Пробил поддон АКПП!Потихоньку капает масло.Что делать?
    По умолчанию Пробил поддон АКПП!Потихоньку капает масло.Что делать?
    Вытекает масло!Скорости непереключаются!Что делать и во что это выльется?
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    для начала снимать поддон, варить (если имеет смысл), посмотреть не замято-ли в районе масляного фильтра
    Получено: 13
    что делать - чинить...(сколько будет стоить - отсюда не видно...начиная от цены расходников и заканчивая более крупным ремонтом...)
    считывать ошибки, снимать поддон, проверять ...и тд...
    (в зависимости от места удара - может быть полностью прекращена подача жидкости из поддона...)
    по Интернету АКПП не лечится...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    silverdesharm
    Поменял бы ты поддон полюбому, потому как его геометрия нарушается при ударах, в результате можешь поиметь течь из под порокладки.
    По сушеству в сервис, снимать и смотреть, только в сервис полюбому не своим ходом.
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    да ладно, вон AXel_23 починил
    Пробил не грубо!Т.е шоркнул,появилась трещина,появилась течь,узнал ч.з 18 часов,капает каплями 80мл в час а то и меньше!Что дальше?
    Получено: 13
    Что дальше?
    выше написано...этого мало? ехать в сервис, снимать поддон, все проверять...
    АКП же не просто так перестала работать...
    Как ее теперь буксировать?
    Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
    После пробоя доехал до дома нормально!Все было нормально!Потом ч.з 18 часов сажусь,вкрючаю передачу,-без движения!Табло не показывает передачу!Сразу заглушил.Проверил,под машиной лужа масла!
    Получено: 13
    на эвакуаторе..
    Казахстан, Караганда
    При сварке поддон может повести. Потом будет постоянно капат. Менять надо. Только дорогой он. Примерно 300 долларов будет стоить с пракладкой и фильтром.
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    есть более бюджетный вариант 1060 203 002 -ZF (поддон АКПП)
    Так это понятно!Так плюс еще и масло менять придется!Какое и сколько?Что оно стоит?Слышал что замена масла чревата последствиями т.к в АКПП оно залито на весь срок службы!Буксировать на эвакуаторе но все равно короткие дистанции придется накатом преодолевать,как чтоб не навредить?
    о-лей-на. выбор форума.
    для АКПП - нет, только для мозга и кармана, а АКПП иногда даже любит замену. хотя иногда бывают "нюансы". но реже чем при замене.
    ах%"*()еть дайте две!!!
    PS: ошибочно, менять можно. (а иногда - около 200 000 км .даже срочно нужно)
    скатить с эвакулятора чтоли ?
    тебе ясно помоему сказали - в сервис. на эвакуаторе. далее твоё лично решение, как поступить.
    Так масло то какое?
    Казахстан
    Так масло то какое?
    Для чего у нас в конце концов Поиск-то, а?
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    silverdesharm
    Esso ATF LT 71141
    Россия, Ярославль
    Было тоже самое плюс поддон двигана в хлам. Поддон коробки чуть зацепил, но с течью масла. Заварили за 1500 р. Замена масла (вышеуказанного) - 7 литров вошло. Не помню почём брал, ещё 3 штуки отдал за работу (замена поддона двигателя) плюс масло моторное.
  1. Давление масло что делать!!
    от AlexanderNikitin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 11:28
  2. Пробил поддон АКПП типтроник
    от CiudinS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:02
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 13:01
  4. пробил поддон акпп
    от nzfe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 20:25
  5. Выдавило масло, что делать... AVF.
    от anchor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 21:17
