Решил свою проблему "холодного" пуска.
    Россия, Апатиты
    По умолчанию Решил свою проблему "холодного" пуска.
    Добрый день Уважаемые! Практически всё лето беспокоила проблема "холодного" пуска.Т.е. выглядело это так: Если 3-4-5 раз повернуть ключ во второе положение,только включая бензонасос (отключается он сам),то запуск происходит с "полоборота" , На "горячую" никаких проблем. Подробнее ниже.
    Что было сделанно:
    1. Замер давления топлива, отчёт здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E8%EA%E0
    2. Был заменён топливный фильтр на новый оригинал (старый оригинал не прошёл и 5 тыс. км, после вскрытия оказался в вполне нормальном состоянии. Замена результата не принесло.
    3. Был вынут бензонасос. На сеточке фильтра было обнаруженно несколько песчинок, они явно не могли оказать заметного влияния, кол-во по пальцам пересчитать их можно было. Сеточка промыта, насос установлен. Чистка результата не принесла.
    Морально и физически начал готовиться к более дорогостоящим и трудоёмким процедурам, как-то замер компрессии ( в поиске приличного компрессометра, о " Друге" много нелестных отзывов)
    Однако пока суть да дело, попала ко мне вот такая штука, "Очиститель электрических контактов", аэрозоль. Хуже думаю не будет, и в прошлый выходной обработал им все мало-мальски важные разьёмы,практически все.....и о чудо, на следующий день машина завелась на "холодную"с первого поворота ключа без проблем, чем продолжает меня радовать до сих пор а вот и фото этого средства.
    В своём решении проблемы старался двигаться от простого к сложному
    Спасибо за внимание
    Получено: 7
    разъемы все - это вообще все или только бензонасос и все прилежащее
    С победой
    Какой контакт подозреваешь?
    Получено: 8,429
    Александр_ru
    Это типа "Тема на правах рекламы"?
    Ты техническую суть изложи. Разъёмы перечисли...
    Кстати, а что он с разъёмами делает?
    Обезжиривает/ снимает окислы / иное ?
    Может достаточно было просто "передёрнуть" НУЖНЫЙ разъём?
    Россия, Апатиты
    Lexa914
    забавно, то разъём бензонасоса не обрабатывал
    Maks S.
    спасибо признаться, незнаю....хотя мне как-то не очень понравилось, как был вставлен разъём ДМРВ, т.е. на фиксаторе он был, но была возможность и чуть дальше его одеть....по работе двигателя это никак не отображалось....логов по ДМРВ не делал (сделаю в ближайшее будущее), как ехала машина, так и ездила, что до обработки,что после....
    Чубук
    ага, Loctite обещал новую машину купить
    он их очищает постараюсь сфотать обратную сторону баллона, там написанно, что он с ними(контактами) делает. Извини, химического состава аэрозоля я не знаю , но знаю точно, что он не содержит силикона( на баллоне написанно)
    В данном случае с аэрозолем я исходил из того, что хуже точно не сделаю, а получилось, что решил свою проблему. Да хоть и для профилактики, тоже неплохое средство....
    Александр_ru
    Если б была всему виной фишка ДМРВ, то проскачила бы ошибочка.
    Россия, Апатиты
    Maks S.
    согласен...но ошибок не было....
    да там делов-то на 15-20 минут...открыть разъём, пшикнуть аэрозолью и пока открываешь следующий разъём, первый высыхает (довольно быстро кстати) и его закрываешь...
    Казахстан
    А ларчик то просто открывался. Поздравляю! Надо было не все сразу брызгать, а по очереди. Вычислил бы виновника
    Получено: 8,429
    Александр_ru
    Ну ты хоть десяток разъёмов назови, куда пшикал.
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    +1
    Очевидно, при подготовке к опрыскиванию этим чудо-элексиром, надо было разъединить разъем, а потом подключить обратно, что и сыграло главную роль в востановлении контактов. Под бачком ОЖ разъемы обрабатывал? Там есть разъем ДПКВ
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 467
    Отправлено: 841
    Александр_ru
    Я правильно понял твою проблему- после длительной стоянки машина (холодная) не заводилась ? а когда несколько раз погоняешь насос, то после этого заводится ? и с помощью средства для очистки контактов ты проблему решил, так ?
    просто с месяц назад на моей машине началась следующая беда - раньше, холодная машина,независимо от того сколько простоит в гараже, заводилась с первого раза, т.е. ключ на старт - и с первого раза заводится,обороты 1100, все нормально.С месяц назад начались проблемы с аккумулятором, короче сдох, заменил его, и началась проблема - ключ в замок, машина заводится и глохнет, затем опять завожу и все работает нормально, и теперь так всегда - с первого не заводится , ВАГ КОМом адаптировали ДЗ, ошибок по мотору нет.Заметил, кстати что в выхлопной присутствует немного сажи-раньше не было,мож это как-то связано ?
    з.ы. кто скажет почему когда пишу текст-у меня подчеркивает все красной линией ? как в ворде ошибки...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Я решил проблему холодного запуска совсем другим путем. Заливал в бак очиститель инжкторов "Fenom" нанотехнологии рязанского производства по цене 140 рублей, который расчитан на 40-60 литров топлива. Первый флакон результатов не принес. А вот второй уже при пробеге 300 км вылечил эту головную боль, надеюсь раз и на всегда. Машина стояла 3 дня без заводки (уезжал в командировку) и по приезду завелась с первого раза. И сейчас заводится так же. Грешу на некачественный бензин. Вообщем у всех причина разная, и (ИМХО) не стоит поголовно брызгать контакты очистителем.
    Россия, Апатиты
    никто никого к этому и не призывает, а вот лить
    в бак, я точно не стал-бы.
    Loctite (не реклама, специально для Чубук ) производитель с мировым именем, и как я говорил выше, цель была профилактика для 10-ти летней машины, т.к. некоторые разъёмы гарантированно не открывались с момента сборки машины, а попутно решилась и моя проблема.
    Чубук, пшикай все хуже не сделаешь
    pavel1
    сказанное тобой конечно имеет место быть, но и не факт, что при "передёргивании" разъёма всегда восстановится хороший контакт, зависит во многом от состояния контактов, потому правильнее "передёргивать" с обработкой специальным средством, каким и является выше названное мной. Я никого не призываю пользоваться именно им, и у других именитых производителей есть аналогичные средства, LM например....
    and31
    да, именно так происходил "холодный пуск". После профилактики разъёмов попутно решилась эта проблема.
  1. Ура! Подвеска. Решил старую проблему.
    от SerjPruz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 00:10
  2. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  3. Проблема холодного пуска, ваше мнение
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 00:06
  4. Визг после пуска холодного двигателя!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:22
  5. Практически решил проблему с ПЛОХИМ ЗАВОДОМ
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 10:15
