Тупит и переодически подёргивается авто - Страница 2
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Ну что кто посоветует сервис где мне смогут помочь в данной проблеме?
    Россия, Калининград
    moscow
    Согласен, ехать в любой сервис с такой недопроблемой я бы тоже не стал. Посмотри тут на форуме Румми, Базаров.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от soblazn999
    moscow
    Когда последний раз был в сервисе у Виктора М, там мне ни чего путного не сказали. =(
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Народ ау!!!
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    что-то никто не вспомнил, что у дтож два контура. один для двс, а другой для приборки.
    У меня 84гр при 140км\ч при 24С внешней.
    И до 106гр выростает при остановке и стоянии с выкл двигателем.
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    То что например на моём двигателе два ДТОЖ я знаю, один сверху другой снизу. Суть уже не в этом.
    Суть в том где я вообще по первому посту могу свою машинку обслужить и исправить все свои косяки накопившиеся в первом посте)))) То есть в каком сервисе в Москве мне всё грамотно и не дорого всё исправят!!!
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Такое ощущение что все спецы вымерли на выходных)) Ни кто не подскажет где можно решить свои проблемы по данной теме.
    Получено: 13
    (извини...)...ты этого знать не можешь в принципе...
    потому что ДТОЖ в твоем моторе - ОДИН...двухконтурный...(именно это Генрикс и сказал... )
    снизу - это не дтож...это термовыключатель электровентилятора...к ДТОЖ никакого отношения не имеет...
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    1967s
    Понел Серёг спасибо очередное тебе=)
    А не подскажешь где я могу свою проблему по теме вылечить? Куда можно было бы обратиться, чтобы всё грамотно мне сделали и не дорого?
    Может подскажешь?
    Россия, Москва, САО
    на механике у меня похожее было- жмешь в пол или чуть прижимаешь педаль-не едет, в районе середины хода начинает ехать и очень даже резво . диагностика ничего не показывала. Поменяли лямбду, бензонасос ( не за мой счет)) ) -получше стало, но все равно хреново . Стали тупо переставлять датчики с другой машины- оказался неисправен ДМРВ.
    Думал Федот что смеркается,а это байпас накрывается!!!!
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    А по русски? Что то не понял....
    Добавлено спустя 1 час 40 минут 56 секунд:
    Братья, дайте свой ДМРВ проверить свой авто!!!! ааааааааа Живые люди есть, кто в помощи не откажет. Желательно из СВАО.
  13. #33
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Сегодня сделал опресовку и проверил ДМРВ.
    С начало стали смотреть ДМРВ расхождение на 17 процентов от того что должно было показывать по норме. Стали делать опресовку, оказалось что прокладка между патрубком и дросселем убитая.
    Завтра поеду покупать прокладку эту, буду снимать дроссель чистить и.т.д. Потом отпишу результат, что получилось.
  14. #34
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Сегодня в сервисе мне ещё раз опресовали дроссель. Но уже не воздухом, а каким то дымком туда и смотрели выходит этот дым или нет. В итоге дым не выходил, т.е получается ложная тревога что ли, с прокладкой дроссельной заслонки всё оке получается.
    Стали проверять угольный абсорбер, он оказался забитым. Видимо и ошибка по этому поводу выскакивала.
    Получается что вся моя беда, что я описывал в первом посте это из-за абсорбера?
  15. #35
    Получено: 8,429
    и
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-00 - -
    Только на третьей странице дошло?
    16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
    Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
    Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
    Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
    Possible Solutions
    Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
    Perform Output Test
    Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
    Perform Basic Setting
    Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
  16. #36
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Чубук
    Я наверное не много не так написал, что вы меня немножечко не так поняли, вы уж извините если что.
    То что у меня что то было с 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow это понятно. Я имел ввиду возможно ли то что все проблемы (которые я описал в первом посте) только от этого? При забитом абсорбере такие же неполадки что я описывал бывают? Или ещё куда то стоит копать?
  17. #37
    Получено: 8,429
    Причиной ВСЕХ бед это быть не может (на стрелку температуры не влияет), но основной причиной - может.
    Сергей сразу тебе об этом сказал.
    Цитата Сообщение от 1967s
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    это запросто тоже может быть причиной...( абсорбер, 80-й клапан...и тд)
    И для 17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    - причина может быть одна (рядом)
  18. #38
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Чубук
    мммм ясно спасибо вам большое!!!
    Как завтра поменяю абсорбер отпишусь об изменениях!
  19. #39
    Получено: 8,429
    moscow
    Смотри ещё и трубки. В том числе вакуумные.
    (я не знаю, какие они там на V6/ Найдёшь, если захочешь)
  20. #40
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Чубук
    Я так понимаю это те что на дросселе стоят, маленькие тоненькие! По крайней мере у меня они так распологаются (вроде).
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:56
  2. авто тупит
    от Дмитрий С. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 17:33
  3. AWT 1.8 т : тупит, "не едет" и рёв под капотом...
    от B_blobby в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 20:51
  4. Новый авто, езда без номеров и под доверенности
    от Ribez в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 12:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 13:28
