После замены масла в АКПП не происходит переключения
    По умолчанию После замены масла в АКПП не происходит переключения
    После замены масла в АКПП не происходит переключения.Включается третья,с которой и происходит трогание и следующие переключения не происходят,работают задняя и нейтральная.Табло высвечивает все передачи.Заменили масло оригинальное,фильтр febi,прокладка оригинал.Что случилось?
    silverdesharm
    "прирабатывается".
    именно поэтому если набрать в поиске "менять или не менять масло в акпп", большинство советует это делать аккуратно и с оглядкой...
    т.к. шанс прибить коробку очень реальный
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    silverdesharm
    аварийный режим. Смотри шнурком что именно за ошибка сидит в мозгах... Может масла мало налили?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Если прирабатывается,сколько требуется времени для полной приработки и исправной работы?
    silverdesharm
    это никому не известно.
    считай ошибку и проверь уровень как Саша предлагает.
    дальше будет видно.
    В сервисе залили 4,8л проверяли и доливали после небольшой прогонки,осталось 200г из 5ти литров!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    silverdesharm
    проверяй... Надеюсь помнишь что уровень меряется на заведенной машине после прохождения всех режимов при температуре масла в коробке 40 градусов?
    Россия, Смоленск
    silverdesharm
    Всего ATF в коробке 9 литров - покури поиск и делай вывод.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    HangManXIIIth,небось сливали открутив поддон - тогда не более 5 литров...
    silverdesharm уровень при какой температуре смотрели? передачи перебирали при заправке масла?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 13
    да нисколько...это была шутка...
    АКП в аварийном режиме...считывай ошибки...
    1967s
    спалил
    Большая благодарность вам ребята!Уровень проверяли при нагретом двигателе.Сливали со снятым поддоном.Пишите еще какие советы!Заранее благодарю!
    Получено: 11
    Россия, Подольск
    silverdesharm
    раз уж сняли поддон, то и мозги надо было снимать-чистить, а так надо смотреть что за ошибки
    Машина после заменя хоть сколько проехала без ошибки или сразу загорелось ?
    Получено: 13
    совет один :
    Цитата Сообщение от 1967s
    считывай ошибки...
    Табло загорелось сразу!Масло менял по причине:возле стоянки в темноте зацепил арматуру и трестул поддон масло выкапало постепенно т.к ч.з 18 часов пришел еще литр с лишним накапало.Поддон заварили,других поломок небыло!Трещина мизерная!
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Мотор пытался заводить без масла в коробке?
    Получено: 13
    silverdesharm
    скажи - а почему ты вот про ЭТО не вспоминаешь ???
    Вытекает масло!Скорости непереключаются!Что делать....После пробоя доехал до дома нормально!Все было нормально!Потом ч.з 18 часов сажусь,вкрючаю передачу,-без движения!Табло не показывает передачу!Сразу заглушил.Проверил,под машиной лужа масла!
    ...ты думаешь, что если тупо залить жидкость в НЕ работающую коробку - она поедет, как ни в чем не бывало????
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1442116
    дело не в размере трещины...
    Россия, Подольск
    ну он сказал что на прогретой машине проверял уровень, наверна на заведеной, если аварийный режим сразу, значит какой нить датчик или соленойд потерялся
    Казахстан
    Это реальная цифирка?
  1. проблема с АКПП после замены масла...
    от Юра111 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 19:20
  2. Проблема с АКПП, после замены масла.???
    от Novi4ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 20:49
  3. Неприятные моменты после замены масла в АКПП
    от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:00
  4. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33
  5. Установка для замены масла в АКПП
    от Данил в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 09:35
