ККЛ-ЮСБ,проблемы Fast-Synch совместим: НЕТ! Разобрались...
    По умолчанию ККЛ-ЮСБ,проблемы Fast-Synch совместим: НЕТ! Разобрались...
    ККЛ-ЮСБ,проблемы при подключении Fast-Synch совместим: НЕТ
    Кривой Перевод Vag Com 3 версии - у всех ? (в 3 посте)
    Вагком и Виста
    Ваг ком Виста
    Vag com и Vista
    Всем привет!
    проблема такова
    Заказал у Игоря кабель - получил
    установил программу подключил, сначала поставил на ноут при тесте(сом3) пишет сом порт:ок, Адаптер: 0- обнаружен, готов, Fast-Synch совместим: НЕТ
    пошукал поиск
    http://yandex.ru/sitesearch?text=fast+s ... 5.ru&web=0
    инфо мало ((
    ссылка на пост
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Но в нем ответа тоже нет !((
    Эконом режим батареи отключил!
    Зажигание включал, выключал, заводил - пробовал во всех вариантах!
    С бубном попрыгал!
    рузельтат таков - Fast-Synch совместим: НЕТ
    пытаюсь зайти в мотор - программа прекращает работу ((
    ОС Виста хоме базик..
    Регистрировать не могу т.к. при попытки считывания ошибки - прога слетает !!!
    подскажите кто что знает по этому поводу пллиз!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Avtosom
    ищи тему "как подружить висту и ваг-ком".
    Вообще говоря Виста - зло...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    шукаю, говорят поставить совместимость с хр ...
    ущел пробовать ))
    Спасибо помогло
    Добавлено спустя 40 минут 48 секунд:
    ДЛЯ тех кто Сталкнется с такой проблеммаой!
    под Вистой - нужно в свойствах указать - запуск от имени хп это раз!
    два это - Запуск от имени администратора!
    И все работает!
    Правда не понял еще как зарегестрировать, но это щас пошукаем ! )
    Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды:
    Опять для тех кто первый раз ))
    Как зарегистрировать
    регистрация
    поставить
    установить
    где номер серийный
    не могу зарегистрировать
    (для поиска)
    итак
    Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
    Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
    tst.bin c содержанием DTCs Checked).
    Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел но при этом программа сказала типа этого
    Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
    Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
    В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
    Код принят )
    Запускаем Vag Com - заходим в Сведения - Видим - Серийный номер - копируем - вставляем в кей ген - видим - появился номерок- вытаскиваем его - вставляем в поле активации - нажимаем ОК - появляется окошко о том что прога против - и снизу как раз этот 4 значный код - его в калькуляторе переводим в др. формат
    получаем опять 4 цыфры(буквы) их вставляем вместо 4-х последний в тот номер - который дал кей ген!
    нажимаем - ОК
    Живем.))
    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
    Опрашиваю все Блоки - вижу ошибки - номера ошибок отображаются норм - а вот перевод этих ошибок - иероглифами - У всех так?
    Отправлено: 13
    Avtosom
    Слушай с ноутом у меня такая же трабла! На стационарном все ок было! Просто подниму тему и извини, что вклиниваюсь, ты отдельно заходил в группы? У меня ошибки читает и стирает- а по отдельным группам слетает и не видит ничего! Шнурок аналогичный!
    только зашел ))
    считывал сейчас по двигателю отдельно - читает - все чисто!))
    читаю авто сканом все ошибки - тоже - гуд - прочитал!
    Если Виста - то обязательно - от имени администратора и плюс - запуск от имени хп!
    пока вроде ничего не слетало
    Отправлено: 13
    Avtosom
    Да нет у меня ХР!
    А с этим разобрался? Я просто их копировал- вставлял в блокнот и менял кодировку.
    Лопачу ПОИСК
    Лопачу ПОИСК
    еще не морочился - и как действует ?
    в блокнот бегать не удобно ((
    Съебёж, Эта Страна
    Avtosom
    Попробуй это
    http://www.sendspace.com/file/7m82u6
    распакуй, выполни fix_Vista и перезагрузись...
    04/AWT/GFY
    Отправлено: 13
    Еще вариант нашел
    Цитата Сообщение от Dron
    Только надо контролировать, чтобы регистр клавиатуры при копировании и вставки был переключен на русский язык!
    Иначе абра-кадабра получается - даже Штирлиц-4 не берет!!
    Mex@n!K
    Можно еще вопрос по моей проблеме (выше) скорость менял, а все равно в автоскане все видит, а в блоки не заходит- куда еще глянуть?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ну незнаю у меня на Висте все работает!!! заняло 2 минуты активация и настройка нормальной работы
    и не нужно никакой совместимости, мои настройки на фотке, обязательно поставить по умолчанию - Запуск от имени админа!!!
    Drive2
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Попробуй это
    спс
    пока вроде без глюков показываент
    а что это за прога такая по ссылке:??
    аналогично - щас все работает отлично !
  1. Нет связи с ЭБУ и проблемы с ХХ.
    от Feanor в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:57
  2. Проблемы с электрикой, нет заряда АКБ
    от Shtirlic в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 12:32
  3. Проблемы с электрикой, уже сил нет.
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 23:22
  4. ККЛ-ЮСБ,проблемы при подключении к вагком
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 14:25
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 18:27
