17.08.2009, 11:38 #1
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
Спасибо: Получено: 4
Замена ШРУСа + тормозные диски и колодки. Отчет.
Добрый день, друзья!
Намотал я где-то на полуось какую-то ветку, которая благополучно порвала мне пыльник наружного ШРУСа, и в течении нескольких недель ему (ШРУСу) настал капец
За день до этого как раз были куплены новые передние тормозные диски и колодки (ATE).
Было решено поменять ШРУС и сделать полную ревизию передним тормозным суппортам.
Собственно весь процесс замены очень простой, для этого потребуется:
1. Шестигранник на 17 (для болта ступицы), либо на 14, в зависимости от двигателя; 7 (для направляющих суппорта); 6 (защитный козырек внутреннего ШРУСа)
2. Ключ на 15, 17
3. Сплайн на 10
4. Смазка высокотемпературная для тормозного суппорта (я использовал DONE DEAL SEMI-SYNTНETIC BRAKE CALIPER GREASE NLGI-2 )
Моменты затяжек:
Болты крепления полуоси к валу на АКПП - М10*20 77Нм
Гайка крепления рулевого наконечника - 40 Нм
Болты защитного "козырька" - М8*22 25Нм
Болт крепления ступицы к полуоси - М14 115 Нм + довернуть на 180 градусов, М16 190 Нм + довернуть на 180 градусов.
Сначала нужно сорвать болт крепления ступицы к ШРУСу, для этого вынимаем «затычку» на колесе, и на стоящей машине срываем его (закручен офигенно сильно), после этого можно поддомкратить перед и снять колесо.
Далее откручиваем болт крепления рулевого наконечника и болт, который сжимает сам палец. У меня еще заводская подвеска в машине, поэтому там все неслабо закисло. Открутил я болты без проблем, а вот выбить болт, зажимающий палец было проблематично.
Все это делается для того, чтобы можно было вывернуть ступицу и в последствии вытащить полуось.
После этого откручиваем и снимаем пластиковую защиту, для доступа к болтам крепления козырька и полуоси
Откручиваем защитный «козырек», без этого полуось невозможно будет сдвинуть вправо
Далее по кругу 6 болтов крепления полуоси, для этого моя девушка сидела в салоне, и нажимала на тормоз, а я проворачивал полуось и откручивал каждый болт в удобной для себя позиции ;). На фото защитный «козырек» еще присутствует ибо я обломал в последнем болте шестигранник, и потом 2 часа не мог его вытащить…это было что-то…(шестигранник фирменный, всякое бывает).
Выкручиваем ступичный болт, выворачиваем ступицу влево (по ходу движения) и аккуратно вынимаем полуось сдвигая ее внутренний конец в сторону бампера и к леовму борту машины (там есть пространство для маневра).
Снимаем два хомута пыльника, срезаем пыльник и перед нами вот такая картина
Я сначала сдвинул стопорное кольцо влево, и потом сбил шрус с полуоси (он держится просто на шлицах), аккуратно и без проблем сбивается резиновым молотком. Снимаем пластиковое кольцо и металлическую шайбу. Стопорное кольцо не снимаем (я снял, потом пришлось одевать обратно). Убираем остатки смазки.
Одеваем маленький хомут, пыльник, новую шайбу, новое кольцо и аккуратно постукивая одеваем новый ШРУС. В комплекте со шрусом было два пакета смазки, полтора их них я забил в ШРУС, и полпакета в пыльник.
Одеваем пыльник на ШРУС и хорошенько обжимаем хомуты, для этого я проточил на станке пассатижи. Посмотрите на старые хомуты и вы поймете как их проточить.
Собираем все в обратной последовательности.
ШРУС я купил «Loebro», в комплекте идет ШРУС, два пакета смазки, шайба, пластиковое кольцо и стопор, который ставится в самом конце, на шлицах. Стопора который был изображен на фото в комплекте почему то не было.
Вот и все!
Далее будет разборка с тормозами. Приступим.
Вынимаем скобу
Вынимаем пластиковые заглушки и откручиваем два болта крепления направляющих (на фото виден только верхний)
Вынимаем провод датчика ABS и колодок.
Подвешиваем суппорт на проволоке за верхний рычаг, так чтобы не перегибался тормозной шланг.
Вынимаем старые тормозные колодки. И откручиваем два болта крепления тормозной скобы.
Тормозной суппорт, скобу и направляющие тщательно (металлической щеткой) отчищаем от грязи. Я еще все промывал карбклинером. Делаем все аккуратно чтобы не порвать пыльник тормозного цилиндра.
Снимаем старый диск, очищаем ступицу от грязи, ставим новый и через толстую шайбу прикручиваем его одним-двумя болтами к ступице, чтобы он не болтался и не мешал нам выполнять нашу работу.
Наносим на тормозную скобу, в местах соприкосновения с колодками высокотемпературную смазку, смазываем направляющие пальцы. Ставим скобу на место.
