По каким датчикам в моторе AEB клаg N75? +Лог положил - Страница 8
  1. #141
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    hor-sheff
    Не менее 20ти, 25ть достаточно.
    Наверное не тот случай.
    http://passat-rostov.ru
  2. #142
    Россия, Воронеж
    Genrix
    Я еще вспомнил... Этот дроссель я с машины с автоматом снял. Но по идее, какое это имеет значение?
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
  3. #143
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    hor-sheff
    Никакого. Автомат вроде не общается ни с какими частями авто напрямую.
    Автомат берет инфу из БУ ДВС. Так по крайней мере на авто Вага аналогичных моему по году.
  4. #144
    Россия, Воронеж
    Ладно будем дальше рыть..... Попробую его помыть.
  5. #145
    Россия, Воронеж
    Что то я начал на выпускной тракт грешить.... Катализатор у меня удален еще предыдущим хозяином... Недавно проверить этот факт, открутил его от турбины и пробовал поводить внутри корпуса катализатора вязальной спицей никаких остатков не почуял но!......
    На ХХ стал замечать в выпуске какой-то звук похожий на дребезжание какой то частицы (если можно так назвать). Я вот думаю... Может при удалении ката там кусок забыли?
    Пробовал на стоящей машине при прогазовке замерять противодавление выпуска получил 0.3 атм... Я вот думаю это нормально или завышено?
  6. #146
    А ты куда манометр вкурчивал? Вместо лямбды?
    И 0.3 на холостом?
    Сними трубу от турбины, снимается за час при наличии ямы.
  7. #147
    Россия, Воронеж
    Да вместо ДК вкручивал. Не то что-бы на ХХ, просто газовал на месте.
  8. #148
    hor-sheff
    Глушитель на наличие бананов проверял?
  9. #149
    Россия, Воронеж
    Maks S.
    Че за бананы? Я не понял.....
  10. #150
    hor-sheff
    Учитывая что ката нет, то противодавление большое. Может глушитель забит, например соседскими бананами
  11. #151
    Россия, Воронеж
    Maks S. А-а-а! А я то не понял сразу че за бананы? Обычно картошкой! Так какое противодавление будет нормой по твоему если газнуть на месте?
  12. #152
    Получено: 1,500
    hor-sheff
    Без каталика явно много!
    У меня с катом было порядка 0.2атм при педали в пол.
  13. #153
    Россия, Воронеж
    COOLLER
    Понял! Значит полезем в ямку! Спасибо за информацию друзья!
  14. #154
    Россия, Воронеж
    COOLLER
    Замерял у себя заново с нормальным прибором. Получилось 0,25 на стоящей машине с раскруткой до отсечки. Не идеал конечно, но думаю пока со снятием глушака повременю.
  15. #155
    hor-sheff
    Ты до сихпор не вылечил своего стального коня???
  16. #156
    Россия, Воронеж
    Maks S.
    Да времени все нет и нет! Впринцепи не могу сказать что она тухлая как была раньше, но ехать с низов она может гораздо лучше, что она и продемонстрировала, когда я поменял дроссели и не садаптировал его. Меня все беспокоит режим Enrichment (обогащение), который у меня не проявляется, на что этот режим упирается вообще?
  17. #157
    Россия, Воронеж
    COOLLER
    Maks S.
    Ну поглядите на своих АЕВ пожалуйста как отображаются режимы дросселя... При нажатии на газ после ХХ идет обогащение?
    В эльзе никак не могу найти описание работы режимов дросселя....
  18. #158
    Получено: 8,429
    Если ДЗ уходит с концевика (Idling - холостой ход), появляется "режим частичной загрузки". Далее не помню...
    Всего режимов 5:
    Code="5" Text="Холостой ход (Idling)"
    Code="6" Text="Частичн.нагр. (Part Throttle)"
    Code="7" Text="Полная нагр. (Full Throttle)"
    Code="8" Text="Обогащение (Enrichment)"
    Code="9" Text="Принудительный х.х."
    Только я никогда кроме двух первых и последнего не наблюдал. Просто не смотрел, не надо было.
  19. #159
    hor-sheff
    В ближайшее врямя глянуть не получится, ноут в гараже окалел.
  20. #160
    Россия, Воронеж
    Maks S. Ну хоть попозже.... Просто хочу собрать побольше статистики. Вот например у соседа недавно глядел пассат америкос 2003 года, движек естетсвенно не АЕВ, так у него после ХХ сразу Энричмент прет и машина на газ резче намного реагирует.
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Куплю датчик N75 на AEB
    от melodist в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 01:25
  2. AEB 243 т.к. нужен совет по n75 и турбине.
    от Fartovuiserg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 08:34
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 09:29
  4. 1,8Т (AEB). Клапан N75.
    от LVG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 01:59
  5. моторе 1.8T AEB 98г. дефект турбины
    от Max_troll в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 04:57
