А кому интересен девайс для автозакрытия стекол? - Страница 3
  1. #41
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от al88f
    а че на рассыпухе делать подъем стекол, сделать на дешевенькой однокристаллке и туда же функцию управления зеркалами, кстати моторчики на зеркалах имеют информацию о своем положении? (ну типа как в заслонках воздуховодов)
    нет, заслонки вроде на шаговых моторах, типа ДЗ.
    а память на зеркала идет только при установке электросидений с памятью (на аудях по крайней мере).
    а на B5 кстати can шина-то есть?
    таймеры - да подходящие, немного приложиться и можно вколхозить.
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Цитата Сообщение от Серёга Соболев
    не по понятиям тут деньги на одноклубниках зарабатывать!
    ну опять 25
  2. #42
    Россия, 33 регион
    Получено: 80
    Отправлено: 38
    есть, кстати блоки дверей по can и связаны.
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    вот вот я каждый раз офигеваю когда с меня с россиянина на российских АЗС бабло требуют за бензин
  3. #43
    Россия, Старый Оскол
  4. #44
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от ladjak
    Кто схему проводки двери хорошо знает, где еще можно взять управляющий сигнал???
    Ты про штатную или нет сигналку?
    Цитата Сообщение от cool
    Берете готовый таймер: http://www.denup.ru/clocks.shtm
    Не известно, что там внутри.
    Нет, конечно.
    А вот у меня на Джипе - с помятью! (типа, вастаюсь)
    Цитата Сообщение от ded_mazai
    Я такой ставил на прошлый Гольф, для поднятия стекол и закрытия люка.
    Работоспособно, пришлось чуток доработать.
    Но все что не дискретных элементах - ненадежно при эксплуатации в автомобиле. Плюс/минус валенок будет по времени работы.
    Да, между БК и дверными замками. Наружу не выходит.
  5. #45
    Украина Днепропетровск
    можно попробовать с актуатора safe режима.
    да не торопись - разберемся )
    вот молодец хотел денег срубить а теперь сам в нужном направлении людей толкаешь
    Конечно сигнал и нужно брать только отсюда ибо закрытие авто снаружи и есть постанова замков в режим сейфа, нахрена нам при запирании замков изнутри окнпа закрывать.
    Тут проскакивали темы что сигналка мол не ставит замки в этот режим, дабы избежать вопросов, говорю сразу это кривая установка сиги и надо это лечить.
    Подитожим: сигнал однозначно нужно брать и режима сейф, таким образом избавимся от закрытия окон при начале движения и запирании изнутри. Осталось малое схему таймера подобрать, куда подключать появиться время посижу схемы полистаю - коллективным мозгом докумекаем.
  6. #46
    VodorodH
    неправ. я проверил.
    позже отпишусь
  7. #47
    Давай результаты
  8. #48
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    я имел ввиду штатную сигналку
    Drive2
  9. #49
    значится так - сейф режим может быть включен, а может быть нет.
    у меня включен и выключать я его не собираюсь.
    т.о. при любой блокировке дверей на актуатор safe режима идет напруга.
    ПРИ ЛЮБОЙ. брелком, ключом, или кнопкой из салона. вывод - нам не подходит, т.к. стекла будут закрываться тогда, когда мы этого не хотим.
    короче - в двери (ну у меня по крайней мере - про пассаты не скажу, а б6 и 8е точно) - нет ни одного элемента, связанного с включением сигнализации или закрытия авто с брелка (причем только с этими функциями) КРОМЕ светодиода в двери, который моргает при закрытии.
    далее - мутим триггер. завтра.
    ps - есть еще конец на штатную пищалку - но он с БК - а лезть туда влом.
    pps - и не слушайте бредни про машины с can шиной и одним проводком решающим проблемы (типа выхода с нештатной сигналки с программируемым импульсом - его некуда просто подключать в наших машинах)
  10. #50
    Да с нештатными сигами как раз проблем то и нет ибо этот проводок (это канал на который можно настроить по событию "постановка на охрану" выдачу импульса + или - на 20 сек.) и подключается к личинке замка иммитируя удержание ключа в положении "закр."
    Дк в пасях режим сейф не активируется (хотя я думаю ваг-ком может это подправить) внутри с кнопки а только с брелка или ключа, т. е. пассатоводам самое оно сигнал с актуатора режима сейф
  11. #51
    да вообще-то... что-то я вчера не сообразил. вся голова проводами забита
    не будем рисковать? в пассате safe не работает, а в аудях - да, правда только в европейках - так что надо от светодиодика отталкиваться
  12. #52
    Ты непонял с пассатах режим сейф включается только с ключа или брелка, а написал я неактивируется это имел ввиду штатным способом типа с кнопки или с помощью БК, а так он есть при постановке на охрану.
    Ты конечно писал не задавать вопросов зачем тебе сейф при закрытии изнутри - но осмысли еще разок зачем тебе это - ни дай бог ты же сам себе ловушку расставляешь садясь в машину [-X
    Для пассатов актуально от режима сейф - я же говорил он запускается только от ключа и брелка - т. е. когда в машине никого нет и она встает на охрану, как раз тот случай когда нам нужно дотянуть окна.
  13. #53
    тогда все готово
    но я еще с лампочкой помудохаюсь - для ауди ;)
  14. #54
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это что за зверь?
    Для пассата тоже.
  15. #55
    Это что за зверь?
    это мотрочик, который отключает дверной замок от ручек изнутри, чтобы из салона невозможно было открыть дверь, при постановке на охрану.
    у меня правда щелкает и когда я просто кнопкой блокирую двери.
    устанавливается вагом через кодирование БК
  16. #56
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    На замках В5/В5+ такого нет.
  17. #57
    Россия, Ярославль
    А как Вы хотите организовать, что б при постановке на сигнализацию не подавалось напряжение на ЗАКРЫТЫЕ окна, я так понимаю, не айс если мотор будет под напряжением 20 сек. в закр состоянии по несколько раз в день
  18. #58
    мотор "умный" - ему ничего не будет.
    при закрытом стекле на обмотки ток не идет.
    а на пасях есть функция отката стекла, если попал посторонний предмет в окошко?
  19. #59
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Конечно.
  20. #60
    Для пассата тоже.
    а у тебя чаво с сейфом проблема ?
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    тогда все готово
    Схему дашь ?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 154
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 14:47
  2. Жидкость для омывания стекол поступает в салон
    от Львович в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:50
  3. новый девайс для диагностики
    от imported_ws в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 23:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 17:26
  5. Интересный и полезный девайс для авто
    от Крендель в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 15:44
