15.09.2009, 12:52 #1
Замена ремня ГРМ - последствия
Добрый день!
Поменял на днях ремень ГРМ и получил провал на низких оборотах. Новый ремень поставил по меткам. Может ли быть что нужно ремень на зуб в ту или другую сторону переставить? Или это только чтение ошибок скажет?
Спасибо!VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
15.09.2009, 12:53 #2
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0z17atlet
Возможно ты просто не помпал на зуб или два...прокрутился распредвал например.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
15.09.2009, 13:01 #3
0Сообщение от COOLLERVW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
15.09.2009, 14:32 #4
- 23.06.2007
- Россия, Петрозаводск
- 61
- 1,146
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от z17atletVW Passat 1,8T AWM, 2002, типтрон EZS
15.09.2009, 14:38 #5
- 04.10.2007
- Россия, Череповец
- 38
- 4,507
Спасибо: Получено: 265
Отправлено: 245
0Сообщение от KYM
КВ прокручивал после установки ремня, метки проверял после этого?B5 Variant 1998, 1.6, 5MT - продан|Daihatsu Cuore L701 2000, 1.0, 3AT - продана|SKODA FABIA Monte Carlo 2012, 1.2TSI ,7DSG, RED - шустрик. Алексей
15.09.2009, 15:07 #6
0Да прокрутив коленвал метки опять же совпали.
15.09.2009, 15:11 #7
- 23.06.2007
- 61
- 1,146
0z17atlet
Но кол-во зубьев старого и нового ты все ж сравни... - чудес ведь не бывает, причина должна бытьVW Passat 1,8T AWM, 2002, типтрон EZS
15.09.2009, 15:20 #8
0Посчитаю обязательно. Но мне кажется что количество одинаково. Наверно причина в другом
Может просто совпадение. Прям не знаю с чего и начать...VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
15.09.2009, 15:28 #9
- 23.06.2007
- 61
- 1,146
0Тут вот подумал - даже если поставить ремень на 1 зуб больше, его длина компенсируется натяжителем, и ничего не изменится (при совпадении меток), т.к. к-во зубьев между шестерней к.в. и р.в. на ведущей ветви не изменилось и остается постоянным...
z17atlet
Надо бы проверить состояние шпонки шестерни р.в. (или какая там фиксация?), ну и шестерни к.в. аналогично.VW Passat 1,8T AWM, 2002, типтрон EZS
15.09.2009, 15:28 #10
- 04.10.2007
- Россия, Череповец
- 38
- 4,507
Отправлено: 245
0Сообщение от z17atletB5 Variant 1998, 1.6, 5MT - продан|Daihatsu Cuore L701 2000, 1.0, 3AT - продана|SKODA FABIA Monte Carlo 2012, 1.2TSI ,7DSG, RED - шустрик. Алексей
15.09.2009, 17:04 #11
- 02.10.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 1,455
Спасибо: Получено: 11
0что то мне подсказывает что там не в метках дело, так как там для людей все сделано: метка для распредвала и метка для коленвала, из-за натяжного ролика метки не будут расходиться если из начально ремень накинут правильно. Количество зубьев на aHL одно. Когда менял, для проверки вручную прокручивал коленвал на два оборота. Советую почитать ошибки. К стати распредвал не снимали? (это так на всякий случай)
16.09.2009, 08:08 #12
0Тоже делал оборот КВ - метки на месте. Распредвал не снимал. Даже бампер не пришлось ни снимать, ни отодвигать.
Сейчас переставил ремень на зуб вперед (стрелочка показывает на следующий зуб после зуба с меткой) и все стало замечательно - как до замены. Можете прокомментировать?VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
Замена ремня ГРМ!Когда?
от Женя в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:21 -
Замена ремня ГРМ AHL-кратко
от komok1965 в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 29.09.2005, 17:22 -
Замена ремня ГРМ. Нужен совет
от joker600 в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 27.07.2005, 09:59 -
Замена ремня ГРМ на 1,8T. Практические замечания.
от Romboch в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:43 -
Замена ремня ГРМ (обязательно ли менять ролик?)
от иван в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
