vag-com, сервис и вопросы от новичка. Помогите плиз :)
    Украина, Симферополь
    По умолчанию vag-com, сервис и вопросы от новичка. Помогите плиз :)
    Привет всем от новичка в данном форуме
    Прошу помощи у осведомленных людей, заранее сорри, если наоффтопил.
    1. завтра ехать на сервис, прошло уже 15 тыс. км.
    Т.к. у меня это впервой, и я не совсем знаю, что после пред. хозяина - подскажите, пожалуйста - что проверять, что менять, на что обратить внимание? На сервисе, в общем-то, вся информация о машине есть, но буду признателен за ваш совет.
    2. во вложении - результат работы vag-com. Отработал в режиме общей проверки с пропуском airbag, машина припаркована, зажигание включено
    3. из того, что в машине обращает на себя внимание:
    - при переключении с P на R на холодной машине (коробке) - ощутимо резкий толчок назад. На теплой такого нет вообще. Настораживает.
    - постоянно жужжат внутри торпеды моторчики, пред. хозяин говорит, что это заслонки кондёра, не могут отъюстироваться, ибо надо менять.
    все остальное вроде в порядке.
    Сорри за сумбур, пытаюсь разобраться.
    Заранее всем признателен, при необходимости предоставлю любого рода информацию
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    По умолчанию Re: vag-com, сервис и вопросы от новичка. Помогите плиз :)
    Однако! и с машиной в этом промежутке ничего не делали?
    ...и я не совсем знаю, что после пред. хозяина...
    все 15 тык?
    Проверять: уровень жидкостей, состояние ходовой (пыльники, сальники, подушки, салентблоки), состояние тормозов (колодки, диски).
    Менять: фильтры, масло (если необходимо - остальные жидкости).
    Обратить внимание: на руки и лицо мастера, что подходит к машине.
    Сбросить бы ошибки...
    Клима, скорее всего, ошибку заново даст, а вот дверь и комфорт должны уйти. Иначе надо смотреть проводку на предмет гниения.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 640
    Отправлено: 168
    maxim.crimea
    И почаще радуй машину свежим маслом!!! У тебя турбина - не реже 12000 - это совсем край! Лучше 7-8 тыс.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Passat Аватар для GERCULES913
    попробывать так
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110
    если не поможет то
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=34
    maxim.crimea
    на Электродвигатели заслонок рекомендую забить.
    провести адаптацию как написал GERCULES913, если нет - забить.
    оно того не стоит. эти ошибки у 3/4 владельцев. ремонт их нерентабелен, беды они не приносят никакой.
    "Шина данных-комфорт (для всего концерна)" - это нормально. забить.
    где-то иногда пропадал сигнал. ни к чему плохому не приводит.
    лечить тоже муторно. надо проводку до всех блоков проверять.
    "Блок управления двери водителя-J386"
    возможно избыток влаги под ковролином водителя.
    а возможно уже сам блок немного постарел.
    так же ничего плохого. будет работать и дальше с этой ошибкой.
    Ссем спасибо за ответы
    продолжу.
    Slog
    нет.
    мне до ТО (15 тыс) оставалось порядке 10 тыс. км, я их прошел.
    Вот созвонился с сервисом, завтра везу.
    Внешне все в порядке, проблем не замечено. Потому и не делал ничего.
    Принято, спасибо. Фильтры менять вообще все, как я понял? в принудительном порядке?
    Я понял.
    разберусь, как сбросить, и сброшу.
    GERCULES913
    Спасибо, сейчас займусь.
    SerV
    то ж самое слышал от хозяина
    Звук лишний не люблю, но в общем - согласен. Жить не мешает, на скорость не влияет
    Про остальное - тоже понял, сброшу ошибки да посмотрю, что там к чему.
    еще немного вопросов всем
    - какие еще тесты ваг-комом гоняют? Как я понял, там еще есть какие-то замеры при работающем двигателе, или даже при движении.
    Что мне из этого надо делать?
    - масло. кто какое льет и как часто меняет?
    у меня после покупки зажглась лампочка, выяснил на сервисе, что лили Mobil Super 3000 X1 5W-40, доливал потом пару раз.
    за 10 тыс вылил гдето ближе к 2м литрам. Правда езда достаточно плотная - крымские горы-серпантины, симферополь-киев. Езжу аккуратно, не гоняю, но это и не "светофорные" нагрузки типа "дом-работа".
    У кого и какой расход масла в среднем? И надо ли чтото с этим делать?
    - повторю вопрос по поводу дергания на R на холодном двигателе. Только у меня так?
    да, есть такие. они слишком разнообразны чтобы их перечислить.
