    Украина
    По умолчанию Незаводиться машина Ребята подскажите
    Здравствуйте!!!!!!!!! Подскажите пожалуйста, что это может быть. Машина постоит примерно часов 5, с первого раза не заводиться, когда начинаю заводить то сбиваются часы и нижний километраж,когда завожу и проедусь потом заводиться нормально и потом снова постоит и то же самое???? Зарание спасибо.
    Россия, Московская область, Электросталь
    Паша)))))
    Какой код двигателя? Да и вообще добавь машину в подпись.
    Украина
    Но при этом, я зарядил аккумулятор и завилась с первого раза постояла ночь и тоже самое
    Получено: 148
    Отправлено: 180
    Паша)))))
    Для начала очисть клемы АКБ,Если не поможет то меняй АКБ на новую.Старую можно проверить нагрузочной вилкой но ИМХО она тест не пройдет.И добавь машину в подпись если собираешся остатся на этом ресурсе.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Казахстан
    Проверяй акум..
    Казахстан, Караганда
    Для начала замерить плотность АБ . Осмотреть кантакты на окислы .Ставь на зарядку и после етого опять смотреть плотность нармальная плотнтност хотябы 1.25 .Возможно пора менять АБ.
    Украина
    Доброе Утро!!!! Ребята у меня не обслуживаемый аккумулятор. Спасибо за помощь. А как машину добавить в подпись??????
    Россия, Клин
    НЕ обслуживаемых не бывает! Это сказки производителей! у всех "открываются банки" и замеряется плотность электролита!
    Зайди в свой профиль и внимательно всё почитай! ДО КОНЦА! И всё найдёшь!
    Россия, Апатиты
    и померяй "ток утечки"
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 26
    если сбиваются часы и спидометр значит вовремя заводки не хватает тока,куда девается?надо искать.возьми аккамулятор с повышеным стартерным током 640а.ч.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 57
    Отправлено: 29
    Попробуй клемму скинуть на ночь, заведется ли с утра!?
    А, скорее всего аккумулятор уже дохлый и прямая дорога в магазин за новым! Советую брать Бошевский!
    Россия, Апатиты
    без одевания клеммы назад? ну а вообще правильно конечно, никакие цепи аккум разряжать не будут, только саморазряд, попробовать можно, но омерять "ток утечки" очень просто....
    taxi6363
    можно и танковый аккум поставить в багажник но если большой ток утечки, то рано или поздно и он "сядет"
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    менять аккум и точка. я бы еще ревизию генератора провел. в целях профилактики и самоуспокоения :-)
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Россия, Апатиты
    если у автора повышенный "ток утечки", то это бестолку...сначала причину найти нужно....аккум всегда купить новый можно.
    Украина
    Спасибо, ребята буду поступать по вашим саветам
    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
    Ребята подскажите как проверить электролит в не обслуживаемом аккумуляторе.
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    Подскажите пожалуйста как померять ток утечки???? Заранее спасибо
    Россия, Апатиты
    подключаешь мультиметр в режиме измерения тока в разрыв клемма аккумулятора и самого аккумулятора. Если сигнализация нештатная стоит, смотришь по паспорту её, сколько она ест тока....т.е. оцениваешь величину тока при полностью (или частично-сигнализация) выключенной машине...смотришь эл. схемы потребителей, поочерёдно отключаешь потребителей и выясняешь цепь потребления....сначала просто подключи мультиметр и узнай ток
    Надо отковырять верхию крышку под ней должны быть пробки
  1. Ребята подскажите по магнитоле)))
    от VladIK в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 10:24
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:40
  3. ребята подскажите по авто
    от Alexboy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 18:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 17:05
  5. Ребята подскажите по ошибкам плиз!!!
    от Muzisubani в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 11:09
