13.09.2009, 15:45 #1
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
Спасибо: Получено: 6
Проблема с замком двери и сигнализацией одновременно! Помоги
Добрый день уважемые одноклубники!! Очень нужен ваш совет. Я перебрал похожие темы, но ничего конкретного, связанного с моей проблемой не нашел. Проблема вот какая - месяца два назад стал заедать замок водителской двери.Как толко вставлял ключ, он тут же, сам, поворачвался влево. Эту проблему я устранил.Купил личинку от Пассата ( б/у ), перебрал старую, заменив сломанные детали на новые от бу-шной личинки. Все. Замок некоторое время ( 2-3 ) дня работал исправно. Затем Снова начались прежние глюки - Ключ открывает вод. двер, но саму сигнализацию не отключает. Следовател`но, не открываютя со второго оборота и остальные двери...
Сегодня разобрал дверь, снял замок, разобрал его...Думал , причина будет в отошедшей , окислившейся и т.д. пайке, поломанной дорожке или что-то вроде..Но увы...Все оказалось исправным...Проверил тестером . В пределах замка все исправно..
Не сталкивался ли кто - либо с подобным или не слышал ли от кого-нибудь ?
Любой совет очень нужен !!!!
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Люди, отзовитесь пожалуйста !!!!
13.09.2009, 21:52 #2
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Lugburz
Год машины в подпись поставь.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
15.09.2009, 03:25 #3
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
0Сообщение от TheTERMINATOR
15.09.2009, 11:53 #4
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
0В общем, разобрал я дверь ( выложу скоро короткий отчетик ). Разобрал замок, смазал его, т.к.повреждений на плате совсем не обнаружилось..собрал.Все поставил на место. Поработал ровно 1 день. И все.Снова началась старая песня. Приблизительно выяснил, в чем же дело - в замке ест такая кругляшка с пазом, куда входит хвостик личинки замка. Так вот, я решил провернут его обычной отверткой на уже поставленном замке..То открывает, то стопорит..Там наверное одна из двух полушестерренок заедает да ? Или быт может вина тех маленких кнопочек внутри замка ( не помню как называются... ) Подскажите пожалуйста !!
20.09.2009, 15:10 #5
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Lugburz
Секундочку.
Отверткой поворачивается или застревает?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
20.09.2009, 16:36 #6
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
20.09.2009, 17:24 #7
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от LugburzМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
31.10.2009, 12:13 #8
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
0Появилась новая проблемка с сигнализацией..При открывании ключом водительской двери открывается только лишь оная..Остальные двери ни после второго, ни после третьего и т.д. поворота ключа не отпираются.
При запирании закрывается только водительская дверь .Следовательно, остальные двери приходится сначала запереть с кнопки, и лишь затем закрывать водительскую дверь.
При открывании нет характерного мигания габаритов. Нет его и при закрывании.Кроме того, при закрывании также отсутствует характерный звук сигнализации - "пик" .
При открытой водительской двери с включенными фарами нету предупреждающего сигнала - непрерывный звук такой должен быть .
Плюс ко всему при открытой водительской двери не горит лампочка снизу двери - подсветка порога . Такие вот симптомы - подскажите, может кто сталкивался с похожей проблемой.
Сигнализация обычная, штатная, не менялась .
31.10.2009, 15:40 #9
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0все просто, ищи темы про ремонт жгута и бк
31.10.2009, 16:45 #10
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
0Сообщение от zhenis
бк - блок комфорта ,да?
31.10.2009, 20:33 #11
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0надо считать ошибки блока комфорта. симптомы неисправного жгута. я проходил через это
01.11.2009, 01:24 #12
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
Я просто подумал, что о речь о тросике , идущем от замка к ручке двери.По незнанию...
02.11.2009, 09:40 #13
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0Lugburz
Судя по описанным сиптомам - неконтакт в замке.
1. Компьютерная диагностика.
2. Пропайка замка.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
02.11.2009, 17:33 #14
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
В случае компьютерной диагностики , она укажет на блок комфорта ? Или причиной может быть все что угодно ?
02.11.2009, 18:06 #15
- 15.12.2008
- Казахстан
- 44
- 450
0сними ошибки, потом видно будет
27.12.2009, 00:42 #16
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
0Сегодня залез в проводку под водительским сиденьем . Обнаружил там ,среди кучи проводов , 2 провода обмотанных изоляцией .Очевидно, кто-то уже туда лазил .
провода - тонкий,серо-синяя расцветка и толстый,красно-синий. места соединения были очень сильно окислены. зачистил их, соединил , но результата никакого - сигнализация по прежнему не включается.
Вопрос : надо ли в таком случае менять провод целиком, от и до ?
если да , то где концы этих проводов ?
Аж до самого борткомпютера лезть придется?
27.12.2009, 11:34 #17
- 12.12.2009
- Россия
- 50
- 562
Спасибо: Получено: 4
0жгут находится в гофре идущей от двери к кузову в ней находятся жгуты проводов там они переламываются от времени.
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
27.12.2009, 11:48 #18
- 15.08.2009
- Patagonia
- 41
- 1,408
0провода под ковралом на полу тоже окисленные, сколько ни разрезай по длине - черные внутри от окислов.
Потому я и подумал, не заменить ли провод целиком.
Но, скорее всего , забью - будет как есть да и все , времени слишком много уходит.
п.с.Если кто сталкивался с такой проблемой , напишите - может , кто-то знает конкретный очаг порчи проводки.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Сообщение от koks
27.12.2009, 12:24 #19
- 12.12.2009
- Россия
- 50
- 562
0очаг как раз под ковром водителя,сталкивался 100 раз может больше не считал,ищи там провод красный с чёрной полосой и смотри его соединения,и красный с синей полосой. Эти провода расходятся по дверям через соединения соединеняя находятся в жруте под водительским ковром,эти соединения сгнивают.Распутывай жгут под ковром там найдёшь провода этого цвета.Эти провода +12в прозвони их в двери контролькой, красный с чёрной полосой идёт на лампу подсветки в двери.Микровыключатели в замке тоже стоит прозвонить тестером.
Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду:
советую снять и блок комфорта и посмотреть разъёмы на следы окисления ,да сам блок открой посмотри,похоже когда то воды там у тебя было море что даже жилы проводов почернели.VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
27.12.2009, 12:58 #20
- 07.11.2009
- Россия, Владимир
- 38
- 98
проблема с замком двери
от FOX 86 в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 18.11.2010, 10:36 -
от Al'fi в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 26.11.2008, 21:09 -
Проблема с замком двери, помогите с кодом детали.
от Belg в разделе Архив 2008г.Ответов: 0Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:53 -
Проблема с замком задней двери Сарая
от imported_White837 в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 11.11.2007, 21:14 -
Проблема с замком на задней левой двери
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