    там и турбина, и впрыск, и лямбда и коробка и вобще все что душе захочется.
    в основном все сводится к снятию логов и их анализом (сравнением)
    ну к примеру на аеб
    https://passatworld.ru/USERS/reg-me/adr-aeb?pg=1
    нет такого "надо"
    надо возникает только когда ошибки появляются
    лучше не задавай этот вопрос ))))))
    желтая или красная?
    лучше конечно выяснить куда оно девается
    "ничто на Земле не проходит бесследно"
    "дергание"? если толчок при включении, то у многих все нормально.
    SerV
    Я топик про масло вычитал почти вдоль и поперек...
    Ошибку свою понял
    желтая или красная?
    Желтая.
    Почитал книжку, хлопнул капотом - потухла
    Масло было по нижней метке.
    через где-то 20 км. долился, не зажигалась.
    Когда зажглась след. раз - опять по нижней было.
    В гараже сухо, ничего не капает, двигатель сухой.
    Снизу не заглядывал - ямы нет.
    По той же самой книге пишут, что расход может быть в пределах 1л/1000км, в зависимости от стиля и условий вождения.
    да, именно толчек, и сильно ощутимый.
    если при переключении в D нос она плавно "натягивается" и ждет, когда ее снимут с привязи, то при R - мяяягий, еле-еле заметный "натяг" назад, и потом резкий толчок. Как будто трогаешься со второй передачи на механике
    На горячей машине ничего такого нет даже близко.
    есть такое мнение, я лично - против
    1л/1000км - это 8литров при норм. замене.
    учитывая что в двигатель влазит 4-е, то долить 8 литров звучит мягко говоря бредово )
    если нет утечек (например с сальников), значит стоит сменить производителя масла.
    впринципе это нормально, я не профи, но ввиду отсутствия ошибок, и особенно, что нет симптомов в D, то сочту это нормальным/
    Спасибо!
    Завтра с механиком еще по этому поводу посоветуюсь.
    ...менять масло каждые 8 тыс - это ух.
    Но раз знающие люди говорят - будем делать.
    Ошибки пока сбрасывать не буду - сдам в сервис, пусть там разбираются.
    Если сами не сбросят - я сделаю
    О результатах доложу.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    maxim.crimea
    глянь ВКГ, да и код ДВС в профиле поправь, а то АТ
    по коробке есть ошибки? у тебя может быть ошибка нагрузки от блока управления двигателем, она спорадическая, то появляется то нет.
    Тогда это плохо, смотри ДМРВ в первую очередь. а то так ездить будешь, коробку убьешь.
    У меня точно также было. На заднию на холодной машине включаешь, и вся машина дергается, как прогреется, рывко ели заметный.
    Asn
    я проверял ваг-комом общей диагностикой - нет, никаких ошибок нет, вверху топика лог вагкома.
    как-то иначе надо проверить?
    И я вот через пару-тройку часов буду свой болид на ТО тянуть - попросить их ДМРВ проверить?
    и как ты решил ситуацию с рывком?
    ...и как проверить ДМРВ?
    Беларусь, Минск
    +1. У нас так не катаются!!!!
    логи снять
    Цитата Сообщение от zmeelov
    логи снять
    логи вон вверху прикреплены.
    ничего там про ДМРВ нет.
    Или же их надо снимать иначе - пожалуйста, подскажите как.
    Спасибо.
    логи снять
    Спасибо.
    логи и скан ошибок вещи разные
    http://yandex.ru/sitesearch?text=%F1%ED ... ssat-b5.ru
    блин, либо лыжи не едут, либо я...
    как в ваг-коме снимать логи? В данном случае хочу этот самый ДМРВ проверить. Не могу воткнуть, куда давить
    Ткните носом кто-нить, пожалуйста.
    Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд:
    кажется понял
    выбор контроллера -- 01-Двигатель -- Измерения-08 -- и указать группы.
    Пытаюсь найти, какие именно группы надо измерить. и как именно надо измерять - обороты, прогретости и прочее.
    воткну - отпишусь, если где-то ошибаюсь - поправьте плиз.
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    Поехал снимать 3 - 115 - 211
    кажется понял
    тихо сам с собою
    Ну елки, все ж молчат, вот и приходится, сидя в машине, и нагло подсосавшись к чужому wi-fi заниматься диагностикой )
    ...в общем сделал.
    Надеюсь, что правильно.
    или создать новый топик с просьбой разобраться с логом?
  1. Vag Com: вопросы по подключению
    от rust в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 12:01
  2. USB HEX+CAN vs VAG-COM 504.x - вопросы.
    от Spaze в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 17:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 00:04
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  5. Вопросы по VAG-COM (advanced :)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 19:29
