09.08.2009, 13:14 #1
- 08.08.2009
- Литва
- 37
- 40
Обороты во время переключения передачь
Доброго время суток всем. Долго изучал етот замечательный форум и блогадаря ему узнал для себя много нового и полезного . Но всёже на один вопрос я ненахожу ответа.Очень надеюс на светлые умы любителей Б5. Проблема заключаеца в следущем, во время переключения передачь при выжимании сцепления,стрелка тахометра вначале подскакивает немного вверх,а потом начинает падать. Дросельную заслонку чистили и адаптирывали – не помогло. Читал темы людей с такими-же проблемами:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic48332.html
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=908
есть мнения что так и должно быть, но я самниваюс в етом, так как не у всех такая ерунда и не важно двигатель с турбой или без. Хателось бы розобраца с етим делом до коньца . Также очень хочеца услышат мнения по етаму поводу таких перцов как rummi, Bazarov, 1967s, Mex@n!k, Dick и всех всех других.
VW Passat B5 1.8 T AEB
09.08.2009, 14:19 #2
- 12.05.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 39
- 1,651
Спасибо: Получено: 12
0marcus
Проверь датчик положения педали сцепления. Проблема была один в один при его поломке.
09.08.2009, 15:26 #3
- 08.08.2009
- Литва
- 37
- 40
0Ты имееш в виду датчик выключатель педали сцепления F36 ? Он гдето в зоне ног водителя ? А как он выглядит? Самаму наверно неполучица... Странно что кагда делали диагностику двигателя вроде ошибки небыло
09.08.2009, 15:59 #4
- 12.05.2008
- 39
- 1,651
0marcus
Получится, ничего сложного нет
Проверить не снимая можно VAG-COM'ом не помню какая группа, но относится к круиз-контролю (если он есть... ). Там поле из нулей и единичек, при срабатывании датчика (жмешь на пелаль) один "бит" меняется с 0 на 1...
Установка нового датчика педали сцепления -F36- (датчик педали сцепления закреплен крепежной клипсой в опорном кронштейне)
Чтобы обеспечить достаточную надежность посадки, выключатель педали сцепления разрешается устанавливать только один раз.
Снятие
– Снять отсек для хранения на стороне водителя
– Отсоединить штекер от датчика педали сцепления.
– Извлечь выключатель из крепежной клипсы.
Установка
Не нажимать на педаль сцепления.
– Вдавить новый датчик -1- в установленную крепежную клипсу -2- педали сцепления до упора.
– Проверка/регулировка датчика педали сцепления
– Подсоединить штекерное соединение.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Проверка/регулировка датчика педали сцепления -F36-
* Не нажимать на педаль сцепления.
– Проверить регулировку датчика -1- с помощью педали сцепления следующим образом:
Датчик -1- должен прилегать к педали сцепления -4-.
Необходимый у датчика -1- зазор -a- составляет максимум 0,5 мм.
Крепежная клипса -2- должна прилегать к опорному кронштейну -3-, допускается максимальное расстояние -b- = 0,5 мм.
– Для регулировки датчика необходимо зажать крепежную клипсу -2- и вращать датчик.
В процессе регулировки не нажимать на педаль сцепления.
Чтобы обеспечить достаточную надежность посадки, датчик можно устанавливать только один раз.
Здесь №6:
13.08.2009, 19:52 #5
- 08.08.2009
- Литва
- 37
- 40
0Так вот, докладываю, сегодня разобрал все в зоне ног водителя, данного дачика у меня нет, видимо он идет только в моделях с круиз контролем...которого у меня нет. Стоит только дачик на педаль тормаза. Значит дело в чемто другом... Светлые головы, помогите кто чем может... Все жду мнения асов етого форума.
13.08.2009, 21:42 #6
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0насколько сильно подпрыгивает?
неразборчиво
13.08.2009, 22:17 #7
- 08.08.2009
- Литва
- 37
- 40
0При выжимании сцепления обороты подскакивают гдето на 150-200 rpm, чем выше обороты тем болше подскакивает. Если зарание немного отпустит педаль газа при выжимании сцепления обороты падают сразу
13.08.2009, 22:18 #8
- 01.05.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 64
- 2,397
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 28
0А, на педаль газа не подавливаешь, случаем!?
13.08.2009, 22:53 #9
- 04.10.2007
- Россия, Череповец
- 38
- 4,507
Спасибо: Получено: 265
Отправлено: 245
0у меня та же история... поэтому при переключении получается небольшой рывок ошибок нет... буду чистить ДЗ в скором времени (35 тыкм не чищена)
14.08.2009, 10:19 #10
- 04.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 3,405
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
0чёт мне кажется , что эти датчики нужны для работы круиза (только)
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
14.08.2009, 10:46 #11
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 44
0У меня такая же фигня, особенно проявляется в пробке, когда двинутся нужно на метр. Сцепление выжимаешь и обороты падают так, что машина чуть ли не глохнет.
Дымит во время переключения кпп
от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 30.07.2012, 18:05 -
Обороты во время прогрева!
от Valerik999 в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 22.11.2010, 21:56 -
Обороты во время езды...
от reames в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 19.09.2007, 20:58 -
Кто едет на разборку в ближайшее время? Нужна хреновина!
от Servw в разделе Архив 2004г.Ответов: 66Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12 -
Б5 Холостые обороты
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 87Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
