20.08.2009, 10:14 #41
- 04.02.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 66
- 317
Спасибо: Получено: 7
Сообщение от Чубук
СМ масло во впуске и аддитив.
Турбины у меня нет
20.08.2009, 10:31 #42
- 31.07.2006
- Москва/Люберцы
- 44
- 4,698
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 1,533
Отправлено: 1,737
0Сообщение от MaxManowar
BAA
+ 1. Очень интересно почитать было! Скорее всего пойду по описанному в завершающей части повествования пути - дальнейшее детальное изучение всего, далее - колпачки (если понадобится и направляющие) + ГРМ!
Еще раз всем спасибо за мысли!
20.08.2009, 13:17 #43
- 19.06.2008
- Россия, Екатеринбург
- 42
- 56
0Приветствую !
проблема похожая с автором, но нет дыма при трогании или при езде, облако дыма вырывается при остановке. Т.е. с утра завел, поехал все чудесно, но как только масло прогрелось до рабочей температуры 92-108 гр., то при остановке у светофора в зеркало видишь дымовое облако, причем это происходит так: торможение, полная остановка, и такое чувство, что коробка все еще держит двигатель и потом отпускает его, ощущается небольшой толчок, пинок (чем интенсивнее торможение тем ощутимее этот толчок) потом двигатель "вздыхает" как будто его отпустили (по тахометру этого не смотрел надо сегодня посмотреть) и смачно выплевывает это облако дыма сзади подъезжающим Причем чем выше температура масла, тем больше дыма, ну это само собой понятно, что оно становится более текучим и где-то просачивается еще больше. На холостых не дымит, при езде вроде тоже не вижу, хотя может еще не так сильно дымит чтобы видеть
Есть такое наблюдение что когда машина прогрелась и пошла канитель с дымом, едешь какое то время спокойно на D, т.е. 4 или 5 передача километров 70 в час, обороты чуть больше 2-х тысяч, подъезжаешь к светофору - облако большое, а если на типтронике или в режиме не выше 3-й едешь на высоких оборотах 4-5 тыс., то облако в раза в 3 меньше, не знаю может на высоких сгорает все там нафиг ... после такой езды приезжаю открываю капот а там ад самый настоящий в плане температуры, в темноте, не знаю как поточнее объяснить, труба примыкающая к горячей улитке, от турбины до лямды ярко красная, раскаленная ... Когда стою в пробке, идет дождь, от капота пар идет как в бане чуть ли не высыхает, по сторонам посмотрю ни у кого такого нету Из-за чего такое может быть ? в салоне оч. влажно становится от пара, приходится кондей включать. Это масло чтоли догорает в этой трубе до ката и поэтому она так раскаляется ? (кат выбит кстати, всегда висит ошибка про снижение эффективности катализатора) масла 4 литровая Esso ушла тысячи за 3, причем нальешь нормально, через три дня уровень на минимуме и там держится, ниже не уходит ...
Еще такой вопросик может кто знает: почему первые минуты 3 летом и до 10 зимой после того как завел автомобиль из выхлопной нет вообще никакого дыма ? А потом звук работы мотора немного меняется и начинает идти уже видимый выхлоп ?
20.08.2009, 13:55 #44
- 31.07.2006
- Москва/Люберцы
- 44
- 4,698
- 3
Отправлено: 1,737
0FM
О, как! Тоже интересная ситуёвина, сходная с моей...
Сообщение от FM
По теме: поговорил с немезызвестным Андреем с Беговой - он, по описанной мной ситуации сказал, что процентов на 90 - не направляющие Сколько спецов - столько и мнений.
Продумываю план диагностики!
20.08.2009, 14:06 #45
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Мельк
Можно приборчиком в цилиндры заглянуть, думаю картина с МСК и направляющими прояснится.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
20.08.2009, 14:22 #46
- 21.08.2008
- Россия, Мурманск
- 54
- 390
Спасибо: Получено: 2
0Maks S.
Поподробней можно??? Что за прибор. как им диагностировать??
20.08.2009, 14:25 #47
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0RikiS
Забыл название , что то типо маленькой камеры.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
20.08.2009, 14:34 #48
- 31.07.2006
- Москва/Люберцы
- 44
- 4,698
- 3
Отправлено: 1,737
0Maks S.
Хм, а будет ли там что-нибудь видно? ИМХО этот девайс используется для определения наличия хона и степени износа поршня и цилиндра...
20.08.2009, 14:47 #49
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Мельк
А так же видно замасленные клапанаТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
20.08.2009, 14:55 #50
- 21.08.2008
- Россия, Мурманск
- 54
- 390
0Былобы интересно взглянуть, но такой вять или переделывать web камеру и сделать подсветку.
20.08.2009, 15:02 #51
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Этот прибор в автосервисах не редкость.
Для личного использования - слишком дорогая игрушка.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
20.10.2009, 15:27 #52
- 31.07.2006
- Москва/Люберцы
- 44
- 4,698
- 3
Отправлено: 1,737
0Новое наблюдение - поменял масло, проехал 400 км - дым отсутствует.
20.10.2009, 15:29 #53
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Сообщение от Мельк
Трансмиссионку залил?ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
20.10.2009, 15:36 #54
- 31.07.2006
- Москва/Люберцы
- 44
- 4,698
- 3
Отправлено: 1,737
0Не угадал - Shell helix ultra 5w40 (пользуюсь уже около года)
Видимо пока масло свеженькое и густое, оно не просачивается в какие-то щели и не сгорает...
20.10.2009, 15:47 #55
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Мельк
Вообще странно, т к нормально масло сохраняет свои свойства не одну тысячу километров.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
20.10.2009, 15:54 #56
- 31.07.2006
- Москва/Люберцы
- 44
- 4,698
- 3
Отправлено: 1,737
0Maks S.
Теперь наблюдать буду! Интересно, при каком пробеге дым снова появится?
20.10.2009, 15:55 #57
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,733
Отправлено: 4,715
0Сообщение от RikiSI heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
09.11.2009, 18:52 #58
- 31.07.2006
- Москва/Люберцы
- 44
- 4,698
- 3
Отправлено: 1,737
0Проехал первую тыщу после замены масла - дыма нет, масло пока на месте.
{OFF}Купил ДРУГОЙ авто: эмоции,мысли,размышления.
от AndreSabre в разделе Другие марки АвтоОтветов: 55Последнее сообщение: 02.10.2008, 18:55 -
тема для размышления, или конкретного ответа...
от Grigory в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 02.05.2007, 13:09 -
Холодный пуск двигателя. Размышления...
от andrewju в разделе Архив 2006г.Ответов: 64Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:11 -
Угон машины... Информация для размышления.
от Angel в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 02.11.2005, 14:01 -
Размышления по поводу резины.
от Boo в разделе Архив 2005г.Ответов: 0Последнее сообщение: 04.04.2005, 11:48
