Знающие подскажите по привязке ключей к иммо (в поиске был)
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Знающие подскажите по привязке ключей к иммо (в поиске был)
    Интересует вот что:
    У меня 1 ключ, и логин я знаю хочу, прописать в иммо ещё один.
    Процедура привязки какая?
    Вот это нашёл через поиск
    "dash panel (17) - Входим в панель приборов
    1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить."
    Я правильно опнимаю сначала отвязывается (стирается) старый потом прописываются по почереди оба ключа?
    "- 5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем. "
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    эти пункты не нужны , пишешь количество ключей 00002 и жмешь "сохранить"
    далее все все правильно
  1. Знающие люди, подскажите! Штатный звук.
    от DaMechanizm в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 14:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:00
  3. Вопрос о "привязке" ключей
    от bonza3 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 07:40
  4. Знающие Люди подскажите.
    от dimonin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 19:46
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
