24.08.2009, 14:24 #1
- 31.08.2006
- Россия, Углич
- 58
- 2,847
Спасибо: Получено: 115
Отправлено: 69
"Грохот" из-за маховика - такое возможно?
Здавствуйте всем!
Надеюсь на вашу помощь.
Предыстория.
Два дня назад при подъезде к светофору появился стук под капотом.
Остановился, проверил все ремни - все в порядке. Завел - грохочет "не по детски". Даешь газу - пропадает.
Доехал до гаража - едет нормально, ничего не стучит. Останавливаешься - на х.х. - долбит что-то. Звук такой, как-будто железка об железку, но приглушенный. И главное - не понятно где, звук по всему мотору.
Послушали трубочкой - отчетливей всего в районе сцепления.
При стуке отдает в педаль сцепления.
Сцепление было меняно около 3-х месяцев назад.
Сегодня сняли КПП - сцепление в идеале, маховик - вроде тоже. По крайней мере, ничего криминального не обнаружено.
Что может быть - ума не приложу.
Причем стук не всегда. Правда, эти два дня особо не ездил, но все же ездил. Так вот, то иногда при заводке или остановке брякнет, то стучит постоянно, но иногда тише, иногда очень громко. То вообще не стучит.
И все это только на холостых...
Какие будут мнения? Куда "копать"?VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
24.08.2009, 14:33 #2
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0vr305
так на всяк случай - какая защита картера???? не металл случаем, посмотри мож погнул где, вот оно и может брякотать
24.08.2009, 18:03 #3
- 31.08.2006
- Россия, Углич
- 58
- 2,847
Отправлено: 69
0ladjak
Да нет, защита пластиковая.
Звук похож, когда защита к двигателю прижимается, но более приглушенный.
А как, вообще, определить состояние маховика? Заклинил ли он, подклинивает ли? Это определяется как-нибудь без разборки оного?
Вот он мой маховик
В нем что-нибудь относительно другого что-нибудь должно быть свободно? Ну, или свободный ход или какой-нибудь люфт или что-то в этом роде? У меня все "мертво" держится...
И может ли быть такая "долбежка" при подклинивающем маховике?VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
24.08.2009, 19:46 #4
- 31.08.2006
- Россия, Углич
- 58
- 2,847
Отправлено: 69
0Странно, 99 просмотров и ни одного предположения...
Типа, UPVW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
24.08.2009, 20:40 #5
- 02.08.2008
- РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
- 52
- 8,483
Спасибо: Получено: 3,731
Отправлено: 4,418
0Сообщение от vr30598AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
24.08.2009, 20:48 #6
- 31.08.2006
- Россия, Углич
- 58
- 2,847
Отправлено: 69
0EDD XXI
Спасибо.
Все-таки, значит, маховик.
У меня ни на мм не поворачивается... Клинит, гад
Опять массаж кошелькаVW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
24.08.2009, 21:07 #7
24.08.2009, 21:09 #8
- 31.08.2006
- Россия, Углич
- 58
- 2,847
Отправлено: 69
0ksa
Спасибо за сочуствие.
Ничего, переживем и это
Ты то как, победил свои болячки?VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
24.08.2009, 21:17 #9
- 09.11.2008
- Россия, Брянск
- 40
- 5,453
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 49
0vr305
да как куллер на разборе купил за 5 кило рупий и поставил! а тот заклеил проездил мож дней 5 и потиху стал замечать что сильней и сильней опять свис полез а там опять дует!
да как куллер на разборе купил за 5 кило рупий и поставил а то новый от 11 до 15 !
ща подвеска постукивает посмотрели нижние рычаги но еще типа мона катать и кататься так что пока не тороплюсь с этим крызис однака!
а так трактор как трактор летаю!
ща у друга проблемка на тракторе чез горит показывает что то там слабое по кату, да и ошибку выдает по датчику ОЖ на приборке! в чем может быть дело не знаешь? у него 2,5 тди квадро!
24.08.2009, 21:51 #10
- 02.08.2008
- 52
- 8,483
Отправлено: 4,418
0Сообщение от ksa98AFN,дизелил слегка.02AWT,жралза двоих,
24.08.2009, 21:56 #11
- 31.08.2006
- Россия, Углич
- 58
- 2,847
Отправлено: 69
0EDD XXI
Уже едет новый (OR) - 20 к.р. (завтра будет у меня в руках).
Также предлагался LUK - 16200.
Решил взять OR, хотя в нем, наверняка, тот же LUK.
Такие вот пироги...VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Господа, гляньте, такое возможно без энергии атома?
от SherKhan© в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 19Последнее сообщение: 27.02.2014, 10:27 -
А такое возможно на Пасе???
от Sashek в разделе ТюнингОтветов: 7Последнее сообщение: 15.01.2010, 14:16 -
Непонятный звук из багажника."официальная медицина"
от Timm в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 24.10.2006, 08:57 -
Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
от Spaze в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 4Последнее сообщение: 11.07.2006, 06:40 -
Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
от VicNick в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 19.05.2006, 16:07
