Тема: плохо заводится!
26.07.2009, 21:24 #1
- 04.05.2009
- Россия, Рязань
- 60
- 10
плохо заводится!
Прошу помощи. После заправки на АЗС плохо заводится машина, крутит стартером в холостую 15-20 сек. Как схватит - плавают обороты. В остальных случаях заводится нормально. Одновременно с этим пропала мощность. Что может быть???
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
АUDI A4 1.8т. AEB АКПП.
26.07.2009, 21:31 #2
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
Спасибо: Получено: 2
0заправся для начала другим (на другой АЗС) бензином, этот слей
26.07.2009, 21:36 #3
- 04.05.2009
- Россия, Рязань
- 60
- 10
0Эта история длится с зимы. За это время заправлялся на различных АЗС. Ситуация та же.Забыл добавить, что расход бензина увеличился до 13 литров по трассе при 100км\ч.
26.07.2009, 21:41 #4
- 07.02.2009
- Россия, Ростов-на-Дону
- 45
- 801
Спасибо: Получено: 1
0Сообщение от 829
А может это совпадение с заправкой?
ИМХО. Надо проверить давление топлива.Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
26.07.2009, 21:46 #5
- 04.05.2009
- Россия, Рязань
- 60
- 10
0Давление проверял самостоятельно. При включении зажигания-1 bar, на холостом ходу около 3 bar, давление 2 bar после выключения зажигания держит несколько часов.
26.07.2009, 21:55 #6
- 07.02.2009
- 45
- 801
0Зайди в профиль и добавь это
Сообщение от 829
Сообщение от 829
А при повышении оборотов до 3000 что с давлением? Не падает?Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
26.07.2009, 22:15 #7
- 04.05.2009
- Россия, Рязань
- 60
- 10
0При повышении оборотов давление 3.5 , при снятии вакуумной трубки с РДТ - около 4 .
26.07.2009, 22:27 #8
- 07.02.2009
- 45
- 801
0Сообщение от 829Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
26.07.2009, 22:29 #9
- 04.05.2009
- Россия, Рязань
- 60
- 10
0А если это бензонасос умирает , то почему плохая заводка только после заправки? И может ли он привести к такому высокому расходу топлива и потери мощности?
26.07.2009, 22:35 #10
- 07.02.2009
- 45
- 801
0Сообщение от 829
ИМХО. К высокому расходу - врятли, а вот к потери мощности может, т.к. машина требует больше, а насос не может.Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
26.07.2009, 22:38 #11
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
0Сообщение от Andri&Passat_B5
829
попробуй мягкую промывку форсунок (Castrol TBE и снима заодно бензрнасос, промый его сеточку карбклеанером), не поможет - отвези форсы на стенд для промывки-диагностики.
26.07.2009, 22:41 #12
- 04.05.2009
- Россия, Рязань
- 60
- 10
0Опрессовку делал месяц назад , сегодня повторно проверил- все нормально , немного шипит из-под маслозаливной крышки. ДМРВ проверил снятием фишки - тот же высокий расход и тупизна автомобиля!
Склоняюсь к мысли о забитости катализатора.
26.07.2009, 22:45 #13
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0Сообщение от 829
26.07.2009, 22:47 #14
- 07.02.2009
- 45
- 801
26.07.2009, 22:51 #15
- 04.05.2009
- Россия, Рязань
- 60
- 10
0Поэтому и прошу помощи , что диагностика не помогла-ошибка одна: пропуск зажигания в четвёртом цилиндре.
26.07.2009, 22:54 #16
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0Сообщение от 829
26.07.2009, 22:58 #17
- 07.02.2009
- 45
- 801
0Сообщение от 829
Ведь в правилах форума написано:
"4. Задавая свой вопрос постарайтесь предоставить максимум информации о проблеме! "
Можно поменять катушки 4 с 3, покататься и проверить на ошибки.Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
26.07.2009, 23:08 #18
- 04.05.2009
- Россия, Рязань
- 60
- 10
0Не посчитал это главным, так как холостой ход устойчивый , не троит и нет вибрации. А если по максимуму- то еще вялая реакция на педаль газа. Можно играть педалью до 1/3 хода - ни какой реакции двигателя.
Если нажать до середины хода , то происходит переключение на пониженную передачу и получаю тяжелый и затяжной разгон. Ощущение прицепа за спиной.
на горячую плохо заводится
от gar в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 26.02.2007, 20:46 -
Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
от vr5 в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27 -
На холодную плохо заводится и при движении появляются хлопки
от Шурик в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16 -
Плохо заводится
от den79 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16 -
Плохо заводится, а ошибок -нет
от usermen в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
