Будьте любезны проконсультируйте пожалуйста по ошибкам.
    По умолчанию Будьте любезны проконсультируйте пожалуйста по ошибкам.
    Доброго времени суток.
    Коробка аккп при переключении с p на r дергается (вся машина дергается) это при первом запуске, дальше когда прогреется уже не такие рывки. по остальным передачам все плавно. ошибки на аккп следущие:
    18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
    P1744 - 35-10 - - - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя (то появляется то исчезает)
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    При движении машина то "едет" то не "едет" и не разгоняется. Также при открытых окнах в салоне пахнет бензином или газами, или чем то подобным.
    Сделал диагностику, по двигателю следующие проблемы:
    6 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - - (это как я понимаю катушка уже еле дышит)
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. (тут что именно смотреть, кроме патрубков)
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое ------- (наверное что клемму скидывал с аккумулятора)
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе (это от чего?)
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности (и тут непонятно патрубки, клапана или еще что то?)
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вот лог по 003 и 211 группам, посмотрите знающие, может у меня с ДМРВ плохи дела, или еще с каким клапаном или датчиком.
    Заранее благодарен.
    Получено: 13
    Asn
    1. есть специальная тема - вот туда и пиши... ...там и ответ получишь...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    проверяй ДМРВ...сигнал нагрузки формируется его показаниями...
    в остальном - опрессовка, проверка 75-го клапана и тд...по адаптации, кроме ДМРВ и дырок - ДТОЖ, топливоподача...
    по вентиляции б/б - 80-й клапан, абсорбер, крышка б/б, магистрали, атмосферный патрубок...
    по типтронику - ручной режим работает исправно ?
    2. ПОИСКОМ пользуйся почаще...
    Типтроник не работает, как его сделать нашел в поиске (;
    Интересно было бы по логу узнать -диагноз
    80 клапан щелкает, но как я понимаю, не факт что правильно работает
    Что может быть с крышкой бензобака? (; она наглухо закручена
    Патрубок который из бензобака тоже целый
    кто нибудь поможет с логом? менять мне ДМРВ или нет
    Получено: 13
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 683#387683
    в крышке может быть неисправен атмосферный клапан..
    судя по логу и ошибке нагрузки - менять однозначно...( предварительно - тщательно проверь разъем и проводку )
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    (кстати - ездить до устранения этой проблемы очень не советую... АКПП при неисправном расходомере можно угробить всего за пару дней...)
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 265
    Отправлено: 245
    Андрюх, махни ДМРВ с такого же мотора (благо у нас в городе их толпы) и посматри как будет вести себя коробка... а ближе к выходным попробуем сделать опрессовку и посматреть что да как
    Сергей, и Алексей спасибо. Будем менять датчик, теперь хоть понятно стало (;
    2Ro11ka к выходным нада будет попросить у роберта скрутить дмрв (; у него тоже акпп
  1. проконсультируйте пожалуйста по 65535
    от енот в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 14:44
  2. проконсультируйте пожалуйста. 3-НДФЛ.
    от енот в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 11:18
  3. Проконсультируйте, пожалуйста, по ввозу автомобиля из Европы
    от loki. в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:10
  4. Проконсультируйте пожалуйста
    от amigos в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 22:14
  5. Подскажите пожалуйста по ошибкам
    от Павел1981 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 12:22
