19.08.2009, 15:30 #1
- 25.05.2009
- Россия, Красноярск
- 1,222
Спасибо: Получено: 23
Ошибки в Climatronic - что то жужжит!
Приветствую! Узнал недавно о самодиагностике климата, сделал, в итоге 4f7 4f8 4fa (на память написал) Вобщем электромоторы! Ошибки предварительно стирал, опять появляются. Пытался делать адаптацию заслонок как написано в базе знаний, ошибки все равно после адаптации вылетают, хоть и шевелится внутри что то, и поток воздуха в этот момент меняется. А прикол в том что на вколюченном зажигании и во время движения иногда что то жужжит как муха с разной периодичностью, замолкает и опять жужжит. Как будто овод под панелью. Звук идет из кондея откуда то... Что бы это ммогло быть? Сервоприводам конец?
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
19.08.2009, 15:35 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Xameleon
01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
адаптацию делал один раз? - если да, то сделай раза 2-3 подряд для начала...
не поможет - или менять приводы, или ездить дальше...
(замена приводов дело геморройное и дорогое)
и ещё - сто раз всё это описано в ПОИСКЕ...
19.08.2009, 15:36 #3
- 25.05.2009
- 1,222
0делал 2 раза! Сделаю еще. Менять разумеется ничего не хочу, дорого и бесполезно. Климат дует как надо, меня устраивает
19.08.2009, 15:37 #4
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Xameleon
19.08.2009, 15:54 #5
- 25.05.2009
- 1,222
0жужжание заколебало . Нашел такую же тему на volkswagen.msk.ru, тоде адаптировали, но результат не написан. Вобщем буду еще пробовать
19.08.2009, 16:50 #6
- 31.05.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 48
- 6,958
Спасибо: Получено: 450
Отправлено: 518
0У меня жужжал, ошибок не было. Сейчас летом притих, затаился. Тоже была мысля менять - работало всё нормально, забил.
XC70 2.5Т '07
19.08.2009, 19:01 #7
- 23.09.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 55
- 4,361
Спасибо: Получено: 200
Отправлено: 148
0Xameleon
Странно...вот евангелье от Povor: Глава II, стих 15-
Адаптация сервоприводов
Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
Точно ашипки удалял перед адаптацией?
У меня всё получилось, тоже было дело...
19.08.2009, 19:50 #8
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
Без вариантов.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
19.08.2009, 20:05 #9
- 25.05.2009
- 1,222
0Vladimir_B5APT
ошибки удалял именно через климат, не с компа. Попробую ВАГом стереть и еще пару раз даптироватьAWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
19.08.2009, 20:30 #10
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0Сообщение от TheTERMINATORСообщение от Xameleon
TheTERMINATOR
А если серьёзно, я даже купил на разборе один моторчик до адаптации- три года уже валяется
19.08.2009, 21:12 #11
- 25.05.2009
- 1,222
0климат и нам нужен ). Вам просто в Москве как говорится "не то показывают" ). И климат у нас совсем не такой как все думают, зима -20 уже давно, лета мало но и под 30 легко бывает. Пардон за оффтоп
19.08.2009, 22:16 #12
- 21.04.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 41
- 1,226
- Записей в дневнике
- 2
Отправлено: 20
0У меня тоже уже с полгода ошибка 4FA и 513 (правда 513 стирается) болтается и ничего.
21.08.2009, 00:40 #13
- 17.05.2009
- 54
- 241
0Сообщение от 1967s
21.08.2009, 06:03 #14
- 25.05.2009
- 1,222
0Вобщем раз 7 я адаптировал после создания этой темы, и так и сяк, и на выключенном в режиме OFF, и на включеном, и на авто и на экономе, всё равно ЖУЖЖИТ. И ошибка после удаления опять выскаквает.
21.08.2009, 09:09 #15
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
(...для замены приводов ( кроме одного) нужно разбирать и снимать всю переднюю панель...и цена у них очень некошерная...)
21.08.2009, 09:13 #16
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0Xameleon
Как адаптировал?
Я пробовал у себя, но в "000" канале почему то пишется "не доступно"..так и не смог адаптировать. Слышал что можно попробовать в "001", но я не решился.
21.08.2009, 10:00 #17
- 06.08.2009
- Беларусь, Гродно
- 39
- 387
0После снятия/установки датчика температуры G89 начала выскакивать ошибочка 4Fа. Адаптация не проводилась по причине неимения компа и шнурка . Через пару дней пропала сама, т.е. я ее стер и больше она не появлялась (тьфу три раза) и сейчас все ок.
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
21.08.2009, 11:52 #18
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0HangManXIIIth
Очевидно ты в адаптацию залез, а не в базовые установки
Там 000 по умолчанию в верхней строке, просто жмешь запуск и ждешь нулей
23.08.2009, 16:34 #19
- 25.05.2009
- 1,222
0Поднимаю тему, т.к сегодня приговорил климат. Пошел дождь, запотели стекла, включаю на полную воздух - а в итоге ноль. Дует еле как. До этого за пару часов назад снимал салонный фильтр, под ним ниша в которой я увидел дрыгающуюся заслонку. Начал делать адаптацию и решил понаблюдать что происходит, полностью поднимается одна заслонка, на нее вторая, потом открываются и начинают дергаться. Не понятно. Вроде раз ход у нее полный тогда что же сломано? Брызнул пару раз вэдэшкой на шестеренки заслонки. Но то что периодически дрыгается мне не нравится. Самодиагностика делается хорошо, дует отовсюду как надо, а когда вручную включаю чтобы распотело - не дует. Во время теста слышно было как меняется тональность воздуха, соответвенно заслонка там что-то гонит. Так стекло и не распотело, въезжал в гараж на ощупь. Буду менять моторчики. По всем трем у меня ошибки. Из базы знаний читал что один находится за бордачком, а остальные два?
23.08.2009, 18:20 #20
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
Обратная связь положения заслонки неисправна, мозг пытается открыть заслонку, но понять, что заслонка в нужном положении не может.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
ошибки!как быть что делать?
от igor-gnedko2009 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 07.10.2011, 20:54 -
Помогите пожалуйста новечку разобрать ошибки и подсказать, что делать? Знающие сюда!!!
от Wolverine в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 04.07.2011, 15:25 -
Ошибки выданные системой, что с ними делать?
от Шулька в разделе Архив 2009г.Ответов: 46Последнее сообщение: 29.06.2009, 15:15 -
Что - то жужжит в районе бардачка
от mazepa в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 16.10.2008, 16:37 -
что-то жужжит и постоянно горячий воздух?
от lysyi в разделе Архив 2008г.Ответов: 55Последнее сообщение: 11.08.2008, 19:41
