16.08.2009, 23:17 #1
- 09.05.2007
- Россия
- 73
- 212
Неправильно установлен РЕМЕНЬ ГРМ? TDI AVF 1.9 ?
Всем здрасьте!!!
Моему другу поменяли ремень ГРМ, он жалуется на ухудшуюся тягу, хотя до замены всё было ОК. Показания 004 группы
обор хол хода----840
начало впрыска--0.0 ATDC
период впрыска--16-28
угол синхронизации-7,7 CF
Я думаю что (мастер) ошибся при установке ремня
ДА движок 1.9 TDI AVF
Подскажите плиз насчёт диагноза.!??
16.08.2009, 23:57 #2
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Сообщение от ЗарайскийСообщение от Зарайский
17.08.2009, 00:22 #3
- 09.05.2007
- Россия
- 73
- 212
0Luka! А что это за - 7,7 CF?
17.08.2009, 00:33 #4
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0Зарайский
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=207
3) Период впрыска, заданное значение
5...7 °коленвала: соответствует норме
4) Угол синхронизации
-3...+3 °коленвала
более +3°коленвала или менее -3°коленвала: не исправен датчик Холла -G40; зазор между
датчиком и шестернеи распредвала не соответствует норме; прерывание контакта
или короткое замыкание на массу в проводе датчика Холла -G40, шестерня датчика повреждена,
прокрученаGT Avalanche + SEBA FR1 летом
17.08.2009, 00:55 #5
Конечно, при условии, что исправны датчики положения КВ и РВ.
Угол синхронизации - это вольный перевод. Правильней назвать это - УГОЛ РАССОГЛАСОВАНИЯ ВАЛОВ КВ и РВ. Он должен быть не более +- 3 град. Этот параметр очень важен для моторов PD.
Так что к мастеру и переделывать ! Однозначно !B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
17.08.2009, 08:04 #6
- 09.05.2007
- Россия
- 73
- 212
0Спасибо за помощь.
Да, я понимаю,что это угол рассогласования... просто значение интересное.
А с датчиками у него всё ОК, ведь до замены ремня ехала машинка.
17.08.2009, 08:48 #7
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
Спасибо: Получено: 4
0Зарайский
Есть еще один момент, на счет угла рассинхронизации - я не первый кто эксперементировал с его значением, сейчас у меня +2.2, мне больше всего нравится, расход на ХХ 0.5-0.6, с кондеем 0.7-1.0 (в зависимости от температуры).
17.08.2009, 09:59 #8
- 09.05.2007
- Россия
- 73
- 212
0Сообщение от HangManXIIIth
У меня 0.0 на х/х - 0.8 л/ч, до этого было 0.7 (после замены ремня)
менял сам три дня тому,снял логи до и после всё один в один, а вот разгон до 180 стал труднее, затяжной такой
17.08.2009, 10:29 #9
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
Вот до недавнего времени ездил 0.0, все равно жестко мотор работает.
Короче, мой выбор +1.7 +2.7 - в этом диапазоне.
Да, кстати, если выключить кондей и машина полностью прогрета, и солярка неплохая залита то расход на ХХ 0.4...меня устраивает.
17.08.2009, 10:43 #10
- 19.09.2007
- Россия, Вологда
- 45
- 4,775
Спасибо: Получено: 912
Отправлено: 688
0если делать не на глаз,а по инструкции то ошибиться очень сложно
особенно с приспособой фиксации КВ у меня имеется такая сам менял всё с первого раза получилось, а про угол у меня 0.0 и расход 0,6 на холостых в N или P а с кондеем 0,8
пробовал с другими углами только хуже, кстати если рассинхронизация
больше допустимого то ЭБУ блокирует запуск двигателя сам пробовал
один оборот и стартер отключается (умно)
17.08.2009, 11:42 #11
- 17.04.2008
- Россия, Смоленск
- 38
- 1,320
0sa_loginov
Я писал про свои ощущения, никого ни к чему не принуждаю. Человек, который работает в сервисе вместе с Валерой Суховым, тоже крутил РВ и остановился на значении +2.2, говорит расход упал и работает гораздо мягче.
Кстати - я у себя пробовал, двигатель заводится если угол больше чем +3, только как-то неохотно.
17.08.2009, 12:43 #12
- 09.05.2007
- Россия
- 73
- 212
0Сообщение от sa_loginov
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Да сейчас снял логи,зацените?
17.08.2009, 12:51 #13
17.08.2009, 12:54 #14
- 09.05.2007
- Россия
- 73
- 212
0Понял, спасибо, будем знать что смотреть
17.08.2009, 13:12 #15
- 19.09.2007
- Россия, Вологда
- 45
- 4,775
Отправлено: 688
0Уточняю
Наименование: JONNESWAY AI010037 инструмент для фиксации распредвалов, 8 предметов.
http://granik-avto.com/brand.php?page=85&id=580
тока стоил точно дешевле.....
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
или вот
http://www.piterinstrument.ru/index.php ... 8c46d1ef89
17.08.2009, 13:19 #16
- 09.05.2007
- Россия
- 73
- 212
0Вот логи[/url]
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
За 700 р можно и взять. Спасибо за ссылочку
17.08.2009, 13:27 #17
17.08.2009, 13:33 #18
- 09.05.2007
- Россия
- 73
- 212
0sa_loginov не понял, я в ангийском 0, если не трудно растолкуй в двух словах
17.08.2009, 13:44 #19
17.08.2009, 13:57 #20
- 09.05.2007
- Россия
- 73
- 212
0sa_loginov Спасибо-спасибо нашёл,чиаю
Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 4Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15 -
Заменил ремень ГРМ на дизеле AVF, сам !! Вот......
от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 16.08.2007, 17:37 -
Кто нить менял сам ремень ГРМ на TDi AVF ( 130 сил) PD...(+)
от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 11.11.2006, 19:00 -
Замена ремня ГРМ на AVF ( TDi 130 сил).. с роликом или нет?
от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 23.10.2006, 16:12 -
Ремень ГРМ (замена) TDI PD. Кто делал?
от mark_V в разделе Архив 2006г.Ответов: 20Последнее сообщение: 03.02.2006, 11:44
