AWT треснула шейка! HELP!
    Россия, Серпухов
    По умолчанию AWT треснула шейка! HELP!
    Привет всем! Вот менял турбу и решил залесть, посмотреть на распредвалы......посмотрел.......
    Вопрос: можно ли заварить её???
    Принимаю все варианты.
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    high82
    пока ничего не делай....
    День рождения же....Поздравляем..
    а по теме,я не в курсе, думаю заварить можно, но вот правильно ли это, рне знаю
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Скинь саму крышку и взгляни на нее из нутри.На этих ГБЦ очень часто видно чтото типа трещины.Но на самом деле ее нет.Заварить можно,но тогда съем гбц и ремонт постелей распредвала.
    Россия, Серпухов
    Спасибо! Да завтра КЫР-ПЫР устрою, а потом вернусь к этой беде...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    high82
    Снимай крепление и проверяй, если трещина сквозная то надо что то делать.
    ИМХО Сваркой ты вряд ли поможешь делу, варить придется аргоном, а при сварке аргоном идет сильный нагрев, как следствие деформация части произойдет, короче на выходе получишь кривое крепление.
    Может есть возможность новое крепление в оригинале под номинал заказать?
    Россия, Серпухов
    Трещина сквозная!
    А новое крепление где заказывать? Да, и потом его же как то подводить надо?
    Россия, Мытищи
    Непонятно, почему треснуло. Может распредвал кривой?
    А по поводу сварки - новое всегда лучше, хотя возможно и подороже.
    При таких обстоятельствах имеет место попадос и подробная диагностика по месту с замером распредвалов. Ну и колено померять заодно, подозрительно все это выглядит
    Россия, Серпухов
    Треснуло потому, что кто то ОООЧЕНЬ ГРАМОТНО перетянул один или два болта! На фото, не мог отвернуть один из них очень долго.
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Это наверно те же гении, авторы футорки в первом цилиндре...подозреваю
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Сила есть.....
    Россия, Мытищи
    high82
    В общем - с днем рождения!
    Россия, Серпухов
    Да! Спасибо! Я не унываю... Во всей сложившейся ситуёвине есть только один плюс - я не за рулём
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    Номерок знает кто нить?
    Я не смог найти отдельно креплений по ETKA, они походу идут в номере "головка блока цилиндров в сборе". Хреновый вариант.
    Стукнись в личку к Пану Диману, он головастый, может даст вариант действий что поставить и как подогнать.
    Вариант с б/у сложен, придется долго искать чтоб износ крепления по шейке распредвала был приблизительно равен твоему.
    Россия, Серпухов
    ПАН ДИМАН! Помоги у меня же ДР всё-таки!
    Россия, Мытищи
    Подогнать надо до микрон, а как это сделать в домашних условиях???
    Россия, Серпухов
    Попробуем заварить...
    Бъюсь об заклад зажмет распредвел .Все крышки индивидуальны.Устанавливаются на направляющие и растачиваются.Поставив с одной ГБЦ на другую можно попасть а можно промазать.
    Причем ремонт обеих постелей.Так как технология подразумевает занижение крышек.А так как передняя опора совместная на 2 оси ,то и делать приходиться обе.
    Россия, Серпухов
    Привет! Заварили. Начали ставить не налезает, сварщик меня не понял и наварил много....повело деталь ест-но. Потом подвели немного, щас вроде налезла и всё крутится от руки, но я не уверен в ней. Да этот мастер ещё сказал чтоб я супер клеем залил трещину, но очень окуратно.....
    Вообщем полный КОЛХОЗ!
    Сказали что можно заказать постель распредвала, и подвести её, Это реально?
    Получено: 11
    Бъюсь об заклад зажмет распредвел Mr. Green .Все крышки индивидуальны.Устанавливаются на направляющие и растачиваются.
    high82, по-моему, я бы перестал рисковать.... Заодно бы проверил ГБЦ и сделал бы все по ней, раз все равно снимать.
    Крышка бу.Остальное читай выше.Повторять по 10 раз о том что будет не очень хочется.Все это было пройдено в первом классе
    Не заваришь.Локальный нагрев при сварке в месте дуги.метал нагревается и расширяется.Затем остывает и уменьшается(стягивается) .далее описывать процесс не буду.Примите как аксиому
  1. Течёт радиатор печки на B5+ AWT. HELP!!!
    от Biblys в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 21:38
  2. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  3. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  4. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
