Не заводится двигатель. HELP & SOS!!! Оказалось - компре
    Россия, Нижний Тагил
    По умолчанию Не заводится двигатель. HELP & SOS!!! Оказалось - компре
    Добрый вечер, уважаемые пассатоведы! ВДРУГ возникла проблема – просто не заводится двигатель. Вот предыстория (постараюсь покороче). Решил разобраться с давней проблемой холодного пуска. День1: Снял и почистил Дат.Полож.КВ. Он был, к слову, не грязный и, тем более, без мет. стружки. Снял и почистил Рег.Дав.Топл. После каждой из этих операций заводил двигатель. Эффекта особого не почувствовал – заводилось как всегда. День 2: Отсоединив разъём 1-й и 2-й форсунок покрутил их в своих гнёздах, чтобы посмотреть номера. Разъём, естественно, подключил обратно. При попытке подобраться к бензонасосу очистил пространство под сервисным лючком. При этом, шевелил шланги и скидывал разъём с крышки. В итоге, так туда и не залез. Двигатель в этот день не заводил. День3: Пришёл за машиной, а она не заводится. При этом происходит звук (типа воя), будто компрессии нет вообще.
    Было установлено: ошибок по движку нет; топливо из форсунок брызгает исправно (и правильно); свечи совершенно сырые (в бензе), ремень ГРМ в порядке. А КАК ПРАВИЛЬНО проверить наличие искры на свечах – не знаю. В прошлом году при моих экзерсисах с ДЗ, тоже возникала проблема с "незаводимостью", но она магически решилась скидыванием и одеванием обратно разъёма с коммутатора!!! В общем-то, где-то после этого и появилась проблема с холодным запуском. В этот раз данный фокус дал эффект появления небольших «схватываний», но не более. Люди добрые, кто знает в чем проблема – подскажите. Ну, или хотя бы подтвердите или опровергните мои предположения в адрес коммутатора. А ещё был бы признателен за совет: Как правильно проверить наличие искры на свече?????
    p.s. увы, совсем кратко не вышло, извините
    Passat Аватар для GERCULES913
    OLD-SNAKE Привет! у меня такая же история была пару раз.
    ну я как на ТАЗе поиграл педалькой газа и заработала
    а вообще странная ситуация, у меня на даче после сильного тумана, на утро, тоже вот такая проблемка была. может конденсат.
    To GERCULES913: За совет, конечно, спасибо! Но про этот фокус с педалькой я тоже знаю - проходил. В этот раз - жми - не жми эффекта никакого. Ну, разве когда полностью газ выжмешь - типа для продувки начинаются "схватки", а всё-равно не заводится Машина в гараже стоит - Т=const. Понимаю, что дело в "электричестве", но что копать - пока не знаю....
    Добавлено спустя 25 минут 58 секунд:
    Очень похоже на это: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2A&start=0
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    OLD-SNAKE
    1. Бензин - открутить подачу, опустить в баночку, покрутить двигатель.
    2. Искра - вынуть катушку, выкрутить свечу, вставить в катушку, прислонить юбку к массе, покрутить двигатель.
    3. Электрика - покрутить двигатель, не выключая зажигания прочитать ошибки.
    4. Компрессия - залить 100 гр масла в каждый цилиндр, покрутить двигатель.
    To TheTERMINATOR: Проверка искры тем способом, что ты говоришь, мне известна, только здесь её всячески раскритиковали знающие люди в какой-то теме. А правильного способа не сказали. Но, теперь не важно. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ ПРО МАСЛО!!!(не 100г, конечно, а 10 мл) О нем (с указанием твоего авторства ) и идёт речь в теме по ссылке. Дело было именно компрессии. Только, я решил предохраниться и открутив от турбы фланец ката вставил поперёк отверстия заглушку. Не зря. Эмульсии накидало в неё - ужас сколько Но, и это ещё не всё. Очень бы хотелось узнать у профессионального электроника, какую роль играет в этом коммутатор? С маслом двигатель завёлся с пол-оборота, но проработав пару сек заглох. И не заводился, пока я не проделал трюк с коммутатором - скинул фишку, покрутил, надел фишку - завёлся!!!!
    p.s. ещё СПАСИБО, конечно, tecro, за созданную тему
    Получено: 8,429
    Для машины
    седан, 1997, 1.8Т,
    он играт роль усилителей в системе распределения зажигания.
