05.08.2009, 15:29 #1
- 07.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 56
- 1,540
Спасибо: Получено: 2
Не включается комп ..с первого раза..
Други подскажите..что ЭТО...?
Перестал включатся домашний комп...с первого раза..
Объясняю..
Системный блок подключен через стабилизатор..включаю стабилизатор..потом комп.., лампочка компа загорается на 1сек...включаются вентиляторы..потом все это гаснет...и снова включается...и далее самое интересное..начинает грузится комп..проходит заставка..материнки, потом черный экран и бегущая шкала загрузки..И ВСЕ.....далее..ничего не происходит...сколько бы времени не прошло..., лечится "ударом" по "почкам", потом на экране появляются возможные варианты загрузки.."последняя удачная конфигурация загрузки" и.т.д., загружаем "удачную" конфигурацию и все ОК...
Причем раньше все ЭТО было через раз...теперь постоянно...
Кто подскажет..на что похоже...и чем лечится..?
Кто то говорил..что нужно чистить реестр...только я не знаю как это сделать..
А комп вот такой..
intel®Core2Duo e8400 3.00GHz 4ГБ ОЗУ NVIDIA GF9800GT 1ГБ. Vista Ultimate 32.
05.08.2009, 16:03 #2
- 28.09.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 42
- 398
0Причин может быть много.Для начала просто в безопасном режиме загрузиться и прогнать антивирусом.
05.08.2009, 19:16 #3
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
0linker Спасибо..попробую..
06.08.2009, 02:40 #4
- 07.02.2005
- Калевала - СПб
- 50
- 7,844
Спасибо: Получено: 2,953
Отправлено: 2,906
0я бы систему переустановил бы, а там сразу и видно бы было, может в железе дело.
06.08.2009, 09:03 #5
- 26.03.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 868
Спасибо: Получено: 3
0Я бы попробовал другой блок питания... подсоединить и попробовать загрузиться раз 5... мне кажется это железная проблема.
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
06.08.2009, 10:26 #6
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Vlad-M.
Прогнать chkdsk по всем дискам.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
06.08.2009, 10:40 #7
- 20.04.2009
- Украина, Каменец-Подольский
- 47
- 127
0Проблема в железе. есть несколько вариантов - блок питания, оперативная память ( если полос несколькото одна не работает или глючит)
06.08.2009, 10:42 #8
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
0Сообщение от Vas-El
У меня так же было когда БП умирал. Вентиляторы работают а ничего не происходит... А потом вообще окончательно все умерло...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
06.08.2009, 10:46 #9
- 28.06.2005
- 43
- 149
01. если стоит несколько планок оперативной памяти, можно поменять их местами.(много раз это помогало)
2. если не помогло (1.), менять блок питания.VW PASSAT B5, 98, 1,8 ADR, МКПП был
Nissan Patrol Y61, 09, 3.0 ZD, АКПП
06.08.2009, 10:57 #10
- 04.11.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 37
- 1,762
Спасибо: Получено: 34
0А на материнке конденсаторы целы? Тут явно косяк с железом.
VW Touareg NF
06.08.2009, 20:19 #11
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
0Vorobey Вот ты спросил...откуда я знаю..конденсаторы..целы или нет..?
dealerrr Оперативки две планки...попробую поменять...спасибо..
пингвин БП Новый..месяцев 5 работает... другого нет..( запасного)...проверить не возможно..
У меня изначально..когда полностью менял комп..и ставил ВСЕ новое..в том числе и БП... сразу была такая фигня...при включении компа.... . лампочки загорались вентилятор включался на секунду..потом все гасло. и дальше снова включение. и обычная загрузка...только комп не зависал.
13.08.2009, 15:21 #12
- 31.08.2007
- Россия, Иваново
- 55
- 172
0Сообщение от Vlad-M.
13.08.2009, 16:02 #13
- 12.09.2007
- Россия, снова Нерезиновск :/
- 44
- 3,708
Спасибо: Получено: 54
Отправлено: 82
0ну вы и советчики епрст. сейчас человек новый комп из запчастей соберет
Vlad-M.
скачивай программу Everest или 3D Mark, ставь на комп и тестируй комплектующие под нагрузкой и подольше - от 5 часов до суток. Косяк проявится или сразу или по истечению времени. У меня так кланка косячная вылезла + мать глючила. Вот как то так-. . - -. .. .... ..- .-.-
14.08.2009, 11:38 #14
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
0Проверил комп на вирусы...вроде пока все нормально загружается...но у меня все таки подозрение что это проблема железная..скорее всего в блоке питания..
Не должен комп включатся..потом на секунду выключатся..и далее загрузка..
14.08.2009, 11:47 #15
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Vlad-M.
4ГБ ОЗУ
Также порекомендую замерить вольтметром напряжения питания в хвостах БП.04/AWT/GFY
14.08.2009, 18:34 #16
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
0Сообщение от Mex@n!K
Напряжение не смогу замерить..за отсутствием опыта такового...
14.08.2009, 19:36 #17
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Vlad-M.
Как какая? Производитель, тайминги и т.п. Вот тебе пример: напряжение модулей по умолчанию = 1.8В, в BIOS оно же автоматом и выставляется. Купил вот такую память:
http://www.corsair.com/products/xms2/default.aspx
Её рабочее напряжение = 2.1В, пока я не выставил в биосе это значение, была очень похожая ситуация
Напряжение не смогу замерить..за отсутствием опыта такового...04/AWT/GFY
14.08.2009, 22:30 #18
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
0Mex@n!K Память вот такая стоит на компе.. DDR// 2048Mb (pc2-6400) 800MHz Hyniz Original две штуки..
14.08.2009, 23:50 #19
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Vlad-M.
Тогда моя теория отпадает, у этой памяти 1.8В питание...Впрочем я бы также порекомендовал проверить ее программой Memtest запустив последнюю с CD/дискетты/флешки04/AWT/GFY
не заводится с первого раза.
от pooh в разделе Архив 2008г.Ответов: 25Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:10 -
Заводиться не с первого раза
от sanya в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 25.03.2007, 00:51 -
Задняя дверь захлопывается не с первого раза
от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 22.12.2006, 18:11 -
Центр.замок от дист. ключа не срабатывает с первого раза
от AndreyB5TDI в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 24.11.2005, 13:26 -
С первого раза немогу завести машину
от E700KA в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 09.11.2005, 08:49
