 00:29 #426
08.06.2013, 15:26 #427
- 27.11.2011
- Мытищи
- 33
- 1,411
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 18
0Ребят привет. У меня такая проблема,Пропускает воздух там где колено вставляется,что можно сделать???
Когда опрессовку делаю,то воздух оттуда идет,колено новое,может я забыл что то внутрь доставить??
Как можно замутить,что бы воздух там не выходил?Подскажите плиз.VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
08.06.2013, 15:38 #428
08.06.2013, 16:50 #429
- 27.11.2011
- Мытищи
- 33
- 1,411
Отправлено: 18
0ker2014, может у меня кольца этого нету?Я его наверно забыл заказать,такое же может быть?)))
08.06.2013, 16:53 #430
08.06.2013, 17:40 #431
- 27.11.2011
- Мытищи
- 33
- 1,411
Отправлено: 18
0ker2014, спасибо)))Заказал себе его))Поставлю его на нужное место)))
11.06.2013, 11:18 #432
- 11.06.2013
- г. Суворов Тульская обл.
- 54
- 30
0Здравствуйте, друзья! Принимайте новенького. купил пассат 2003 г. АКПП, AWT.
Купил у товарища. Машинка ухожена с пробегом 126 тыс.км., но конечно кое что уже надо делать Форум читаю уже несколько дней. спасибо авторам отчетов по ремонтам - многое уже выглядит не таким страшным как в первые дни после покупки (до пассата владел авенсисом 2001г). Уже заменил передние стойки, почистил ВКГ и дроссельную заслонку... с дроссельной заслонкой вышел косяк - выскользнула она у меня из рук во время чистки и грохнулась оземь. при встряхивании под пластмассовой крышкой что-то болтается (правда не очень сильно). машина заводится, вроде все работает.., но мне кажется, что при включении зажигания появился новый звук - как будто фотопленку зажевывает, довольно громкий. Может так и должно быть, а я раньше внимания не обращал? подскажите что делать? пластмассовая крышка вскрывается? могло там что отломится, сместится и т.д.? Всю ночь мне заслонка сегодня снилась - простить себе не могу..
30.08.2013, 00:37 #433
- 30.06.2013
- 1
0подниму тему!
вобщем поиск не помог, поэтому это мое первое сообщение
ситуация:
перебираю всё подкапотное пространство, машина ауди а4 б5, двигатель по вину ATW, однако гбц стоит с надписью ADR и в остальном всё жестоко заколхожено прежними властелинами колец.
в общем всё собралось без проблем по этой всем известной схеме:
за исключением того шланга, который подходит под дроссель (это отмечено ?1).
и соединения системы с 12 Вакуумный ресивер (?2), вместо него под левым крылом я нашел некий двойной бачок, который попытался изобразить от которого система возвращается сама в себя через два клапана, что делает её похожей на систему, в которую более не нужно вставлять никаких шлангов
по факту сейчас схема получилась такой:
красным отмечены различия с оригинальной схемой.
подскажите, с чем правильно соединить маленький белый уголок? и откуда привести шланг под дроссель?
так же есть вопрос по заглушению системы вторичного воздуха, что делать с местом отмеченным ?3 ?
так же фото ситуации:
06.09.2013, 12:35 #434
0Я тоже чистил свой ВКГ и менял все детали. Если раньеш было все сухо .....то сейчас заметил что колено (которое выходит из блока и вставляется в тройник блидера) потеет. Есть легкий масленный налет ,а раньше такого небыло. прокладку ставил новую,колено новое,пружина защелкнулась...
20.09.2013, 21:40 #435
- 28.02.2013
- Москва
- 42
- 34
0Не обязательно снимать датчик что бы открутить верхний болт металической трубки подойдет гнутый ключ на 10
18.10.2013, 19:00 #436
- 22.06.2013
- Архангельск
- 34
- 26
14.03.2014, 22:29 #437
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Отправлено: 10
0Прошу помощи. за выходные решил почистить ВГК. заранее заказал детали. Но при снятии тройника выяснилось, что старый отличается от купленного. в патрубке тройника находится какой то штуцер, которого в новом нет.
фото прилагаю. Слева старый, справа новый. Что делать?????Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
14.03.2014, 23:31 #438
- 13.09.2012
- 52 регион
- 43
- 272
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 22
14.03.2014, 23:35 #439
- 24.03.2012
- 44
- 1,270
Отправлено: 10
0Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
14.03.2014, 23:49 #440
- 13.09.2012
- 52 регион
- 43
- 272
- 1
Отправлено: 22
Замена актюатора без снятия турбины AWM, это возможно)))
от Диман 62 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 02.03.2014, 00:18 -
Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
от derrick в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 6Последнее сообщение: 19.05.2013, 18:46 -
Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
от terco в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:14 -
ВКГ на AWM/AWT
от COOLLER в разделе Архив 2010г.Ответов: 83Последнее сообщение: 20.01.2010, 20:03 -
AWM & AWT- в чем разница
от HASP в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.01.2009, 06:00