Ставим новую колодку к тормозному цилиндру, вторую вставляем в тормозную скобу (предварительно вдавливаем тормозной цилиндр, если он не закис то это очень легко)
Снимаем защитную пленку с колодки и одеваем на место суппорт. Обращаем внимание на стрелку указанную на внутренней колодке, она должна быть по направлению вращения колес.
Прикручиваем направляющие, ставим на место скобу на колодках. Подсоединяем датчик колодок. Все проверяем. Ставим на место колесо.
Первые несколько дней (~200 км) не строим из себя Шумахера ибо дискам и колодкам надо притереться. Все!!!
Из собственных ощущений скажу – тормоза были зверские, стали еще лучше и информативней, пропали все скрипы и писки!
17.08.2009, 12:04 #2
- 04.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 3,405
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
0HangManXIIIth намана .
я привод не снимал с машины при замене пыльника
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кстати, что за высокотемпературная смазка у тебя?
Добавлено спустя 47 секунд:
Я использовал от Мазды- щас как раз собираюсь купить1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
17.08.2009, 12:13 #3
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0Сообщение от Михаил GE
Я менял не только пыльник но и сам ШРУС, удобнее делать на верстаке, чем ковыряясь в колесной арке.
Смазка не помню как называется. Маленький тюбик, так и написано, "для тормозных суппортов". Я поездил по городу, выбора нет, нашел тока Mannol в огромном тюбике за 170 рублей, до 200 градусов.
А эта стоит 135, ее там грамм 15, название из двух слов.
Могу вечером глянуть, если интересно.
17.08.2009, 12:19 #4
- 04.10.2006
- 45
- 3,405
- 1
0HangManXIIIth ориг смазка стоит 1200 за тюбик , конечно там на 100 пассатов хватит, но всё равно - подискиваю альтернативу ...Себе да Илье надобы смазать
17.08.2009, 12:31 #5
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
ИМХО это не та "запчасть" которую нужно брать в оригинале.
Я вечером тюбик гляну, напишу что за зверь.
Кстати, я "измазал" максимум 1\10 тюбика.
17.08.2009, 13:49 #6
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от HangManXIIIth
Походу, это что-то типа точной подстройки длины тяги - палец в кулаке можно фиксировать в разных положениях вверх-вниз (+- 1см, примерно).
17.08.2009, 13:58 #7
- 04.10.2006
- 45
- 3,405
- 1
0Сообщение от АнатоличЪ1999 1.8T AEB - ПРОДАН
17.08.2009, 14:32 #8
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0[quote=Михаил GE]
Сообщение от "АнатоличЪ":217snhbi
Ага, там его максимум на +\-0.5 подвигать можно, в нем же фаска выбрана, специально чтобы не двигался.
И, к тому же, я менял сайленты задней балки, так что на развал все равно поеду.
17.08.2009, 14:57 #9
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
17.08.2009, 16:52 #10
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Вот если бы написал размеры ключей для всех болтов, статья бы на 5 была. А так - 4.
17.08.2009, 16:59 #11
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0Сообщение от TheTERMINATORСообщение от HangManXIIIth
17.08.2009, 17:05 #12
- 02.04.2009
- Спб
- 40
- 360
17.08.2009, 17:13 #13
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0Сообщение от pashtet
17.08.2009, 17:25 #14
- 02.04.2009
- Спб
- 40
- 360
0ну у меня и двигатель по меньше! наверное из-за этого!Я тоже сначала типа твоего отчёта почитал,купил шестигранник купил,а когда собрался поменять шруз,снял колпачок,и о чудо-14!а на 97 годе с двигателем AHL видел болт и под ключ!
Добавлено спустя 2 минуты:
поправил бы в отчёте,чтобы такие как я не попадались!
17.08.2009, 17:26 #15
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
17.08.2009, 17:35 #16
- 07.10.2008
- 32
- 1,274
Спасибо: Получено: 7
0отчет хороший
шрус на труселях - это нечто
17.08.2009, 17:35 #17
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
Сообщение от Luka
17.08.2009, 17:37 #18
- 02.04.2009
- Спб
- 40
- 360
0А моменты затяжки болта для шруса: болт М14 - 115Нм + довернуть на угол 180°. болт M16 - 119 Hm + довернуть.
вотъ в поиске нашёл!
17.08.2009, 17:49 #19
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
17.08.2009, 18:58 #20
- 30.11.2008
- Россия, Архангельск
- 41
- 479
0А я рычаг просто брал метровый и не усердствуя, как свечи, закрутил. ))) И номано!! ))
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Вообще вот думаю, а момент затяжки как то играет на ступичный подшипник???
Поменял тормозные диски и колодки-куда делись тормоза?
от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:49 -
Тормозные диски и колодки HELP!!!
от Naty в разделе Архив 2005г.Ответов: 51Последнее сообщение: 09.12.2005, 20:40 -
Тормозные диски и колодки.
от kandrik в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 22.10.2005, 00:33 -
от Роман в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:50 -
Заменил передкие тормозные диски и колодки.
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 95Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
