Акпп - Аварийный режим и ошибки!логи! РЕШЕНО!!!
    По умолчанию Акпп - Аварийный режим и ошибки!логи! РЕШЕНО!!!
    Здравствуйте Уважаемые форумчане.
    Заболел мой конь .
    сделали диагностику - вот что показывает :
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал
    P0721 - 35-10 - - - Спорадическая
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пытался в поиске искать по номерам ошибок, но попался только один пост!
    Подскажите на сколько я попал и что покупать нужно !?
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Nignii
    Проверь 16-ти контактный разъем на коробке
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    вот это не есть хорошо...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    если уровень в норме, то попандос
    я сидел мысленно рассуждал и думаю
    от этого
    результат это :
    P0730 - 35-00 - -
    Возможно такое (хотя бы в теории) ? (надежда умирает последней...
    я даже не знаю как его померять
    подскажите пожалуйста
    а он где ?
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    в Базе знаний все есть, держи http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
    а он где ?
    на коробке
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Лезь на яму, на коробке большой круглый разъем со стороны двигателя
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Получено: 13
    а он где ?
    на корпусе АКП (картинка не "твоя"...но идея понятна... )
    Базу знаний никто не отменял :
    Игорь - опередил...
    Спасибо.
    на корпусе АКП в задней части
    Спасибо.
    в поиске читал Ваши посты, на многие отвечаете с уверенностью, что тут можно сказать ?
    крупно я попал и можно ли ездить в аварийном режиме?
    Получено: 13
    категорически нельзя!!!
    крупно я попал
    отсюда не видно...для начала нужно проверять проводку и менять датчик, если до него все в порядке...
    а я 100 уже проехал
    отсюда не видно...
    логично.
    ясно. будем искать датчик значит и проверять уровень.
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    Вот позвонил есть датчик с машины 1998 или 99 года выпуска.
    так же 5 АКП и типтроник, но говорят там не 16 контактив, а всего 6 (примерно) подойдет такой ?
    Как можно его номер не снимаю узнать ?
    Получено: 8,429
    Ничего тебе не ясно [-X
    Проверяй разъёмы и провода.
    Очень похоже на неконтакт или "утопленный" контроллер АКПП под ногами переднего пассажира.
    Ездить нельзя.
    это и ясно.
    щас куплю датчик - только не известно какой номер на нем!?
    повторюсь
    позвонил на разбор - сказали есть - но 6 контактов - какой мне нужен без понятия
    контролер акпп тоже посмотрим, но на первый взгляд все оч сухо.
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    датчик не спеши покупать.
    1. подними сначала ковер под пассажирским сидением. посмотри не мокрый-ли блок управления АКПП.
    2. осмотри 16 -штекерный разъём, а не датчик.
    а там видно будет, датчик всегда успеешь купить(он не 16-штекерный )
    Дело в том что у меня нет ямы, а несколько раз на подъемник подниматься не вариант.
    Так сколько контактов на этом датчике ?
    какой у него номер ?
    Получено: 8,429
    Этот датчик стоит внутри АКПП сверхе на плите муравейника.
    Ты сам туда собрался лезть? Ты понимаешь, что для этого надо пол коробки развалить? Эта работа стоит не один десяток тыс рублей. Не говорю уже про масло и фильтры...
    Тебе же предлагают сначала всё самому (но тщательно и аккуратно, чтобы наверняка) проверить то, что не требует вскытия коробки.
    А ты на каких местах будешь рвать волосы, когда после замены этого датчика окажется, что ничего не изменилось. А ещё чуть погодя, что всё дело в одном гнилом проводочке под машиной...
    Ищи яму, бери хорошего помощника, секущего в электрике, и проверяйте проводку от контроллера к коробке.
    Иначе, - я (в частности) - тебе не советчик. Дерзай сам.
    А контактов на датчике два - это обычная катушка индуктивности на магнитном сердечнике .
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    разве вариант поднять машину один раз, разобрать коробку, посмотреть её и сказав все гут, взять с тебя 10 000 руб.
    начни с проводов и коврика как говорит Чубук
    Получено: 13
    это и ясно. щас куплю датчик
    ничего тебе по-прежнему не ясно...зачем заранее покупать датчик, если дело будет не в нём...
    а КАК ты тогда собираешься проверять проводку и устранять неисправность ???
    (а для того, чтобы поднять пассажирский ковер и проверить жгут и блок АКП на отсутствие воды - ни яма, ни подъемник не нужны...)
    тебе, если дело в нем - нужен новый...а не с разбора...
    2 (Два) контакта...
    01V 927 321 - его оригинальный номер...
    вот его расположение на гидроблоке ( крайний на жгуте ):
    тонкая стрелка внизу ( винт - 10 Нм)
    [/url][/url]
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    1967s
    ты куда его послал?... здесь нужна яма 100%, а ее нет, по проще вариант нужен
    Получено: 13
    ты куда его послал?
    его пожалуй, пошлёшь...
    здесь нужна яма 100%, а ее нет, поп проще вариант нуже
    бананiв нэма...
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. АКПП аварийный режим, последствия
    от odik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:31
  2. акпп, аварийный режим
    от dfctr31 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 10:58
  3. АКПП аварийный режим
    от Lionchik в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 15:10
  4. АКПП аварийный режим и нерабочая турба 1.8
    от ashtray в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:43
  5. Перегрев АКПП - аварийный режим.
    от golf gti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 13:44
