Помощь в расшифровке ошибок - Страница 5
  1. #81
    Pointer Аватар для arhimedius
    россия,пенза
    всем привет.пожалуйста подскажите по этой ошибке 00006481 - Вентилятор радиатора 2-V177
    P1951 -0 - заедает/заклинен - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 186498 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.10.07
    Время: 15:00:56
  2. #82
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста : Volkswagen Passat b6 2007 г. dsg6 после замены маховика, вот такая ошибка:
    Friday,08,December,2017,22:58:19:10463
    ВАСЯ Версия: диагност PRO запущена на Windows 10 x64
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
    Номер блока управления: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 9972
    Кодировка: 0000078
    Код мастерской: WSC 51896 133 61221
    VCID: 75EA1DCD1CE9E9EECD-8020
    2 Найдены неисправности:
    005716 - Опросить память неисправностей
    P1654 - 000 - комбинации приборов - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 186806 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.11.24
    Время: 09:48:28
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 798 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.44 V
    Температура: 16.2°C
    Температура: 61.2°C
    Температура: -7.2°C
    005670 - Шина данных Привод
    P1626 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления КП - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 187743 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.12.06
    Время: 00:01:23
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.39 V
    Бин.биты: 00001000
    Бин.биты: 00000000
    Бин.биты: 10000100
    Готовность: 0 0 0 0 0
  3. #83
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    vovka7707, Смотри ошибки по приборке, а по двигателю сотри и посмотри через несколько дней.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #84
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Пробег: 187743 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.12.06
    Время: 00:01:23
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.39 V
    Бин.биты: 00001000
    Бин.биты: 00000000
    Бин.биты: 10000100
    говорит о включении зажигания пока кп валялась рядом с авто, во время замены маховика...
    либо о том что сначала забыли разьем на коробку одеть после сборки... потом исправили
  5. #85
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Passat b6, 2006 год, двигатель 2.0 fsi BVY. Купил автоадаптер и решил посмотреть ошибки, и вот что то по двигателю ооочень много всего. На ХХ и прогретом двигателе расход показывает 1.0-1.2. Машина не троит не дергается, чек не горит.
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 06F 906 056 FC HW: 06F 906 056 EK
    Компонент:: MED9.5.10 G00 8936
    Ревизия: --H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000075
    Код сервиса:: WSC 00173 935 176016
    VCID: 6FE7C4CC7E2BA23E63-803A
    11 ошибок найдено:
    008825 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 - 008 - - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 255.0 km/h
    Температура: 215.0°C
    008567 - Ряд1;сист.опред.параметров топл-возд.смеси
    P2177 - 001 - переобед.смеси начин.с оборотов хол.хода - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    008584 - Ряд1;система опред.параметров топл-возд смеси
    P2188 - 002 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    008592 - Ряд2;система опред.параметров топл-возд смеси
    P2190 - 002 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    000819 - Датчик детонации 2(G66
    P0333 - 001 - )слишком высокий уровень сигнала - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    000105 - Давление во впускном коллекторе <-> давление воздуха
    P0069 - 008 - несоответствие сигналов - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    005476 - Блок дроссельной заслонки -J338
    P1564 - 002 - пониженное напряжение при базовой установке - Периодически
    Статус ошибки: 00110010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 1360 /min
    Нагрузка: 94.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -12.0°C
    000772 - Цил.4
    P0304 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    000770 - Цил.2
    P0302 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 10200 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    001089 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 008 - неверная пропускная способность
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 203225 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:36:58
    Об/мин: 720 /min
    Нагрузка: 32.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 79.0°C
    Готовность: 0000 0000
    Заранее спасибо!!!
  6. #86
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    День добрый!
    Отмечаю 8 Марта с машиной
    Купил машину на газу(Метан)\бензин. Всё работает и ездит,НО!
    Суть проблемы в том, что стрелка кол-ва газа может на глазах с полного упасть в ноль и переключить газ на бенз. После выкл\вкл зажигание показывает снова полный бак(газ). Но газ не вкл. Через время снова всё ок.
    есть ошибки. Прошу помочь понять:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-021-CDG.clb
    Номер блока управления: 03C 906 021 A HW: 03C 906 021
    Компонент и/или версия: 4414 CNG N10G71 G 6580
    Кодировка: 0000077
    Код мастерской: WSC 29737 002 1048576
    VCID: 1932317DD0B16D8CFE-804C
    P2188 - 000 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 0
    Пробег: 147435 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2027.14.11
    Время: 21:20:18
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 693 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 12.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    013158 - Давление в системе; газ
    P3366 - 000 - слишком высокое - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 147471 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2027.14.13
    Время: 22:49:48
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 75.0°C
    Температура: 15.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 11.811 V
    Нашёл у соседей по моей теме
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 23:20
  2. Необходима помощь в считывание ошибок
    от aka_Noble_Fish в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 12:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 12:37
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 23:27
  5. Нужна помощь гуру в расшифровке логов(+)
    от dasus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 12:37
