Посоветуйте, хочу поменять поршневые кольца и МСК
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Посоветуйте, хочу поменять поршневые кольца и МСК
    всем соконфетникам и обладателям мотора V5. Перед мной встал вопрос о замене поршневых колец , а так же замена МСК (появился "жёр" масла, синий дым, пониженная тяга).
    Почитав форум и вспомнив, что на одометре уже 210000 тык, попутно подумалось о замене 2-х цепей, их натяжителях, 2-х направляющих, 2-х звездочек на промежуточном валу, 2-х звездочек на распределительных валах.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    По ходу задам вопрос спецам, а что делать с неразъемной звездочкой на коленчатом валу (возможно что малый износ в связи постоянного присутствия масла???), ведь не меняют же коленвал целиком при смене цепей?
    Что еще необходмио поменять при выполнении таких операций, я имею ввиду прокладки, сальники, прочие уплотнительные резинки, втулки?
    Пугает только одно, снятие АКПП.
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Прав ли я, что при замене цепей, собираюсб поменять и зввездочки?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    g00ru
    Насчет звездочек как-то давно писал ПАН ДИМАН,типа они в "Механике" их как-то снимают.Тема старая поэтому точнее непомню.Если он сюда не заглянет,стукнись сам к нему в личку,он про моторы знает все,вероятно он и изобрел ДВС но из-за природной скромности про это умалчивает .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Апатиты
    g00ru
    самостоятельно менять будешь?
    Россия, Архангельск
    Александр_ru
    Да, все менять собираюсь сам в ремонтной мастерской с братом. Он работает там.
    Пугает только снятие и установка АКПП. Прочитал на форуме про сложный процесс установки, возможно откажемся от этой процедуры. Следовательно придется ограничиться сменой только поршневых колец, МСК, верхней цепи с направляющим, натяжителя а так же звездочек на респред валу.
    Оправдана будет такая замена. Я имею ввиду что не буду менять нижнюю цепь и звездочку на промежуточном валу?
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 21:32
  2. Хочу поменять МСК. Нужен Мастер.
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 18:48
  3. Хочу поменять 1999 на 2003
    от Артём в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:13
  4. Хочу поменять подвеску!!!!!
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 17:20
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:52
