С турбиной разобрался, ДМРВ на помойку - Страница 2
    Цитата Сообщение от bvn
    клапан N75
    Он у тебя правильно установлен, длинным штуцером во впуск?
    Предистория-то какая, с чего все началось?
    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/17965/P1557/005463
    Беларусь, Минск
    По этой проблеме всё описано в первом посте, а история полная следующая: начиналось всё с того, что не заводилась машина на "тёплую", тупила при обгоне, брыкалась коробка, изредка выползала ошибка по СВВ, тяжело крутился руль. Всё вроде приведено в порядок, осталась только проблемка с турбиной. Ну и ещё катализатор посвежее поставить надо бы.
    Т.е. по логике стравливание должно начинаться при превышении 0.48 бара над атмосферой. Проехал. Почти те же яйца. Теперь турбина не сваливается, а сразу достигну рубежа приблизительно 0.25, держится колом. Грешил на бочку актуатора. Проверил подачей давления вроде ходит.
    Не, 0,25 - похоже на правду, насколько я помню.
    Других ошибок нет?
    Внешним манометром не пробовал измерять наддув?
    N75 проверял продувкой штуцеров?
    Беларусь, Минск
    Других ошибок нет. N75 проверял. По поводу замера давления, было подозрение на датчик, но по 211-й группе можно говорить, что наддув реально уменьшается. Расходомер стоит хитачевский всё красиво рисует один в один с расчётом, только после того как наддув начинает плясать, графики по ДМРВ и расчёту расходятся. Снимал с актуатора шланг, давление превышало 2 бара, датчик всё рисовал, не глючил. Работает он, и давление в системе такое как показано на графике.
    Эээ, а там разве не бош должен быть?
    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
    Кстати, именно Бош:
    http://www.passatplus.de/lmm/index.htm
    в оригинале дмрв в сборе 06A906461D, отдельно сам датчик: 06A906473.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic50375.html
    откуда хитачи нарисовался?
    Беларусь, Минск
    Есть мнение у уважаемых здесь форумчан, что хитачевский гораздо надёжней боша - это раз. Второй, повторюсь ещё раз, с датчиком всё гуд красиво всё рисует один в один с расчётом. Завтра сниму, выложу логи сами всё увидите.
    Он по своим каталожным номерам бьется на ANB?
    Беларусь, Минск
    кстати расходомер сам не проверял, но сверху которая фишка стоит на коробе там написано хитачи, хз что там внутри, вроде когда воздушник менял смотрел, хитачи вроде не помню. Воsch - это не панацея, я так понимаю абы откалиброван был в соответствии со спецификацией, а там хоть аля чинаэнтерпрайзесхуанчи )))
    По каталогу так надо ставить VAG и ничего другого, заказал к примеру вот байпасник VAG, приехал бошевский.
    По каталогу VAG 06A 906 461 D, а вообще "Воздушный фильтр с деталями" по каталогу рисует картинку не ту которая должна быть. По ходу перепутали что-то.
    Дело не в панацее - хитачи на твой мотор расходомеры не делает, насколько я знаю
    Так что, ты все ж глянь - что там у тебя стоит, это важно.
    И для твоей проблемы в т.ч.
    Картинки в каталоге типовые:
    Съебёж, Эта Страна
    bvn
    Так это оконечный мощностной каскад системы зажигания. А ДМРВ Хитачи если и работает на ME7.5 то после внесения определенных коррективов в ПО БУ.
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    добавил логи 114-й, 115-й и 211-й групп
    Съебёж, Эта Страна
    bvn
    Если дырок нет, воздушный фильтр чист - то ДМРВ в помойку.
    04/AWT/GFY
  13. #33
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    bvn
    Дырок нет. Фильтр менял. ДМРВ, как показывает, врёт максимум на процентов 5 вниз. Зачем его менять? Как физик по образованию, могу сказать, что систематическая ошибка легко устранима, если только нет нелинейности в поведении функции. В VAG-е не глупые ребята сидят, все сплывания показаний датчиков со временем учтены, я думаю. Вопрос только в том что рисует комп, реальные значения или на самом деле уже откорректированые??? Если последнее, то датчик на самом деле пора бы уже сменить.
  14. #34
    Очень маленькие значения по расходу под нагрузкой.
    В группе 032 какие циферки, не смотрел?
    После стирания ошибок динамика не меняется?
  15. #35
    Беларусь, Минск
    Значения нормальные, особенно если шланг с актуатора снять ))). в 32-й группе адитив (-3.5%), мультипликатив (?). Это насколько я понимаю одни из самых важных параметров "подстройки" к съехавшим значениям датчиков.
  16. #36
    Значения нормальные, особенно если шланг с автуатора снять ))).
    И сколько тогда выдает?
    В штатном режиме должно быть 140-150 в пике.
    Угу, глянь, что там.
  17. #37
    Получено: 13
    Значения нормальные
    хде???
    ДМРВ в твоих логах - конченый...(правда - и логи сняты "криво"... )
    никакая "подстройка" не заменит дохлый расходомер...(он у тебя там показывает полную ерунду...)
  18. #38
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Для проверки сделай лог тех же самых групп со снятым разъемом расходомера.
    Только не злоупотребляй, так как машины с АКПП этого не любят.
    По логам у тебя мозги намеряют наполнение аж в 140 с лишним при том, что ограничитель по нему стоит на уровне 118-120%
  19. #39
    Беларусь, Минск
    Ещё раз посмотрел. адитив теперь 1%, мультуипликатив -14% (0.86)
    По поводу кончености ДМРВ, не спешите с выводами. Графики расчётные и реальные подобные. Т.е. если в тракте был подсос рисовало бы тоже самое и это не значило бы что ДМРВ конченый. В моём же случае комп считает, что наддув должен быть больше, а так как турбина не дует запаршиваемых значений, то соответственно и реальный расход меньше. В ответ на это комп начинает ещё больше открывать N75, пока не открывает его полностью, упирается вверх но так и не получает планируемого наддува. Генерирует ошибку 17965. Расходомер уже заказан, но я уверен на 90%, что дело не в нём.
    Кстати не сказал в самом начале!!! Один раз было всё красиво рисовалось!!! Расход как положено + наддува графики один в один, но не надолго. Так и не смог повторить. Мот сапля где???
  20. #40
    Получено: 13
    а для чего тебе про дырки пишут???
    Если дырок нет
    ты же сам говоришь, что их нет :
    Дырок нет
    Расходомер уже заказан, но я уверен на 90%, что дело не в нём....Графики расчётные и реальные подобные
    запрашиваемые значения более-менее в норме ( 127 грамм в пИке...)
    а вот фактические - максимум 102... где ты там 5% расхождения увидел??? ... если реально - все 25...
  1. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
  4. разобрался со стеклоподъёмниками
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 00:01
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:59
