21.07.2009, 23:25 #1
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Спасибо: Получено: 348
Отправлено: 294
Немягкое переключение передач 01N
Всем добрейшего времени суток!
Сразу к делу: передачи переключаются не плавно (вверх) а как с небольшими рывками. С утра на холодную такого не происходит (почти, очень редко), когда разогреется - начинается... Такое ощущение что слишком рано блокируется ГДТ (кстати на холодную он это не делает насколько я знаю). А иногда весь день просто замечательно.
Ошибок по коробке нет, по мотору тоже. Коробка перебрана в мае (поршни + фрикционы + масло). ДМРВ не менял и не проверял так как взять погонять не у кого. Что можно еще проверить? Может какие логи снять? (правда я еще не пробовал это делать)VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
22.07.2009, 07:07 #2
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0UP
22.07.2009, 12:48 #3
- 20.08.2008
- Россия, Москва, СВАО
- 41
- 2,812
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 82
0В любом случае думаю надо проверять ДМРВ снимать старый и ставить другой и покататься. И смотреть как с ним будет вести себя коробка.
22.07.2009, 12:56 #4
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,164
Спасибо: Получено: 1,833
Отправлено: 128
0у меня всегда так
уже 3 года и ситация не меняется, вкг чист( все обратные клапаны работают, грибок новый, дмрв вроде работает(ставили с Lifter'ом его рабочий), заменил n78, впускной патрубок и всё без разницы, осталось тока плиту чистить, но я боюсь сам.
Коробка работает так - при постановке на D происходит 2 толчка, все переключения четко ощущаются, особенно при большой нагрузке, между второй и третьей двойное переключение
Около 10000 тыс назад менял масло - по барабану, была грязь в поддоне в разумных количествах со слов автоматчика, стружки не было.''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
22.07.2009, 13:08 #5
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0Где бы только взять ДМРВ поносить... У нас у всех или турбомоторы или 1.6... А новый покупать ради проверки както не айс... Кстати интересный факт: при снятии фишки с ДМРВ передачи переключаются плавно и двойных включений нет!
22.07.2009, 13:20 #6
- 20.08.2008
- 41
- 2,812
- 9
Отправлено: 82
0Сообщение от VoFFka417
22.07.2009, 13:28 #7
- 07.05.2007
- 9,164
Отправлено: 128
И еще попрос, я когда в пробках тащусь, то коробка иногда при сбросе газа как-бы спотыкается с маленьким ударом на второй передаче, т.е. держишь 2000об, отпускаешь газ, начинается сброс газа, коробка "поперхивается", продолжается сброс газа до 1100об. Такое ощущение, что некорректно работает блокировка/разблокировка гидротрансформатора, т.е. сцуко какой-то датчик не корректен, но какой?????.''
22.07.2009, 14:36 #8
- 25.03.2008
- Россия, Орел
- 43
- 1,873
- 1
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 17
0Привет всем.
Я в этом случае поменял ДМРВ оригинал,теперь езжу получаю плавные переключения и плавную работу АКПП.До этого стоял неоригинал,и от него и пропуски,и разгон кривой,и АКПП было тяжко.
22.07.2009, 16:28 #9
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
22.07.2009, 17:23 #10
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Сообщение от prv21
Сообщение от prv21
Сообщение от prv21
Сообщение от prv21
22.07.2009, 22:24 #11
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0Сообщение от 1967s
Сообщение от moscowVW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
23.07.2009, 00:02 #12
- 07.05.2007
- 9,164
Отправлено: 128
0Сообщение от VoFFka417''
23.07.2009, 08:28 #13
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0Сообщение от prv21VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
23.07.2009, 13:10 #14
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
23.07.2009, 16:00 #15
- 19.12.2007
- Россия, Орел
- 62
- 1,423
0VoFFka417
Добрый день. А ты читаешь эту тему ???
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=45B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
23.07.2009, 16:55 #16
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0Снял клемму с аккума (сбросил адаптацию коробки), подключил ДМРВ. Пока едет замечательно, ничего нигде не дергается. Логи пока снять не представляется возможным. Похоже что из за неисправного ДМРВ коробка неправильно адаптируется к моему стилю вождения)))
23.07.2009, 17:41 #17
- 07.05.2007
- 9,164
Отправлено: 128
0я разобрал корпус воздушного фильтра, вытащил датчик из трубы и внимательно осмотрел под светом - вроде налета ни какого нет, но вот в корпусе фильтра(после фильтра)откуда-то много пыли, собрано всё вроде правильно было..... хрен с ним всё почистил и тоже решил сбросить адаптацию, отключил аккумулятор, побежал домой за шнурком чтоб потом адаптровать... и шнурок чета найти не могу
обязательно адаптировать ДЗ или не обязательно?''
23.07.2009, 19:17 #18
- 25.03.2008
- Россия, Орел
- 43
- 1,873
- 1
Отправлено: 17
24.07.2009, 11:11 #19
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0Я ничего не адаптировал. Снял-поставил клемму и поехал. Все ОК)))
09.08.2009, 10:30 #20
- 07.05.2007
- 9,164
Отправлено: 128
0решил поднять тему, т.к. всплыли новый подробности.
Я нашел момент, когда коробка работает идеально.
Глушу мотор и иду по своим делам где-то на пол часа или час, за это время машина летом не сильно остывает, возвращаюсь, завожу и тутже начинаю ехать с оборотами 3000-4000 и всё переключается просто идеально, проходит гдето секунд 30 и усё возвращается на круги своя, т.е. я начинаю чувствовать мелкие толчки при переключениях.
Вопрос:
Какой из датчиков изменяет своё состояние в течении 1 минуты после запуска двигателя? Мне на ум приходит ДМРВ и ДЗ.
Есть идеи?''
переключение передач МКПП
от FalconM в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 35Последнее сообщение: 23.04.2012, 16:13 -
Коробка передач 01N
от monstric в разделе Архив 2011г.Ответов: 31Последнее сообщение: 18.08.2011, 23:07 -
Трудное переключение передач
от Vaz911 в разделе Архив 2011г.Ответов: 6Последнее сообщение: 04.05.2011, 19:42 -
Сцепление и переключение передач
от sinuke в разделе Архив 2010г.Ответов: 16Последнее сообщение: 06.12.2010, 22:08 -
Тяжкое переключение передач.
от Boo в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 24.03.2005, 22:41
