06.08.2009, 20:04 #1
- 06.08.2009
- Россия, Мончегорск
- 41
- 6
В салоне вода (конденсат от кондишина не выходит наружу)
Доброго время суток! Буду благодарен, если сможете помочь. Дело в том, что в салоне, точнее под ковриком пассажира за водителем скапливается большое количество воды. Я проверил - это точно конденсат от работы кондиционера. Что делать, где течь? Место, где ему по идее надо выходить - сухое, и даже намёка нет на водичку. А течь идёт где то под торпедой, дальше под водительским сиденьем и скапливается это всё в больших количествах под ковриком заднего сиденья! Вот так! (Пришёл к мысли снять торпеду, но так не хочется) Спасибо.
06.08.2009, 20:38 #2
- 25.05.2009
- Россия, Красноярск
- 1,222
Спасибо: Получено: 23
0Сталкивался с подобной проблемой по личному опыту. Но дело было не в конденсате, тоже было мокро на полу в ногах пассажира. Оказалось что резиновая заглушка вышла из пазов под капотом, через которую идёт тросик. Вернул на место, вода в салоне перестала появляться. Проверь!
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Сталкивался с подобной проблемой по личному опыту. Но дело было не в конденсате, тоже было мокро на полу в ногах пассажира. Оказалось что резиновая заглушка вышла из пазов под капотом, через которую идёт тросик. Вернул на место, вода в салоне перестала появляться. Проверь! А вообще в поиск по названию темы "Вода в салоне" У многих были подобные проблемы.AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
06.08.2009, 21:12 #3
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Недавно была подобная тема!!! В поиск!!!
06.08.2009, 21:32 #4
- 26.01.2006
- Россия, Тюмень
- 46
- 713
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 125
0Artur Canchelara
Если при длительном простое при работающем кондиционере под машиной сухо значит забилось сливное отверстие лучше его искать в двух местах
1. Под машиной маленькое отверстие в районе подкрылка с права по ходу движения
2. Иди в поиск и ищи ту темкуCaddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
06.08.2009, 22:21 #5
- 05.07.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 54
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0Artur Canchelara
Конденсат, скапливается ну ни как не за водителем, слив конденсата в ногах у переднего пассажира, так что твоя проблема не в этом.
А что у тебя в аккумуляторном отсеке, давно туда заглядывал, а под ковриком у водителя что творится?Passat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
Перешёл в стан к ипонцам
07.08.2009, 20:49 #6
- 06.08.2009
- 41
- 6
0Да я знаю, что слив под ногами переднего пассажира, но там сухо. И со слива там вода не идёт. Выходит проблема там под панелью. А под ковриком водителя тоже сыро. На счёт аккумуляторного отсека - чесно - не смотрел. А какая здесь связь?
07.08.2009, 22:03 #7
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
0Под акумом сливное отверстие, когда оно забивается вода в салон бегит
07.08.2009, 22:06 #8
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Ключевые слова для поиска "чистка сливных отверстий"
- Всякое бывало.
07.08.2009, 23:38 #9
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,169
Спасибо: Получено: 1,833
Отправлено: 128
0делай тест - снимай ковер чтоб видно было полностью всё перед пассажирскими ногами, очень обильно поливай водой стекло, например, из пятилитровой банки из под воды, соответственно два человека нужны.
Если была раньше лобовая авария, то очень внимательно осмотри сварные швы около салонного фильтра, крыла, правого брызговика.
Если вода едет там, то появятся подтеки справа от ног пассажира, где провода.''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
08.08.2009, 13:10 #10
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
0Сообщение от Artur CanchelaraPassat CC, CDAB, 6МКПП уехал в РБ.
08.08.2009, 13:25 #11
- 06.08.2009
- 41
- 6
0ОК, спасибо, посмотрю и проверю!
08.08.2009, 13:26 #12
- 20.04.2009
- Украина, Каменец-Подольский
- 47
- 127
098 % что сливное отверстие забито, проверь, и выкинь резинки от туда , потому, что когда ты их увидиш сам всё поймёш
10.08.2009, 15:41 #13
- 06.08.2009
- 41
- 6
0Вылил на лобовое стекло 10 л воды, и стал смотреть - 1/3 притикла к ногам пассажира за водителем. Открыл капот, смотрю, под АКБ вода стоит и не уходит. Снял всё, ковырнул и всё стекло вниз, действительно забиты в резинках отверстия. Почитстил, у резинок подрезал отверстия для большой проходимости и поставил на место. Сегодня дождь, будем ждать результаты.
Спасибо всем за советы! С гореча чуть торпеду не разобрал!
Единственное, что меня сейчас гложит - принцип работы кондиционера (конденсат). Он всё равно должен быть и главное, вытикать наружу. Когда будет более менее тепло, включу его и посмотрю.
10.08.2009, 15:53 #14
- 23.06.2007
- Россия, Петрозаводск
- 61
- 1,146
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от Artur CanchelaraVW Passat 1,8T AWM, 2002, типтрон EZS
10.08.2009, 17:02 #15
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
10.08.2009, 17:42 #16
- 02.08.2007
- 52
- 17,409
Отправлено: 4,977
0Димыч
а это уже будут следующими темами- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
11.08.2009, 09:14 #17
- 06.08.2009
- 41
- 6
0В любом случае придётся! Машину готовлю к дальней поездке на юг (4000 км).
11.08.2009, 11:45 #18
- 05.07.2005
- 54
- 5,613
Отправлено: 49
13.08.2009, 11:42 #19
- 06.08.2009
- 41
- 6
0Всё, проверил, пошла водичка!
Включил кондишн, полчаса подождал, и вот свершилось, покапало где-надо!
Спасибо друзья за помощь!
Вода в салоне. С картинкой.
от Lucky3D в разделе Архив 2007г.Ответов: 70Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22 -
Вода в салоне
от leon_mar в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14 -
Вода в салоне
от Олег в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34 -
Вода в салоне(под ковриком переднего пассажира)
от P в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35 -
Вода в салоне :(
от Maks в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