    To Чубук: Для чего он нужен функционально я и сам знаю. Суть вопроса - почему помогает (проверено уже трижды) его отключение-подключение???
    p.s. ещё раз повторю, на всякий атасный - ошибок по движку не было и нет
    Получено: 8,429
    Таким образом восстанавливаются загрязнённые и закисшие контакты разъёмов, а встряска может восстанавливать отвалившуюся пайку транзисторов внутри.
    Могу даже угадать, что у тебя коммутатор BOSCH.
    Угадал?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    OLD-SNAKE
    Поздравляю с выздоровлением.
    А коммутатор проверь...
    Россия, Орел
    Скорее всего Чубук прав. Тем более если коммутатор BOSСH. Кстати методика его восстановления подробно описана на данном форуме, но лучше его заменить на коммутатор HITACHI
    Dolphin
    Ты ничего не напутал?
    Россия, Орел
    Maks S. HITACHI уже поправил...
    Ет я свой Галант все вспоминаю...
    Цитата Сообщение от Чубук
    ...Могу даже угадать, что у тебя коммутатор BOSCH.
    Угадал?
    Увы... Не угадал BOSCH на BERU поменял ещё предыдущий хозяин. Но, в целях эксперимента я ставил и его (в багажнике он таскается) - положительного результата тоже не было...
    Да, и чтоу него проверить-то? Он ведь работает, в смысле, объективных причин лезть к нему нет....
    А то, что кольца залегли я почти не удивился - у меня очень грязно во впускном коллекторе и в цилиндрах нагар сильный. Причина - прёт масло. Причем, и напрямую - через "bleeder valve" в коллектор, и через турбу - в смысле через "грибок". Сама же турба сухая и чистая, как и кат. "Грибок" с "блидером" - рабочие. Шланги-трубки не забиты. Mobil. Что ещё сделать с ВКГ - не знаю....
    Они вроде тоже не взаимозаменяемы на стареньких АЕВ.
    На мой точно HITACHI не поставить.
    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
    OLD-SNAKE
    BERU - мягко говоря не АЙС. Надо попробовать завестись с оригинальным комутатором, ну и контакты канечно почистить.
    To Maks S.: Так, даже на фотке видно, что контакты чистые. А не ты, случайно, в прошлом году с плохим запуском на холодную боролся???? Методом перебивки параметров хол. запуска через V-C?
    p.s. OFF: может, Dolphin в чём-то и прав.....
    Россия, Орел
    OLD-SNAKE
    Насколько я вобще владею информацией, на данном форуме неоднократно обсуждались подобные проблемы с коммутаторами. Комы немецкого производства, почемуто хандрят, японские вроде понадежнее. Mitsubishi производит электрику различную (я знаю-сам электронщик ). Но на наши машины, из японских, вроде ставится только HITACHI. У меня на АЕВ стоит именно HITACHI. Контакты непричем! Там нарушается контакт внутри коммутатора и устранить данную неисправность без разборки коммутатора нельзя . http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=301
    Удачи!
    Cпасибо всем за советы!!! Как найду осциллу - попробую проверить.
    p.s. данный отчёт по восстановлению коммутатора видел уже давно, но т.к. описанных там симптомов у себя не наблюдаю, то и как причину своих проблем не рассматриваю
  1. Помогите !!!!! Не заводится двигатель ADR !!!!!
    от KEIKA в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 11:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 23:01
  3. ПлОхо ЗАводится VW! HELP!!!!!
    от tos36 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 20:17
  4. Не заводится двигатель(
    от AndreiDEN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 17:49
  5. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 18:00
